трансмиисия ходовая что можеть быть - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » трансмиисия ходовая что можеть быть
BongistДата: Среда, 2014-11-05, 17:00 | Сообщение # 1
Всем привет может кто сталкивался? проездил полдня все было нормально,после обеда отьехал от дома на спуске машина тупо встала,н и вперед ни назад включаю 1 ноль эмоций включаю заднюю ноль эмоций, машина стоит на спуске отпускаю тормоза она вобще не трогается как будто колеса заблокированны,постоял пару минут машин с металическим звуком тронулась спустился с горки на нейтральной,постоял пару минут включил скорость и поехал как ни вчем не бывало.Доехал до стоянки начал смотреть что бы могло быть,проверил масла везде в коробке,раздатке ,мосту,в преднем редукторе все внорме,скоростя включаются мягко,сцепление работает поменял только недавно его.На правом заднем колесе  врайоне ручника где пружинка и механизм натягивания ручника была веревка намотана как будто затянут ручник,но думаю дело не в этом
Добавлено (05.11.2014, 17:00)
Можно закрывать,развалилась раздатка
MOLIKДата: Четверг, 2014-11-06, 23:04 | Сообщение # 2
Bongist, продолжайте историей ремонта
BongistДата: Пятница, 2014-11-07, 07:46 | Сообщение # 3
История закончилась,поменял раздатку и поехал
