сцепление двигателя D4CB
2010 | 2010Дата: Суббота, 2014-03-29, 04:54 | Сообщение # 1 |
| сегодня приехал еду с работы до города км 20 осталось качусь с горки на нетралки втыкаю передачу на газ обороты а передачи нет и так на любой.Остановился вышал из машины запах диска сцепления, пробую втыкать передачу обароты а тронуться немогу.Пробовал включить передачу 2 и потом запустить движок и тронуться чтобы доехать ноль имоции.Пришлось званить другу чтобы отащил до дома.Когда приехал эвакуаотор посматрел что шток главного ходит,значит выжим есть и выжимной не залип...Что может быть????как скидываеться каробка???Не подскажите каталожные намера на выжимной,диск сцепления и карзину?????/
д
Qvial | QvialДата: Суббота, 2014-03-29, 08:17 | Сообщение # 2 |
| VIN авто в подпись! Подскажу номера деталей. Как скмнуть коробку и причины не знаю, но наверняка, кто нибудь поможет.
KNCSJX76ADK810077
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-03-29, 14:00 | Сообщение # 3 |
| на мотор 2,5л: 4110047000, 4130047000, номер выжимного не помню, могу уточнить по вин авто на мотор 2,9л: 413004D010, 411004D030, 4141249670
2010 | 2010Дата: Суббота, 2014-03-29, 15:25 | Сообщение # 4 |
| а на ваш взгляд какие сиптомы или что может быть?
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-29, 19:50 | Сообщение # 5 |
| Сними коробку и всё сам увидишь,или олень очки, которые сквозь железо можно смотреть, шутка,вскрытие покажет,как говорит мой хороший друг Олег Иванович,патологоанатом,
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-03-29, 20:25 | Сообщение # 6 |
| Цитата ремесленник ( ) на мотор 2,5л: 4110047000, 4130047000 +выжимной 4141249650
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-29, 20:47 | Сообщение # 7 |
| Как мне Вас жалко, вообще я не болею этим,пришел дал СОРку и всё, отдал деньги и ушел, с тем за чем шел, а Вам тяжело там,
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-03-29, 21:05 | Сообщение # 8 |
| "завидую я вам..., вы при коммунизме жить будете!" ВИ Чапаев
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-29, 22:05 | Сообщение # 9 |
| И Вам поможем, если захотите,есть всё. И не дорого,
2010 | 2010Дата: Понедельник, 2014-03-31, 03:44 | Сообщение # 10 |
| сегодня скинул коробку,крантык диску сцепления и выжимной уже чертит по липесткам!!!!Подскажите каталожный номер подшибника мохавика
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-31, 11:16 | Сообщение # 11 |
| Вин напиши ,кто нибудь поможет я в этом не шарю беру себе по образцу или сорки,
Сообщение отредактировал Костя1980 - Понедельник, 2014-03-31, 11:16 |
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-31, 15:10 | Сообщение # 12 |
| Цитата 2010 ( ) Подскажите каталожный номер подшибника мохавика номер можно смотреть на самом подшипнике, в каталоге 2322142021 http://www.auto...og=on&access=1
2010 | 2010Дата: Четверг, 2014-04-03, 15:22 | Сообщение # 13 |
| подскажите каталожный номер креставин карданов!!хочу поставить доп пружину на рабочии целиндр как на ниве,ктонибуть делал?
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-03, 15:33 | Сообщение # 14 |
| Цитата 2010 ( ) подскажите каталожный номер креставин карданов! GMB GUMZ3, крестовина заднего кардана, на передний кардан поставил оригинал HYUNDAI-KIA 495983E100 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/495983E100?analog=on&access=1
2010 | 2010Дата: Понедельник, 2014-04-28, 03:06 | Сообщение # 15 |
| поменял сцепление счас проблема втом.Сутра прык в машину пока не прогреиться плохо переключать особенно с первой на вторую а потом прогрелась и все ок!! в чем причина может быть????
