ЕФРЕМ | ЕФРЕМДата: Четверг, 2014-09-18, 04:32 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток.У меня такая проблема, при включённом передке (ни какой разницы пониженная или повышенная)когда едешь в перёд либо назад происходят характерные щелчки в передней части авто,причем если двигаешься прямо всё нормально ,а начинаешь поворачивать в какую либо сторону происходит щелчок.Вывешивал авто включил передачу и полный привод,при этом крутя баранкой во все стороны,все колёса крутятся предок работает посторонних шумов нет и ничего не щёлкает. Ставишь на колёса проезжаешь полметра опять щелчок, чё такое не пойму.Подскажите мож кто сталкивался с данной проблемой.Скажу сразу кардан без люфтов,крестовины новые поставил,в шлицевой люфтов нет,посторонних шумов ни в редукторе ни в раздатке нет всё включается как положено,смазка в редукторе и раздатке светлая без стружки. Есть подозрения на привода но только как их проверить? Люди добрые помогите советом что может быть?
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-09-18, 14:33 | Сообщение # 2 |
| ЕФРЕМ, глянь шлицевое соединение левого промежуточного вала с внутренним шрусом. шины пер/зад должны быть с одинаковым износом, иначе будет значительная циркуляция мощности
