поворотный кулак и вал гранаты
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-03-16, 17:04 | Сообщение # 1 |
| поменял подшипники ступицы, но заметил люфт вала гранаты(левая) в поворотном кулаке- не так чтоб болтается, но чувствуется когда за гранату берёшся . должно ли так быть ??? Добавлено (16.03.2013, 17:01) --------------------------------------------- узел данный должет люфтить? Добавлено (16.03.2013, 17:03) --------------------------------------------- скинте схемку положения вала гранаты в кулаке\! пожалуйста! Добавлено (16.03.2013, 17:04) --------------------------------------------- есть ли там подшипники?
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-03-16, 19:06 | Сообщение # 2 |
| Цитата (чайник-бонговод) скинте схемку положения вала гранаты в кулаке\!
Добавлено (16.03.2013, 19:06) --------------------------------------------- HB200102, он же 567184A400 позиция 51720с Игольчатый подшипник
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-03-16, 19:08 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-03-16, 20:20 | Сообщение # 3 |
| блин, получается игольчатому хана!ремесленник, спасибо большое!  Добавлено (16.03.2013, 20:17) --------------------------------------------- значит не должно быть люфта? ремесленник, ? Добавлено (16.03.2013, 20:18) --------------------------------------------- ремесленник, а в лучшем качестве есть фото схемы?  Добавлено (16.03.2013, 20:20) --------------------------------------------- сниму кулак, а граната случаем не вывалется с редуктора????
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-03-16, 22:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата (чайник-бонговод) ремесленник, а в лучшем качестве есть фото схемы?
В таком есть:
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-03-16, 23:41 | Сообщение # 5 |
| MOLIK, спасиибо!
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2013-03-17, 02:14 | Сообщение # 6 |
| чайник-бонговод, я скинул скрин именно с твоего авто по вину. игольчатый подходит от многих ММС. других подробностей не знаю, слабоват в теме
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-03-18, 10:05 | Сообщение # 7 |
| блин, ребята, как вынуть шаровые с рычагов? сьёмник чтоль нужен? думал так вылетят, ан нет! верхний рычаг с торсионом отсоеденять?Добавлено (18.03.2013, 09:23) --------------------------------------------- скинте конструкцию сьёмника пожалуйста !  Добавлено (18.03.2013, 10:05) --------------------------------------------- игольчатый подшипник вала гранаты в поворотном кулаке- подскажите каталожный номер пожалуйста! и стоимость!
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-03-18, 15:10 | Сообщение # 8 |
| Цитата (чайник-бонговод) игольчатый подшипник вала гранаты в поворотном кулаке- подскажите каталожный номер пожалуйста! Сообщение # 2 HB200102, он же 567184A400 позиция 51720с Игольчатый подшипник
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-03-19, 01:10 | Сообщение # 9 |
| людиииии, подскажите, как снять поворотный кулак? шаровые крепко держут! какие способы есть?
Артем | АртемДата: Вторник, 2013-03-19, 15:44 | Сообщение # 10 |
| чайник-бонговод, способ есть. как я делал. Выкрутил гайки на шаровых. С поворотного кулака все железяки снял. Взял молоток 2кг и долбил по кулаку(там выступ есть над креплением суппорта). Верхняя вылетела! Нижняя зашевелилась. Нижнюю добивал тем же способом, только под шпильку шаровой подкладывал бруски(тогда при ударе кулак пойдет вниз, а шаровая упрется в брусок). Нижняя вылетела. Теперь самая романтика. Шаровые кулак не держат но и выпустить его не хотят. Верхняя шаровая снимается только после снятия кулака - там какая-то защита от выпадения(если болты помрут), поэтому выкрутит вместе с кулаком нереально. Вычислил один способ. 1- Ставим домкрат между рычагами и поднимаем верхний рычаг(и опускаем нижний). Потом вытаскиваем кулак из верхней шаровой. Теперь кулак держат полуось и нижняя шаровая. Нижнюю шаровую можно снять(4 болта). Точно не помню уже, но если повернуть колесо, то кожух полуоси буде так же перемещаться, что позволят убрать одну проблему(вторая сама шаровая и поворотный кулак). Как открутим нижнюю шаровую кулак будет висеть только на полуоси и на нижней шаровой(потому что система такая же как и на верхней шаровой, но тут она не дает колесу сложиться, вниз путь открыт). дальше в подробностях не помню(4дня веселился), помню что повернул и вытащил с трудом. Назад всю эту байду ставить оказалось проще на порядок.
Сообщение отредактировал Артем - Вторник, 2013-03-19, 15:51 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-03-19, 20:32 | Сообщение # 11 |
| снял! подшипнику пипец! и видимо сальнику тоже конец! всем спасибо огромное! теперь вопрос- нужно менять сальник и подшипник. каталожный номер подшипника и сальника какой? номер подшипника такой видимо-567184A400. а сальника?Добавлено (19.03.2013, 20:32) --------------------------------------------- снял! номер подшипника такой 567184A400 а сальника?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-03-19, 20:42 | Сообщение # 12 |
| 567174E400 поз 56717b, 518304E400 поз 51830b на схемах каталога смотри выше Сообщение # 4 и 2
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-03-19, 21:32 | Сообщение # 13 |
| на валу гранаты сначала шайба, потом сальник, потом подшипник- болше ничего нет! а судя по схеме должны быть 4 детали! это как так? чего то не хватает?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-03-19, 21:47 | Сообщение # 14 |
| это схема со всякими вариантами исполнения, к примеру ABS, а на а\м его нет. если машина по вину, то прога матерится на неприменимые з\ч
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-03-19, 21:50 | Сообщение # 15 |
| отдельно от гранаты эти части можно надеюсь преобрести? я по каталогу вообще нифига не понял! 567174E400 поз 56717b- это сальник? 567184A400 позиция 51720- это подшипник?Добавлено (19.03.2013, 21:48) --------------------------------------------- ремесленник, так соглашаться с этими номерами? а то ведь и купят не то!!!  Добавлено (19.03.2013, 21:50) --------------------------------------------- гранату как проверить на целостность? она вынимается с редуктора?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-03-19, 22:14 | Сообщение # 16 |
| Цитата (чайник-бонговод) 567174E400 поз 56717b- это сальник? 567184A400 позиция 51720- это подшипник? да, да Цитата (чайник-бонговод) так соглашаться с этими номерами? да Цитата (чайник-бонговод) гранату как проверить на целостность? при движении задним ходом при выкрученном руле- хрустит Цитата (чайник-бонговод) она вынимается с редуктора? да, стопор 43481
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-03-20, 07:44 | Сообщение # 17 |
| сальник и подшипник в пыль!Артем, спасибо за фото советы! ремесленник, и вам спасибо, уважаемый!
