Загудел задний диф на Frontier - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » Загудел задний диф на Frontier ((причины, диагностика, ремонт))
MOLIKДата: Четверг, 2019-05-02, 23:23 | Сообщение # 1
Всем привет.
Загудел у меня задний дифференциал.
Откинул кардан, покрутил с вывешенным задним колесом, пальцы чувствуют некоторую неровность в работе, примерно как убитый подшипник.
Кто что посоветует, снимать тащить в ремонт, попробовать поменять только передний подшипник, или малой кровью не обойтись, выдергивать его из моста и смотреть все в куче.
Кто из Фронтероводов знает количество зубов у дифа?
Кто имеет опыт ремонта данного дифа?
Если смысл восстанавливать диф (стоимость нового по 55 т.р.)?
Realmen1977Дата: Пятница, 2019-05-03, 00:54 | Сообщение # 2
MOLIK, у меня задний навернулся на 280.000 км, масло не менял и перегрузы, хотел перебрать, но кривые руки слесарей, не давали мне покоя, б/у стоил 25.000 руб, и то без гарантии, пробеги у меня большие, и рисковать нет смысла, купил новый 37.500, рад до жопы, замена 1.500 руб, и час ожидания, сейчас пробег 440.000 км, масло меняю, и ни о чём не жалею, а выводы делать вам, если есть разборка с гарантией, и не большие пробеги, тогда контракт, а ремонт с таким пробегом, дело стрёмное, наверняка там всему хана, удачи!
MOLIKДата: Пятница, 2019-05-03, 00:55 | Сообщение # 3
Realmen1977, ну да, у меня пробег за 600 т.км
Realmen1977Дата: Пятница, 2019-05-03, 01:37 | Сообщение # 4
MOLIK, контракт в помощь, у вас это добро на вес металлолома, я так думаю!
MOLIKДата: Пятница, 2019-05-03, 11:59 | Сообщение # 5
Realmen1977,  В том то и дело что на Фронтик нет нифига
Realmen1977Дата: Суббота, 2019-05-04, 01:18 | Сообщение # 6
MOLIK, 2wd все дифы одинаковые, имею ввиду 1 тонн, какой мотор стоит, значения не имеет, я уже писал ранее, про 4 wd не знаю, думаю должно быть навалом такого добра, там наверняка такая же картина, от любого 4 wd должно подойти, по логике.Я сегодня из хабаровска, заказал подрулевой переключатель поворотов, у нас стоит от 3.200-4.000 руб, а в хабаровске 1.300 оригинал,ну и достпвка 500-700 (я так думаю), на разборках поищи, найдёшь 100%.
MOLIKДата: Воскресенье, 2019-05-05, 22:40 | Сообщение # 7
Realmen1977, толмут утверждает что на разных моторах разные передаточные числа, а у меня + предыдущий модельный ряд. Хотя визуально мосты одинаковые. Надо короче выдергивать диф и считать зубы
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2019-05-05, 23:27 | Сообщение # 8
MOLIK, я тоже так думал, но когда столкнулся с выбором, то задний диф , подходил к 2700, 2900,к2500, возможно у 4 wd,свои приколы,бывает такое, забиваешь свой вин, программа показывает, что новый мост, всего 1 и стоит 90.000 руб, а полазив получше , выясняется что диф., с таким номером давно снят с производства, и к нему подходит, от киа 2, 900 от 3j мотор 4×4, и изменена всего 1 цифра, и цена будет дешевле, как на новый, так и на контракт, это как пример,нужно просто полазить по каталагам, емекса, автодока, и разных фирм, торгующих такими вещами, надеюсь всё получится.
MOLIKДата: Пятница, 2019-06-07, 12:08 | Сообщение # 9
Всем привет.
Причина гула: изношенные подшипники хвостовика, отдал мастеру 5000 руб за работу и потратил 2500 на запчасти. Редуктор перебрали и отрегулировали.
По итогу, легкий посторонний шум остался, пока не понял что это, либо главная передача притирается (так как зазор был дикий, убрать полностью его не получилось), либо подшипник ступицы какой то поет, т.к. одна сторона греется чуть больше чем другая. Редуктор греется в пределах разумного, скорость 120 км/ч пережил нормально.
Через 1000 км, буду менять в редукторе масло, посмотрю на цвет и наличие стружки.
Информация для нуждающихся:
Передаточное число наших редукторов 40/9
В сборе редуктор похож на редуктор Бонго 3, но у нас он крепится на 10 болтов, в тройке на 8, можно пометь целиком мост.
Редуктор новый стоит у нас в городе 55000 рубликов.
Запчасти купленные для ремонта:
Втулка распорная дифференциала /Bongo3 ( H=57, ID=36) (OEM) 0030527171
Сальник хвостовика редуктора /Bongo3, Frontier заднего (40*75*11*15,5) (NG) 0K71027238
Подшипник /Bongo3, Mohave, Sorento редуктора перед (30306C, 30*72*14) (OEM) 0060427220
Подшипник переднего редуктора /Bongo3 (TR458020/K0418-2236-10, 80*45*20) (OEM) 0011827350
Realmen1977Дата: Пятница, 2019-06-07, 15:17 | Сообщение # 10
MOLIK, Привет, поездий, посмотри, но я честно говоря, не сторонник такого ремонта, вроде дёшево, все довольны, но по итогу, ремонт сделан не совсем качественно, возможно надо отрегулировать пятно контакта, это не все умеют, а возможно износ такой, что ничего не получится, у меня пробеги в день от 200 км, и постоянно об этом думать, ездить ругаться, ремонтироваться ни времени нет, ни желания, люблю когда бабки отдал, пусть дорого, но что бы как с завода, что бы забыть об этой проблеме навсегда, или надолго.удачи.
MOLIKДата: Суббота, 2019-06-08, 13:29 | Сообщение # 11
Realmen1977, Время покажет, я риски такого ремонта прекрасно себе представляю, и пятно контакта конечно не идеально, пробег то то не 200 т.км. даже, посмотрим.
