проблемы с полным приводом
caribas | caribasДата: Понедельник, 2013-06-17, 19:02 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, форумчане! нужна ваша помощь в определении неполадки: Как то я застрял, провалился передними колесами, подключил передок, но выехать не смог. Меня тянула назад Нива, но не смогла вытащить, зато немного протащила и появился у меня ход по грязи где то полметра. Вот я постепенно вперед-назад, подкладывал каждый раз кирпичи, пока не выехал. После этого заметил следущее: при езде появились вибрации (как будто на квадратных колесах едешь), всю кабину трясет, все в ней брянчит, и появился четко слышимый металлический лязг. Это все независимо от привода: на заднем или на полном все одинаково. Я снял кардан переднего привода и все исчезло! В чем может быть причина? Кардан вроде не погнуло...
Кия Бонго 2010 4 ВД пробег 30т.км. двиг. 2.9л
DED | DEDДата: Понедельник, 2013-06-17, 21:39 | Сообщение # 2 |
| caribas, передний диф с пневмоподключением или нет??
caribas | caribasДата: Понедельник, 2013-06-17, 21:41 | Сообщение # 3 |
| нет, рычаг стоит
DED | DEDДата: Понедельник, 2013-06-17, 21:46 | Сообщение # 4 |
| Цитата (caribas) нет, рычаг стоит Так.... Зададим вопрос так - на стоячей , заглушенной машине, с выключенным 4ВД, передний кардан крутился?? Счас можно попробовать фланец покрутить.
caribas | caribasДата: Понедельник, 2013-06-17, 21:55 | Сообщение # 5 |
| нет, не крутился. Что такое фланец?
DED | DEDДата: Понедельник, 2013-06-17, 22:05 | Сообщение # 6 |
| Цитата (caribas) нет, не крутился. Что такое фланец? Фланец -это к чему кардан прикручивается. Если вал на стоячую не крутился, значит он крутится всегда при движение машинки. Так что Ваша цитата - Цитата (caribas) Кардан вроде не погнуло... скорей всего ошибочна. Менять надо. Вобщем то легко отделались.
caribas | caribasДата: Понедельник, 2013-06-17, 22:21 | Сообщение # 7 |
| а не может что то в переднем редукторе сломаться, подшипник какой нить? Добавлено (17.06.2013, 22:21) ---------------------------------------------
Цитата (DED) Счас можно попробовать фланец покрутить. что это даст и для чего его крутить?
DED | DEDДата: Понедельник, 2013-06-17, 22:27 | Сообщение # 8 |
| Цитата (caribas) а не может что то в переднем редукторе сломаться, подшипник какой нить? Вряд ли. Ну вывесите колесо, и покрутите его, приглядитесь к фланцу, если не бъёт , то всё нормально. ну за фланец ещё покрутите, на предмет люфтов. Да скорей всего, когда на "брюхо" сели, чутка кардан придавили.
caribas | caribasДата: Понедельник, 2013-06-17, 22:30 | Сообщение # 9 |
| а нельзя как то определить, кардан гнутый или нет? визуально прямой он.
DED | DEDДата: Понедельник, 2013-06-17, 22:52 | Сообщение # 10 |
| Цитата (caribas) что это даст и для чего его крутить? На Бонгах идут два типа передних мостов. Один тип с пневмоподключением, и у него нет жёсткой связи с карданом, при отключенном 4вд. Так что при движении передний кардан просто чутка подкручивает, за счёт вязкости масла. И на стоячей машинке, с выключенным вд, кардан легко крутится рукой. Второй тип без пневматики, и у него жёсткая связь переднего дифа и кардана. Ваш случай, потому у вас и долбит передний кардан при движении. Ну это, если моя версия верна, что кардан чутка погнут.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-06-17, 23:05 | Сообщение # 11 |
| Может еще крестовина бить, посмотрите их на предмет люфта.
DED | DEDДата: Понедельник, 2013-06-17, 23:13 | Сообщение # 12 |
| Цитата (caribas) а нельзя как то определить, кардан гнутый или нет? визуально прямой он. Ну если есть время, то попробуйте так - Снимите задний кардан, чтоб не отвлекал, поставте на место передний, вывесите колесо, заведите машинку, включите вд ну и смотрите - бьёт или нет. caribas, осмотрите ещё кардан, на предмет следов точечной сварки, может когда "бултыхались", то балансировачные пластинки о камень срезало??
