| EvgenMehanic2013 | EvgenMehanic2013Дата: Вторник, 2019-11-05, 10:29 | Сообщение # 1 |
| Привет Всем! В процессе эксплуатации мной данного автомобиля с 2012г.педним мостом пользуюсь редно когда гололед или грязь, т.к. машина тяжелая и дорогу держит нормально, главное тронутся с места. Первые симтомы неисправности появлялись в 2017г. при включеном переднеи мосту в движении появился металлический (периодами) скрежет в трансмисси (ощущение, что где то за что то не постояно, а периодами задевает), остановился все просмотрел. Передний мост теплый, привода в норме крестовины переднего моста в идеале, выключил мост, при движении опять то же самое, отключил хабы - все нормально, ни каких эвуков. Прошлую зиму в начале данная неисправность появилась сперва, потом исчезла, зимой хабы включены, передний мост и понижайку включаю редко для троганья с места. По осени этого года пришлось перебрать все переднюю подвеску. При замене чехлов на приводах в сервисе провели диагностику приводов. Правый в идеале, левый еще год-два будет жить (один шар во внутреннем шрусе слабовато держится). После сборки подвески решил попробовать движение с включеными хабами и передком, опять тоже самое металлический (периодами) скрежет, отключаю передний мост - без изменений, хабы отключаю - все в норме. Поменял масло в переднем мосту, стружки нет, масло в норме. крестовины переднего кардана в идеале. Буду благодарен за совет и помощь в дананном вопросе, Всем Удачи и Успеха!
Сообщение отредактировал EvgenMehanic2013 - Вторник, 2019-11-05, 10:57 |
