lexx | lexxДата: Пятница, 2013-07-12, 04:43 | Сообщение # 1 |
| Начал ощущаться неприятный момент (рывочек) при переключениях передач. Люблю трогаться и переключаться очень плавно, поэтому и замечаю. Крестовинки рабочие. При повороте кардана руками чувствуется что свободный ход стал больше чем раньше, да и звук стал отчетливей чем при вращении переднего кардана. Подскажите знающие люди, как это лечится. И так ли важно для меня это открытие. Сильно не беспокоит. Боюсь только что если все запускать то все и развалится очень быстро.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 14:27 | Сообщение # 2 |
| в раздатке ничего не сделаешь, ездить до победы (пока сальник не потечет), да и в мост тоже не стоит лезть раньше времени (хотя там проще). я так решил при этих же симптомах
lexx | lexxДата: Суббота, 2013-07-13, 18:06 | Сообщение # 3 |
| Цитата (lexx) ездить до победы (пока сальник не потечет) lexx, Сальник в раздатке подбегает уже год. Вот только уровень на месте, поэтому не меняю. И что нужно предпринять?
Сообщение отредактировал lexx - Суббота, 2013-07-13, 18:14 |
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-07-13, 18:56 | Сообщение # 4 |
| Цитата (lexx) И что нужно предпринять? не мешать машине работать. я глянул конструкцию (по каталогу), понял, что по мелочи туда лучше не лазить. а радиальное биение из-за зазора в игольчатом подшипнике
lexx | lexxДата: Суббота, 2013-07-13, 19:32 | Сообщение # 5 |
| Ясно, спасибо за совет.
