Шум в МКПП - Форум Kia Bongo
Шум в МКПП
FerretДата: Четверг, 2012-10-04, 16:43 | Сообщение # 1
Kia Bongo III, 2010 год. Появился шум в коробке при переключении на третью передачу. На остальных не шумит. Замена масла в коробке не помогла. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что это может быть? Надо ли что-то предпринимать, или само пройдет?
pavlovanДата: Четверг, 2012-10-04, 21:27 | Сообщение # 2
Само-то вряд ли пройдёт.
FerretДата: Четверг, 2012-10-04, 21:31 | Сообщение # 3
Да это понятно. Что делать-то? Кто-нибудь сталкивался?
ExsiterДата: Пятница, 2014-01-17, 19:18 | Сообщение # 4
У меня на коробке D4CB четвёртая передача, время-от-времени в коробке постукивает. Началось почти с самого начала эксплуатации. Ничего не делал, меня это особенно не смущало.
Но, через 1,5 года эксплуатации, переключаться что-то хреновасто стала: задняя и первая - жопа, 2-я через раз, 3-я тяжело. Не знаю с этим ли связано.
Сообщение отредактировал Exsiter - Пятница, 2014-01-17, 19:20
Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 19:25 | Сообщение # 5
А попробуй несколько раз сцепления накачать,если поможет,то я думаю что сцепление умирает,у меня тоже так,только мотор J.3но я проехал так уже 18 тысяч, вроде нормально.
ремесленникДата: Пятница, 2014-01-17, 20:15 | Сообщение # 6
Exsiter, мое имхо: дело в стиле вождения. после легковушки, надо себя переломить, переключаться дольше и мягче. у нас сцепление и кпп простые, маховик не двухмассовый, требуют соответствующего обращения, особенно с учетом массы авто.
Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 23:19 | Сообщение # 7
Как понять двухмассовый,????
Добавлено (17.01.2014, 23:19)
На японских всё нормально.на грузовых имею в виду.к это,постоянно что-то глючит,нежное корейское создание:-/
ремесленникДата: Пятница, 2014-01-17, 23:28 | Сообщение # 8
ну есть такой, состоит из 2 половинок, подвижных относительно друг друга на некоторый угол, обеспечивает четкое, быстрое и легкое включение мкпп. ставится на многие современные авто, к примеру на гранд стрекс с нашим мотором 2,5л D4CB, стоит жутких пятаков
Добавлено (17.01.2014, 23:28)
я не знаю а/м без проблем, они есть у всех без исключения. достаточно заглянуть на любой форум. это работает принцип основателя конвеерного автопрома Генри Форда
Костя1980Дата: Суббота, 2014-01-18, 01:33 | Сообщение # 9
А много ли у Вас было этих японцев
ремесленникДата: Суббота, 2014-01-18, 14:05 | Сообщение # 10
не много, но по роду моей деятельности, связанной с авто, ко мне обращаются с болячками владельцы всех авто, япы не исключение. есть проблемы как у совсем свежих авто, так и у старых, 80-х годов выпуска.
Костя1980Дата: Суббота, 2014-01-18, 17:01 | Сообщение # 11
Но это не означает что вы тут самый умный, а вокруг дураки и не знаем что ломаются все машины.но японские самые надежные,???
ремесленникДата: Суббота, 2014-01-18, 17:56 | Сообщение # 12
Костя1980, я абсолютно ни на что не претендую, высказал свое имхо, а оно как известно, может быть не правильным bash , спрашиваете- отвечаю, пожелаете- помолчу. и ни каких обид с моей стороны, ваше здоровье wine
Костя1980Дата: Суббота, 2014-01-18, 18:32 | Сообщение # 13
Да Вам.тоже здоровья,просто как то чувствую дураком,
KiplintДата: Вторник, 2022-03-22, 20:59 | Сообщение # 14
Если и на заглушенном двиге рычаг коробки не дает включать передачи- то скорее коробка.
Дальнейшие действия - снятие коробки, разборка, ремонт, видимо так
https://autodil.com.ua/
