4wd - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » 4wd (Проблема с переключением приводов)
4wd
AndreyolДата: Воскресенье, 2015-02-01, 23:08 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
kia bongo3 4wd 2007-8 г.в  Не зависимо  от приводов стало работать только заднее левое колесо
в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Andreyol - Воскресенье, 2015-02-01, 23:08
bondar1980Дата: Понедельник, 2016-08-22, 01:55 | Сообщение # 2
Не включается 4 вд .Кардан крутится полуоси стоят на месте(видно что хотят в зацепления но не могут).Снял компрессор прочистил ,сделал ревизию включил работает -полуоси на месте стоят.Снял передний мост не чего плачевного не обнаружил.Включил компрессор-через мембрану идет воздух .Стоит она ого-го.Думаю если вместо мембраны поставить шайбу чтобы мост был всегда в зацеплений.Получается я буду отключать только раздатку .Полу оси,мост и передний кардан будет крутится постоянно.Вопрос насколько хватит моста?Слышал что на Бонгах 2008г  именно так и сделано.
Миха
MOLIKДата: Понедельник, 2016-08-22, 20:22 | Сообщение # 3
А у Вас какая бонга?
bondar1980Дата: Понедельник, 2016-08-22, 21:09 | Сообщение # 4
Кия Бонго 2007г.в. 4 вд. Двиг 2.9. Двухкабинк.
Миха
MOLIKДата: Понедельник, 2016-08-22, 21:23 | Сообщение # 5
Ну в принципе с 2008 года муфты воздушной нет и машины катаются, даже положительно сказывается на переднем кардане, когда он просто висит, разбиваются крестовины, а так работает постоянно.
bondar1980Дата: Понедельник, 2016-08-22, 21:57 | Сообщение # 6
Возможно за 3 года поменял 2 кардана и немерено крестовин.
Добавлено (22.08.2016, 21:57)
На данный момент решаю проблему с  передним левым верхним рычагом .Оригинал дорого,не оригинал на год ,а то и пол года.Хочу вварить с верху чашку с гайкой и подтягивать болтом по мере послабления.Был такой опыт на Монтеро Спорт 3 года без замены так и продал.
Миха
