Сальник раздатки - Форум Kia Bongo
Сальник раздатки
YarikДата: Суббота, 2014-06-28, 02:51 | Сообщение # 1
Подскажите номер сальника на выходном валу раздатки на задний кардан. На схеме не могу найти. На передний кардан есть сальник, на задний нету ??!!
Бонго 11год 4WD DCAB J3
Сообщение отредактировал Yarik - Суббота, 2014-06-28, 02:53
MOLIKДата: Суббота, 2014-06-28, 19:40 | Сообщение # 2
Yarik, VIN нужен!
YarikДата: Воскресенье, 2014-06-29, 04:32 | Сообщение # 3
Да, конечно KN90J4MDDBCB9K529
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-06-29, 17:45 | Сообщение # 4
Yarik, У Вас спец машина?
YarikДата: Понедельник, 2014-06-30, 02:58 | Сообщение # 5
Вроде нет. Двухкабинник с кузовом, тент. Полный привод. Даже PTO нет.
Нашел в exist  позицию 0K011 17 448 - Упл. масляное.
У меня есть SpareMap EPC3 там на передний кардан идет FlangCompanion 473574D000 потом Seal oil 473634D000, а на задний кардан FlangeCompanion 473574D000, а потом GearSetSpeedo 473554D000.
Получается фланцы карданов одинаковые, может и сальник подойдет?? И по количеству в программа говорит что их (473634D000) два применяется в автомобиле.
MOLIKДата: Понедельник, 2014-06-30, 23:14 | Сообщение # 6
ремесленник, помоги, у меня не пробивается VIN.
YarikДата: Вторник, 2014-07-01, 04:38 | Сообщение # 7
Завтра сальник заберу попробую фланец заднего кардана снять поглядеть как устроено.
Еще вопрос к спецам, немного не по теме правда:
задние фонари программа дает два номера 924024E130 и 924024E100 (RR DECK MATERIAL  - STEEL).
у меня на фонаре есть маркировка 924024Е1, а последних двух цифр нету. Чем они отличаются и что за задняя стальная дека??
ремесленникДата: Вторник, 2014-07-01, 17:05 | Сообщение # 8
KN90 об этом говорит и последние знаки (6 с конца) ВСЕГДА цифры, а у этого производителя присутствуют и буквы CB9K529
не пробьется, подбирать по вину аналогичного авто по году, фаршу.
YarikДата: Вторник, 2014-07-15, 06:19 | Сообщение # 9
Дошли руки - поставил сальник. Действительно одинаковые сальники на фланцы переднего и  заднего карданов.
Прикрепления: 3157955.jpg (108.3 Kb) · 2395961.jpg (93.6 Kb)
GidrodorДата: Пятница, 2015-07-03, 16:20 | Сообщение # 10
Да точно, это он.
Может кому надо передний сальник коленвала оригинал 2132047280, а размер 48х62х8 двубортный (с пыльником) на вид вторкаучуковый(коричневый), самый обыкновенный даже можно найти и лучше.
