Включение и езда 4 WD. - Форум Kia Bongo
zzzrrrДата: Среда, 2016-11-23, 01:50 | Сообщение # 1
Добрый день всем умудрённым опытом)))
Приобрёл данный автомобиль. 2014 года выпуска, дизель, дубль, 4вд, хардтоп.
Собственно, обыскал весь форум, но ответа для себя на вопрос о подключении привода на ходу, и эксплуатации в движении (ограничения по грунту, скорости и т.п.) не нашёл. В бардачке книжка лежит, жаль вот только с корейским у меня не очень....)))
Я понимаю что все умудрённые бонгосединами сейчас скажут "лузер, читайфоруммудак" и т.д. ))))) Однако, здравствуйте....
Итак, мой вопрос:
1. Можно ли включать полный привод на ходу?
2. Можно ли двигаться с включенным приводом по асфальту? Если да, то какие существуют ограничения по скорости и т.п.
3. Можно ли вообще никогда не выключать полный привод?)))
Хочу чечтно признаться, на ваш справедливый вопрос чем именно у меня включается полный привод (пневмо или мех.), честно отвечаю: понятия не имею..... Для меня лично - Рычажком из кабины блин...)))
Однажды я покупал Сузуки Джимни в магазине, там была инструкция, в которой по-русски написали: "Можно включать на скорости до 100 км в час, не рекомендуется ездить долго по сухому асфальту с полным приводом, и во время включения держать колёса исключительно прямо.
Собственно, об том и вопросы по Бонге.
ПоможИте, люди добрые...))
MOLIKДата: Среда, 2016-11-23, 14:37 | Сообщение # 2
zzzrrr, У Вас 4ВД включается просто рычагом, т.е., просто подключается раздатка. Передние привода и кардан крутятся всегда, даже при отключенном 4ВД. Рекомендуемая скорость 80 км/ч, и не более 1 часа в нагруженном режиме, но нарушение этих правил на сколько я знаю еще ни кого не привело в СТО. А вот езда на 4ВД по асфальту, да еще и развороты на нем, в автосервис уже отправила не одну машину.
zzzrrrДата: Среда, 2016-11-23, 19:32 | Сообщение # 3
Огромное спасибо за ответ!
Однако, на ходу можно включать или нет?
IV1965ANДата: Среда, 2016-11-23, 20:37 | Сообщение # 4
На бонге делай как на джимени не промахнёшся
zzzrrrДата: Среда, 2016-11-23, 21:11 | Сообщение # 5
Цитата IV1965AN ()
как на джимени
Т.е. врубать на ходу? )))
YuPiДата: Четверг, 2016-11-24, 20:27 | Сообщение # 6
Награды: 13
1. Включать можно на ходу, выключать главное стоя на месте, колёса не важно как стоят.
2. По асфальту с включенным передком лучше не ездить, лучше кинь пару мешочков с песком в кузов что бы корму прижать и не буксовать. С передком машина идёт тяжелее, плохой накат. По горючке точно не засекал, но, кушать будет побольше.
3. Чем чаще включаешь/выключаешь, тем лучше. Не закисает управление, сразу почуешь неладное если что не так.
Принцип подключения передка MOLIK, уже описал, добавлю только, что при включении раздатки правая полуось подключается вакуумом. Если комплектация лимитовая, то задний мост самоблокирующийся, что тоже плюс.
Добавлено (24.11.2016, 20:27)
UPD: передок включается на скорости до 60км/ч, максимальная скорость на пониженной - 40 км/ч.
WarmДата: Четверг, 2016-11-24, 20:46 | Сообщение # 7
Можно. Только заблаговременно - не дожидаясь, когда зад начнёт пробуксовывать . Выключать также можно на ходу. На твёрдом покрытии с полным приводом воздерживаться от поворотов-разворотов. Иначе можно порвать шлицевое в переднем мосту или раздатку. На ходу нельзя включать-выключать пониженную.
zzzrrrДата: Пятница, 2016-11-25, 00:45 | Сообщение # 8
Вот теперь всё ясно.
Спасибо!!!
Иногда как на трассе бывает... Ночь, свеженький снежок идёт... Колеи образуются с рыхленьким... В такие моменты, конечно уверенней идти на обгон, да и просто по свеженькому снежку, с подключённым.
Комплектация простецкая, без регулировки наклона рулевой колонки. Но наклейка LD сзади слева на кузове есть. Может, конечно, просто наклейка))))
Сообщение отредактировал zzzrrr - Пятница, 2016-11-25, 00:48
Пентагон24107Дата: Воскресенье, 2017-12-10, 00:36 | Сообщение # 9
Почему нельзя ездить в режиме 4вд по асфальту?
MOLIKДата: Среда, 2017-12-13, 21:05 | Сообщение # 10
Проблема в разнице угловых скоростей у колес, и если эта проблема на осях решается дифференциалом, то между мостами его нет, зацеп жесткий, при повороте на асфальте эта разница начинает рвать трансмиссию. В грязи, песке, снегу и на льду колеса просто проскальзывают
DEDДата: Суббота, 2017-12-16, 06:44 | Сообщение # 11
Межосевого дифа нет.
Пентагон24107Дата: Воскресенье, 2017-12-31, 12:27 | Сообщение # 12
Тогда получается 4вд машины лучше не брать?
Если на ней нельзя ездить в режиме 4вд  зимой.
MOLIKДата: Воскресенье, 2017-12-31, 20:46 | Сообщение # 13
Пентагон24107, Да, да, и корейские и японские, и уазики и т.д., если не понимаешь что такое полный привод
АхиллДата: Пятница, 2021-10-08, 16:46 | Сообщение # 14
4 года езжу на бонге и только сегодня узнал что в РК есть нейтраль между 4L и 4H.Товарищ подсказал, он так коробку прогревает на холостых, а для меня это актуально когда спишь на заведенном боишься воткнуть передачу
Kia Bongo 3, 2011г 4WD, J3, однокабинник
KNCSHX74CBK582541
