| КПП |
 | godzik | godzikДата: Пятница, 2012-05-04, 04:34 | Сообщение # 1 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Новокузнецк Сообщений: 254 | приключилась такая беда купил бонго3 2009г во владике
 там осмотрел все в норме а пока гнал накрылся задний сальник коробки и походу за 6000км вытекло все масло.В общем доехал до дома и услышал подвывание.Осмотрел снизу немного перед кардана мокроват (немного потому что все вытекло и уже забилось пылью за 6000км)
 в итоге пропадают на ходу все передачи кроме 4 без стука без шума просто как быбило и все.
 рычаг включает а передач нет.
 скинули боковую крышку коробки и верхнюю переключений
 масла нет промежуточнвй вал большая шестерня полностью гладкая и видно сверху муфта 3-4 передачи вроде с одной стороны зубья гладкие с другой нормально
 завтра разберу коробку и думаю еще что нить будет
 так что внимательно смотрите за сальником есливидете немного сопливет сразу меняйте (под машиной масла не будет оно вылетает только на ходу) потому я и прозевал что ехал без остановок на проверку только на сон
 еще вопрос на промежуточном валу какой номер по каталогу искать
 и с него снимаются шестерни(их вроде там 3 или 4) или он цельный?
 KIA BONGO 3  2009г.
 двиг J3 обьем 2.9
 1.2т. задний привод
 VIN KNCWF03429K404763
 | степан | степанДата: Суббота, 2012-07-14, 23:22 | Сообщение # 2 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: невьянск Сообщений: 1 | ребята подскажите кто нибудь. Появился люфт кардана в заднем картере коробки передач!!!!! Нормально это или нет. Если нет то как устранить!!
 Степан
 | MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-07-14, 23:25 | Сообщение # 3 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | степан, можно поподробнее, не совсем понятно где люфт?
 Закажите ремонт КПП вашего автомобиля.
 | Sanek30rus | Sanek30rusДата: Вторник, 2012-07-17, 04:25 | Сообщение # 4 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Астрахань Сообщений: 49 | Я так понимаю люфт в самом редукторе??? Его видно когда рукой крутишь за кардан в стороны.... У меня такая фигня есть, пока катаюсь, лечиться наверное подтяжкой гайки на редукторе, которая под карданным валом.
 VIN KN3HNP6N36K145005
 | gords | gordsДата: Среда, 2012-08-22, 15:12 | Сообщение # 5 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Хабаровск Сообщений: 87 | Господа, всем здравствуйте! В кпп появился звон, который слышен на ходу и на холостых во время переключения передач. Ещё иногда плохо переключается с первой на вторую, в основном когда нужно резко ускориться на перекрёстках и обороты около 2000. Но с переключением заморочка была с самой покупки, а вот звон начал проявляться недавно и такое впечатление что он усиливается с каждым днём... Если кто знает в чём проблема, пожалуйста напишите!
 Эх Российская дорога....
 | ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-08-22, 16:21 | Сообщение # 6 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | крестовины хоть не кпп, но звенят обычно они, с них начать. хотя звон звону рознь...
 | gords | gordsДата: Среда, 2012-08-22, 18:00 | Сообщение # 7 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Хабаровск Сообщений: 87 | крестовины поменял весной, а звенит при переключении передач когда автомобиль стоит на холостом ходу и при движении периодически!?
 | Rand | RandДата: Среда, 2012-08-22, 19:59 | Сообщение # 8 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Глазов Сообщений: 26 | у меня бренчала шайбочка в месте крепления тросика на кпп, добавил пластиковую вставку.
 Kia Bongo 3 2006г.
 | pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-08-22, 22:05 | Сообщение # 9 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Ангарск Сообщений: 1085 | С маслом-то в коробке всё в порядке?
 | ШельМунДя | ШельМунДяДата: Среда, 2012-09-05, 14:11 | Сообщение # 10 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Корсаков Сообщений: 110 | Загадка первая После езды по лужам рычаг переключения передач не желает самостоятельно вставать на штатное место (нейтральная передача), раньше было достаточно его подтолкнуть и он шустро прыгал в нейтраль, теперь его приходится провожать в ручную, что очень не удобно. Пара тройка суток по сухому и всё вылечивается самостоятельно, без вмешательства. Мазал рычаги, трос, движущийся стержень торчащий из коробки – толку нет.
 Загадка вторая
 Трогаюсь с первой (второй), при нажатии на педаль сцепления слышу жёсткую работу коробки, похожих на серию мелких ударов. Включаю повышенную передачу и ей сопутствует серия мелких шумных рывков (дёрганий), потом всё в штатном режиме. Случалось не часто, но насторожило…
 Кто что думает?
 ШельМунДя
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2012-09-05, 16:00 | Сообщение # 11 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | Quote (ШельМунДя) После езды по лужам рычаг переключения передач не желает самостоятельно вставать на штатное место (нейтральная передача), раньше было достаточно его подтолкнуть и он шустро прыгал в нейтраль, теперь его приходится провожать в ручную, что очень не удобно. Пара тройка суток по сухому и всё вылечивается самостоятельно, без вмешательства. Мазал рычаги, трос, движущийся стержень торчащий из коробки – толку нет. Было подобное после грязной дороги. Причина, на мой взгляд, оказалась в том, что ось рычага на коробке, отвечающая за поперечное перемещение рычага, вращается прямо в корпусе коробки и не защищена от грязи ничем. Эта оська от осевого смещения стопорится болтиком с фиксатором. Выкрути этот болтик, заложи консистентную смазку и закрути болтик назад. Оська рычага смажется и лёгкое движение рычага восстановится. Мне помогло. В принципе, можно доработать этот болтик, установить в него пресмаслёнку.
 | MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-09-05, 23:22 | Сообщение # 12 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Quote (ШельМунДя) Трогаюсь с первой (второй), при нажатии на педаль сцепления слышу жёсткую работу коробки, похожих на серию мелких ударов. Включаю повышенную передачу и ей сопутствует серия мелких шумных рывков (дёрганий), потом всё в штатном режиме. Случалось не часто, но насторожило…
 Покупайте новый диск сцепления, у вас лопнула демферная пружина, и обломанным концом цепляет корзину сцепления. Дальше будет хуже. Ничего тяжелого не таскали?
 | ШельМунДя | ШельМунДяДата: Четверг, 2012-09-06, 08:59 | Сообщение # 13 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Корсаков Сообщений: 110 | Блин блинский и это в 8800 пробега то… Таскать не таскал, разве что на пляже буксанул пару раз, эксплуатация - не агрессивный городской режим…
 ШельМунДя
 | MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-09-06, 22:42 | Сообщение # 14 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Quote (ШельМунДя) Блин блинский и это в 8800 пробега то… Таскать не таскал, разве что на пляже буксанул пару раз, эксплуатация - не агрессивный городской режим… Для машины с пробегом 8800 км, это действительно не похоже на правду.
 Я даже засомневался в своих словах.
 Обычно пружины лопаются в трех случаях:
 1. Усталость металла
 2. Перегруз, причем приличный
 3. Буксировка транспорта не по размеру.
 Есть еще вариант: заводской брак, но как то в это не верится.
 Я б на вашем месте, снял бы кпп и посмотрел все, диск, корзину, выжимной. Тем более на это у вас уйдет часа 3, не больше, на яме.
 | ШельМунДя | ШельМунДяДата: Пятница, 2012-09-07, 09:24 | Сообщение # 15 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Корсаков Сообщений: 110 | Спасибо за ответы, похоже коробку действительно лучше снять, может обе проблемы оптом решаться. Но это пожалуй только к зиме, осень год кормит…
 ШельМунДя
 | MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-09-07, 21:38 | Сообщение # 16 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | ШельМунДя, а Вы сцепление не пробовали прокачать?
 | Did | DidДата: Четверг, 2012-12-13, 19:18 | Сообщение # 17 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Красноярск Сообщений: 2 | Привет. 1. Просто факт. При езде, если положить руку на рычаг переключения МКП, то при сбросе газа и ускорении чувствовался ход. В один прекрасный день не вкл. передачи. Поехал в сервис. Крепление вторичного вала (два винта сорвало, два открутились). 12000 и все в норме. 2. Мороз, -30 , рычаг МКП ели двигается. Поменял масло в коробке - без результата. Итог - порван тросик. Ищем новый..... срок поставки 15 дней.
 | Mihell | MihellДата: Понедельник, 2013-06-17, 22:32 | Сообщение # 18 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 48 | Всем привет!
 Чтоб не создавать новую тему спрошу тут.
 Может есть у кого каталог по запчастям для бонги 3?
 Нужен выжимной подшипник, а у продавцов на сайте их аж три вида.
 KB 3, 4WD, 2010г.
 KNCSHX74CBK529744
 | MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-06-17, 23:54 | Сообщение # 19 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | У меня в каталоге почему то по вашему авто сцепление вообще не показывает
 | Mihell | MihellДата: Понедельник, 2013-06-17, 23:57 | Сообщение # 20 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 48 | Цитата (MOLIK) У меня в каталоге почему то по вашему авто сцепление вообще не показываетСтранно!
 Но оно там точно есть
 KB 3, 4WD, 2010г.
 KNCSHX74CBK529744
 | MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-06-18, 00:01 | Сообщение # 21 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Да я знаю, каталог показывает что машина MT4WD, но блин сцепления в каталоге найти не могу, есть рабочий, главный цилиндры сцепления, трубки сцепления, а диска и его окружения нет, либо его куда то в каталоге закопали что я не могу найти.
 | ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-18, 14:19 | Сообщение # 22 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | Mihell, http://www.autodoc.ru/Web/price/art/4141249650/manufacturer647/HYUNDAI-KIA?analog=on&access=1 , 4141249650, в проге глюк, но мобис исправился
 | Mihell | MihellДата: Вторник, 2013-06-18, 21:32 | Сообщение # 23 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 48 | Так же спросил в компании ВладМоторс, что в шапке форума написали что нужен самый большой из трёх (41412-49650)
 D=37*74, посадочное=100
 и даже есть в наличии
 KB 3, 4WD, 2010г.
 KNCSHX74CBK529744
 Сообщение отредактировал Mihell - Вторник, 2013-06-18, 21:35 |  |  |  |  |
 | Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-05-24, 06:25 | Сообщение # 24 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Краснодар Сообщений: 204 | Начну с того что , кпп приехала , в здравии ( прибывшую кпп отмыл  солярой  отскрябал  (отписывался в теме трансмиссия 4вд) И есть отличие по картеру  а в остальном все 1к 1 ) сегодня занялся  решению всех насущьных вопросов  Очень улыбнула ситуация когда я в магаз залетел попутно (масло трансмиссию взять) а там тётя мотя продовец  аля" бегемотик"   что интересует мол....я трансмиссия она заученной фразой  кастрол,шел, и ценник от тысячм  я где посмотреть (хотелось уточнение для себя сделать SAE Класс Вязкость, и прочее... она че на него смотретьта!!!  есть   кастрол,шел брать будите...!?ого !кричу подсолнечным маслом чтоль торгуете!? ..она вскипела мол много вас тут умных....  ..))но мну всякое желание пропало общатся с этой" дамой" которой помидорами на рынке только торговать ) позже в др месте   взял дешовый вариант  без понтов для пробы кпп,-  минералку за 400 деревянных лукойл API GL-4 (TM-4)...)))))   ремонт делаю сам в одну каску  без ямы и помошников. Сегодня вывесил авто ,планировал ослабить коробок  все подготовить да увлекся так, что сдернул кпп с авто) фото приложу  завтра .
 Kia Bongo III  г.в.-2008  двиган J3  2.9куб.см 126 л.с (94.5)
 VIN- KNCSE03428K312036
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2014-05-24, 22:45 | Сообщение # 25 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | Tolikбонгофил, я вообще весь во внимании,очень интересно,чем дело кончится,да и вопрос,а сколько прошла коробка перед смертью?и сколько на спидометре?ну судя по году,(и.м.х.о.),то пообег примерно 350.000-450.000 км.,если это так,то бонго супер машина,т.к. даже крафтеры больше 350.000 без ремонта не ходят!и не заливай лукойл,даже в газели уже не льют,попробуй люкви моли,кастрол,или мобил,разница в 400 руб,а неприятностей,на 1 руб.зеленый!выводы сделаем позже!
 | Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2014-05-25, 04:17 | Сообщение # 26 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Краснодар Сообщений: 204 | Realmen1977,  интрига!? Ан нет  бонго у меня скромный на пробег , на спидометре 90.325 машина пришла в Россию  сентяб 12 с пробегом в 60 с копейками хз может и скрутили перед продажей .хотя лично  делал диагностику и диагноз показал что пробег несмотан . машина можно сказать вообще не эксплуатировалась ни в корее ни у нас .   стояла,  а чел. продал мне январь13 вот и вся арифметика  с покупки тянулось эта проблемма с переключением передач , просто коробок не умер безнадежно, он лечится ,  дело времени и денег, а мне с работой нельзя тупить,  вот и рискнул на контрактную коробку ..а за масло  прислушаюсь  сам так и расчитывал сперва душмань залить поюзать немного   промыть нутро ,кто его знает что там было вообще .и.. слить,  если все нормально  то ликви молли залить . Парни с фотоотчетом опять сег не выйдет  дело в том что фотал на телефон  а слив фото с него только через сд адаптер который в магнитоле в машине висит а она в свю очередь обесточенна  аккум снят в связи с ремонтом . терпение .  В двух словах сцепление (диск корзина выжимной ) весьма в неплохом состоянии  чесно даже бы и не менял  ..но поскольку все новое приобретено  то установил  новьё единственно выжимной  немного имеет отличие  но посадочные места  один в один  на стал заморачиватся и переживать воткнул . Коробку контрактную тоже воткнул бодро  все встало на свои места  (одному и без смотровой ямы  скажу прямо  не камильфо  вес агрегата 60кг  ) но все делается было бы желание!  и некие тех. приспособы в помощь . Завтра   буду пробывать на ход .
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-05-26, 02:29 | Сообщение # 27 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | Tolikбонгофил, сладко поешь  ,машина 2008 года?с прбегом в 60.000,ну конечно же  ,бабушка в церковь по ввходным,все как всегда,а теперь послушай,что я скажу,моей тачке чуть больше года,1год и 1 месяц,пробег 73.000,и коробка и сцепление в идеале, а тачка как новая,сегодня ездили с соседом портер2 выбирали 2012 года,на спидометре 39.000 из кореи,обман сплошной,я говорю ,вам типа не стыдно,пробег минимум 130.000,а он отвечает,ну наверное,не больше 50.000,салон весь покоцанный,руль слизан,ремень безопасности в дерь.е,будто им в заднице у корейца ковырялись,чехол кпп весь в трещинках,а если чуть получше тачка с прбегом 9.000 курам на смех,состояние на 90.000,и то наверное больше,я говорю соседу(нормальный парень),не мучай себя,купи новую,цена 1000.000 и хрен с ним,зато точно не скручен пробег,не битая,а корейцы еще те хитрицы,хуже наших (ну тех кто на рынке помидорами торгует),пока из тачки все соки не отожмут,не скинут!это мое мнение,ну не может на прбеге 90.000 полететь коробка,это ге газель,если только не деверсия!
 Сообщение отредактировал Realmen1977 - Понедельник, 2014-05-26, 02:31 |  |  |  |  |
 | Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Вторник, 2014-05-27, 15:07 | Сообщение # 28 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Краснодар Сообщений: 204 | Цитата Realmen1977 (  ) сладко поешь"Мне бы сладко петь - Не реветь не хрипеть". … говорю как есть, а что там было, кто, и как эксплуатировал автомобиль ,это уже ровном счетом все одно. В моей Бонге и салон и кузов были и остаются на 5+ Не все же прям покупают автомобиль что бы ушатывать в первые года его жизни . Попадаются и всякого рода подснежники пенсионеры дачники и тому подобный контингент
 Нууу новье оно и в Африке новьё очень рад за вас.
 выше писал" что  коробка передач не полетела на глушняк "  не заклинила, не выла . При замене сальника и синхронизаторов муфт  походила бы на ура . Просто я так решил по иным обстоятельствам  и всё ,- поставить контрактную, а родную вылечу со временем и продам. И все дела .
 Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Вторник, 2014-05-27, 15:12 |  |  |  |  |
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-06-03, 03:24 | Сообщение # 30 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | Tolikбонгофил, куда пропал?как коробка себя ведет?она 5 или 6 ступенчатая?
