Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Среда, 2014-10-08, 22:26 | Сообщение # 1 |
| Всех приветствую. Очень давно не был на форуме, все как-то времени нет. Потек сальник на моем Бонго. Кто может подсказать каталожный номер?
VADOS | VADOSДата: Четверг, 2014-11-20, 10:22 | Сообщение # 2 |
| Такая же проблемка.!!! а у тебя какой двигатель??? я кстати сегодня нашел ИХ в магазине, но они все разные для каждого двинателя... придется снимать и размер мерить!!!
Gidrodor | GidrodorДата: Пятница, 2015-07-03, 16:18 | Сообщение # 3 |
| Я менял стоит такой на хвостовике раздатки 473634D000 менял на кардан заднего моста, но должно быть, что и на хвоставик редуктора переднего карданного вала сальник такой-же. Не обычный в железной обойме.
Может кому надо передний сальник коленвала оригинал 2132047280, а размер 48х62х8 двубортный (с пыльником) на вид вторкаучуковый(коричневый), самый обыкновенный даже можно найти и лучше.
Mihell | MihellДата: Понедельник, 2016-04-11, 23:23 | Сообщение # 4 |
| Подскажите, не знаю как точно называется сальник, который между задним карданом и КПП. И если можно его номер
Gidrodor | GidrodorДата: Вторник, 2016-04-12, 20:10 | Сообщение # 5 |
| Mihell, это тот что на хвостовике раздатки заднего карданна 473634D000, он не простой, выполнен в железной жестяной обойме, я в продаже никогда не встречал таких, потому размеров с него не снял.
