гул, вибрация от 80 км/ч, подклинивание колес
| vkruglik | vkruglikДата: Суббота, 2014-09-13, 17:38 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!
Опишу разными "мазками" картину своей проблемы, думаю, что причина в чем-то одном и настоящие гуру нашего форума сразу скажут, в чем дело.
1. При движении по трассе по прямой машину немного уводит вправо. Может, конечно, развал/схождение, но может и нет. Читаем дальше...
2. На 2WD, при скорости от 80 км/ч начинается нехороший гул снизу, небольшая вибрация. Примерно до 110 км/ч гул усиливается, вибрация тоже, но она все равно достаточно "мелкая" что ли. Дальше не разгонялся. На 4WD симптомы похожие, но гул субъективно меньше и вибрация тоже меньше. По крайней мере кажется.
3. Машина стоит на месте, включено 2WD (допустим, ночевка). Завожусь, трогаюсь, еду, никаких проблем. Останавливаюсь. Включаю 4WD. Трогаюсь, тормоз, останавливаюсь. Машина становится как будто на ручнике. То есть немного заклинены колеса (какие - передние или задние - не подскажу). Можно еще несколько раз тронуться/остановиться, резко нажав тормоз - после этого нормально, "клин" колес пропадает. Происходит именно при включенном 4WD.
Заезжал на дружественное СТО на диагностику подвески. Все посмотрели, потрогали, подергали, проверили на вибростенде. К подвеске претензий нет. Крестовинки в порядке, крепление колес - тоже. Съездил на балансировку (правда, только передних колес) - ничего не изменилось.
После чего это началось, точно не скажу. Есть подозрение, что после того, как авто на эвакуаторе утащили на штрафстоянку (парковка где нельзя, блин). Машина в тот момент стояла на ручнике, на скорости (по-моему, на 2WD). Гула до этого не было, появился ли он сразу или спустя некоторое время - не могу сказать. Хотя "подклинивание" колес было и раньше, так что может дело и не в этом.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-09-14, 00:48 | Сообщение # 2 |
| Я бы первым делом послушал бы подшибники передних и задних ступиц,и по возможности набил бы в них смазку,хуже не будет,посмотри износ колодок по кругу,в каком состоянии,если все одинаково,то надо снятьикардн,и в руках повертеть,на предмет закусывания!удачи!
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-09-14, 02:24 | Сообщение # 3 |
| Начать надо с крестовин карданов, и пусть в них нет люфта, зато может быть клин, потом игольчатые и ступичные подшипники.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-09-14, 02:34 | Сообщение # 4 |
| MOLIK, я тебя скоро перегоню по пробегу!
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-09-14, 02:41 | Сообщение # 5 |
| Realmen1977, Сомневаюсь, у меня адометр сломался в 2009 на 96000
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-09-14, 23:43 | Сообщение # 6 |
| Цитата vkruglik (  ) 2. На 2WD, при скорости от 80 км/ч начинается нехороший гул снизу, небольшая вибрация. Примерно до 110 км/ч гул усиливается, вибрация тоже, но она все равно достаточно "мелкая" что ли. Дальше не разгонялся. На 4WD симптомы похожие, но гул субъективно меньше и вибрация тоже меньше. По крайней мере кажется. проверь левый промежуточный вал переднего моста (шлицевое соединение) и внутренний шрус соответственно. На 4WD тоже до 110 км/ч?
| vkruglik | vkruglikДата: Среда, 2014-09-17, 03:24 | Сообщение # 7 |
| В общем я тут сам залез под машину, подергал передний кардан и обнаружил люфт в соединении двух частей кардана (не знаю, как правильно это назвать). Там, где одна часть кардана в другую входит. Люфт относительно оси вращения кардана. Я так понимаю, гул и вибрация от этого?
Причем на другой день еще раз проверял - нет люфта. Сегодня опять есть. Чего делать? Кардан на замену?
Сообщение отредактировал vkruglik - Среда, 2014-09-17, 05:19 |
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-09-17, 14:00 | Сообщение # 8 |
| Цитата vkruglik (  ) Чего делать? снять кардан и поездить без него, сравнить результат
| vkruglik | vkruglikДата: Воскресенье, 2014-10-19, 05:27 | Сообщение # 9 |
| Продолжаю тему. В результате заменил кардан на новый: мастера карданного дела сказали, что он не ремонтопригоден. Заказал в АвтоВладКар, цена очень вкусная - 5050 руб. плюс доставка. Переставил сам - оказалось ничего сложного. От старого кардана поимел две живые крестовины - может пригодятся. Так что примерно полкардана нового съэкономилось.
Вибрация исчезла, а вот подклинивание - осталось. Есть ли версии, где искать причину?
Кстати, вопрос: почему за ~35000 км пробега мог "убиться" новый кардан? Есть подозрение, что это произошло после затаскивания машины на эвакуатор (парковка где не надо). Машина стояла на ручнике, на скорости, с включенным 4WD. Может ли при таких условиях срезать шлицы на переднем кардане?
| автодачник | автодачникДата: Воскресенье, 2014-10-19, 22:54 | Сообщение # 10 |
| Цитата vkruglik (  ) общем я тут сам залез под машину, подергал передний кардан и обнаружил люфт в соединении двух частей кардана (не знаю, как правильно это назвать). Там, где одна часть кардана в другую входит. Люфт относительно оси вращения кардана. Я так понимаю, гул и вибрация от этого? Точно также после 40 000 пробега по той же причине поменял передний кардан. Крестовины все целые, разбиты продольные шлицы. На всякий случай новый кардан прошприцевал. Вот уже 10000 езжу в тишине, относительной.
Я доволен своим авто
Сообщение отредактировал автодачник - Воскресенье, 2014-10-19, 22:58 |
| Bongovod96 | Bongovod96Дата: Пятница, 2017-09-15, 00:38 | Сообщение # 11 |
| Всем привет! У меня похожая ситуация. Опишу всё как есть( это будет не быстро)).ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПОЛЕНИСЬ ПРОЧЕСТЬ ТАК МНОГО,очень нужна помощь или совет! Купил машину с салона с пробегом в 12т км,почти два года ездил нарадоваться не мог. однажды обнаружил ,что закусывает правое переднее колесо при включенном ВД ,не обращал особого внимания т.к. ВД включал очень редко- по необходимости. Далее начал пользоваться чаще и насторожился,но щелчки были только при влюченном ВД ,когда трогаешься внатяжку,потихоньку, Дальше ситуация усугубилась и начало трескать(закусывать так сказать) и на моноприводе,проинформировался- сказали что правый передний привод.Купил привод в сборе со шрусом-поставили,щелчки исчзли. НО.... Тут появляется другая проблема,которая и послужила поводом написать сюда и просить помощи разобраться в чем же дело. После того как загнал в сервис и мне поменяли привод со шрусом,сразу же в этот же день начался так называемый "глухой гул" и легкая,но постоянная вибрация в руль при скорости от 50км/ч и выше ,едешь до 45 никаких посторонних звуков нет. меня это сразу насторожило,начал думать,что привод подосланный и в нём все дело,но после долгих разбирательств выяснилось,что дело было не в нём. Начал копать дальше: после долгих споров с друзьями и дискуссиями в спец сервисах решили что дело в кардане.Сняли, Разобрали- выдвинули вердикт что ШЛИЦЫ раздолбаны и крестовины люфтят,поменял Шлицы (поставили от газ 157) ,поменя крестовины,зашпринцевали---выезжаю из бокса,снова гул и вибрация так же на скорости свыше 50 км/ч ,и как уже писал создатель буседы - металлический звук бряканья что-ли. Дальше начали наезжать на сервис,мол ничего не сделали и т.д. Сняли ,сказали ставить опять новые крестовины,мол те бракованные,поставили новые,отбалансировали кардан-ставим.... И вновь все те же самые симптомы. Причем я уже делал так,как советовали выше в теме,я снял кардан и без него хоть 100 еду -никаких звуков и намеков на это! Уже не знаю что и думать,видимо дело не в кардане...ведь и отбалансирован,новые шлицы,новые крестовины,все смазано ,но как поставлю,так гул и вибрация. Не могу понять почему не постоянно это происходит ,а только при скорости 50 и больше? А как сниму,так сразу идеально. Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Уже грешу на передний редуктор,говорят болезнь у Бонго такая... Говорят,мол без переднего кардана нагрузка на редуктор не идет,и поэтому не шумит( мол не задействованы все шестерни,так ли это? ) Может ли быть действительно редуктор? Буду благодарен любому дельному коментарию!
| автодачник | автодачникДата: Пятница, 2017-09-15, 06:25 | Сообщение # 12 |
| Я поменял передний кардан уже два раза. Ходит примерно 40 тысяч, потом начинает гудеть. Разбивает продольные шлицы. Шприцовка два раза в год. Не помогает. Помогает только замена кардана Добавлено (2017-09-15, 06:25) --------------------------------------------- Люфт в продольном совсем небольшой, но вибрация и гул приличные. Сомневаюсь, что кардан от 157 изначально не люфтит. У него и скоростей больше 50 нет. Я бы поменял на вашем месте кардан.
| IV1965AN | IV1965ANДата: Пятница, 2017-09-15, 20:47 | Сообщение # 13 |
| А как насчёт подшипников в раздатке
| Bongovod96 | Bongovod96Дата: Пятница, 2017-09-15, 23:30 | Сообщение # 14 |
| На счёт подшипников не смотрел,в пн поеду посмотрю. Как думаете,может быть редуктор? Стоит ли его разбирать и смотреть? или действительно дело в кардане и стоит купить новый его? Отпишусь как посмотрю. Спасибо за ответы!
| IV1965AN | IV1965ANДата: Суббота, 2017-09-16, 22:57 | Сообщение # 15 |
| С левой стороны редуктора ещё есть промежуточный вал на привод на котором стоит подшипник и имеет свойство разваливатся У меня подобное было
| автодачник | автодачникДата: Воскресенье, 2017-09-17, 10:43 | Сообщение # 16 |
| Bongovod96, когда найдешь, что было. отпишись.
| Bongovod96 | Bongovod96Дата: Пятница, 2017-09-22, 00:18 | Сообщение # 17 |
| Купил новый кардан.В итоге гул и вибрация прошли!)) НО началась другая проблемка,что-то вроде подклинивания колёс как у создателя этой темы! все те же признаки точь в точь!! Как справились с проблемой клина колёс?
| автодачник | автодачникДата: Пятница, 2017-09-22, 08:29 | Сообщение # 18 |
| Bongovod96, При снятом кардане не подклинивало? Если нет то где-то впереди проблема. Хотя я еще не сталкивался с таким. На 4 вд стараюсь на скорости не ездить. Пробег 98000.
| Bongovod96 | Bongovod96Дата: Суббота, 2017-09-23, 11:13 | Сообщение # 19 |
| При снятом переднем кардане вд не включал,а зачем,все равно ж не работает.
| автодачник | автодачникДата: Суббота, 2017-09-23, 21:13 | Сообщение # 20 |
| Подклинивает Рулевое? Только на включенном ВД? Наверное все-таки редуктор.
Сообщение отредактировал автодачник - Суббота, 2017-09-23, 21:17 |
| Bongovod96 | Bongovod96Дата: Понедельник, 2017-09-25, 13:24 | Сообщение # 21 |
| На включенном вд только.
| автодачник | автодачникДата: Понедельник, 2017-09-25, 18:27 | Сообщение # 22 |
| http://www.vm25.ru/catalog/000001846/23277 охренеть сколько стоит.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2017-09-27, 21:51 | Сообщение # 23 |
| Цитата автодачник (  ) охренеть сколько стоит.
Подшипники дешевле, контрактный 35 т.р.
| krasav84 | krasav84Дата: Пятница, 2018-11-30, 21:20 | Сообщение # 24 |
| А чем передние карданы у Бонг с 6-ти ступ. и 5-ти ступ. коробками отличаются? Длиной? А то мне предлагают кардан под 6-ти ступ. коробку, а у меня 5-ти ступка.
бонги наступают!
| Vlasenko | VlasenkoДата: Вторник, 2020-10-06, 09:25 | Сообщение # 25 |
| Цитата автодачник (  ) Я поменял передний кардан уже два раза. Ходит примерно 40 тысяч, потом начинает гудеть. Разбивает продольные шлицы. Шприцовка два раза в год. Не помогает. Помогает только замена кардана Подтверждаю! Такая же картина! На 95 000 заказываю второй кардан. Не придумали еще как обойти эту проблему? Чинить есть смысл его если он чинится? Карданный вал 0K63B25100 2700 KIA Bongo 3
Сообщение отредактировал Vlasenko - Вторник, 2020-10-06, 09:46 |
| Demenez | DemenezДата: Понедельник, 2021-03-01, 08:10 | Сообщение # 26 |
| Доброй ночи. Ребят, ситуация такая . Вибрирует только одна сторона авто. Поменял подушку двигателя - ничего не изменилось. Происходит на холостых и примерно на скорости от 60 км. ч. Что это может быть, хотя - бы примерно. Куда смотреть. Я в растерянности.
Сообщение отредактировал Demenez - Понедельник, 2021-03-01, 08:12 |
| Vlasenko | VlasenkoДата: Понедельник, 2021-03-01, 08:16 | Сообщение # 27 |
| Сними Кардан передний. Посмотри. Как себя машина вести будет. Напиши что изменилось.
| Demenez | DemenezДата: Понедельник, 2021-03-01, 08:27 | Сообщение # 28 |
| Цитата Vlasenko (  ) Сними Кардан передний. Посмотри. Как себя машина вести будет. Напиши что изменилось.
Спасибо , сниму. Знакомый говорит , что подшипник ступицы . Хотя я сомневаюсь.
| zis | zisДата: Среда, 2021-10-20, 23:07 | Сообщение # 29 |
| Цитата Demenez (  ) оброй ночи. Ребят, ситуация такая . Вибрирует только одна сторона авто. Поменял подушку двигателя - ничего не изменилось. Происходит на холостых и примерно на скорости от 60 км. ч. Что это может быть, хотя - бы примерно. Куда смотреть. Я в растерянности. Это внутренний шрус, а не какой не кардан, когда будете домкратить переднее колесо, со стороны которой свист и вибрация, услышите характерный треск или щелчок, это заедает шарики в гранате, и кстати даже если у вас целый пыльник на шрусе, это не означает что там нет грязи, при появлении таких признаков советую делать ревизию всех приводов.
