Неровная работа холодного двигателя JT - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
MOLIKДата: Суббота, 2011-10-29, 22:02 | Сообщение # 1
Всем привет. Поймал проблему, нужны полезные советы:
И так: Заметил изменения в работе двига с наступлением холодов, грешу на подкачивающий насос в ТНВД. И так симптомы: очень остывшая машина, завожу, заводится без проблем с пол пинка, далее работает, но потряхивает и очень сильно, даже подтраивает что ли, работает как бы в захлеб, с выхлопной трубы синий дымок с резким запахом, но не масленным. Если подкатать ручной помпой, то работа двига выравнивается, через секунд 30 опять трясет. По прогреву, ближе к рабочей температуре, все прекращается, работает нормально. Хотелос бы мнения еще кого нить, то может ошибаюсь.
vicДата: Суббота, 2011-10-29, 23:15 | Сообщение # 2
первое--- фильтр или топливная трубка,второе--- свечи,но скорее всего первое
Добавлено (29.10.2011, 23:15)
с насосом не боролся,слава богу,но мало вероятно,что дело в нем
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-10-30, 03:17 | Сообщение # 3
vic, фильтр менял недавно, трубка - возможно, но обычно при проблеме с трубками, до насоса, втягивается клапан подкачки на лягушке, или искать в другом месте. Свечи можно проверить по сопротивлению или еще как нить, или проще снять? Хотя если трубка после фильтра посыпалась, то тогда визуально не увидешь... Почему тогда по прогреву проблема проподает.
shyloДата: Воскресенье, 2011-10-30, 08:26 | Сообщение # 4
Когда у меня издох топливоподкачивающий насос на ТНВД распределительного типа, то тоже заводилась без проблем. И на холостых работала как обычно. Но стоило включить передачу и поехать как тут же падали обороты и двиг. пытался заглохнуть. Кое-как на первой передаче до гаража дотянул, благо ни одного подъёма по пути не было.
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-10-30, 12:11 | Сообщение # 5
shylo, а перед тем как издох, какие симптомы были?
shyloДата: Воскресенье, 2011-10-30, 19:20 | Сообщение # 6
В моём случае никаких симптомов не было.
Просто заглох. Остановился, завёлся. Всё вроде нормально.
Как только начинаешь трогаться - глохнет.
Так и ехал - холостые и первая передача.
Но не исключено, что если начинаются перебои в работе насоса, то картина может быть похожа на вашу.
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-10-30, 20:16 | Сообщение # 7
Тут на форуме кто-то писал про проблему с потрескавшимся шлангом на подаче, правда не помню какие симптомы были.
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-10-30, 20:58 | Сообщение # 8
Начну конечно с фильтра и шлангов, но чую что то другое.
Зависимость от температуры не могу к плохой проходимости топливопровода привязать.
БелыйДата: Воскресенье, 2011-10-30, 23:39 | Сообщение # 9
каждый год при наступлении холодов симптомы похожие на MOLIK,
уже привык. иногда зимой такое бывает.
снимаю свечи - как правило от 2 до 3-х не рабочие.
понятно что запуск становится тяжелым. а как прогреется - все в норме.
вот и в этот раз история повторилась. итог - 2 сечи не рабочие.
Добавлено (30.10.2011, 22:39)
Quote (MOLIK)
вот этого правда нет, в моём случае. стрелка только начнет двигаться вверх - все становится на свои места.
MOLIKДата: Понедельник, 2011-10-31, 01:13 | Сообщение # 10
Вот что ответили мастера из Автомастер онлайн:
> Автор назвался: Антон
> Указал свой адрес: vladmolik@mail.ru
> Указал марку авто: KIA BONGO FRONTIER 2003 г.в.
> Указал данные: Атмосферный дизель JT 3,0 л, МКПП
> Содержание письма: Заметил изменения в работе двига с наступлением
> может ошибаюсь.
Неисправен нагнетающий клапан. Он находится в штуцере топливной трубки
ТНВД. Надо опредилить какой цилиндр дает сбой в работе, открутиь штуцер и
заменить клапан или пружину.
MOLIKДата: Понедельник, 2011-10-31, 01:15 | Сообщение # 11
Пошел искать что это такое, но свечи тоже надо проверить. Белый, а когда похожие симптомы у твоей машины, подкачивание помпой топлива изменяет работу в лучшую сторону? Как ты свечи проверяешь?
БелыйДата: Понедельник, 2011-10-31, 19:27 | Сообщение # 12
помпой ни разу не пробовал. т.к. в моем случае 100%. свечи.
выкручиваю свечу. клемму обратно на свечку прикручиваю. корпус свечи на "массу" ключ в положение - чтоб спиралька загорелась на панели.
есть накал кончика - свеча рабочая. нет накала - сдохла.
Garr_IДата: Вторник, 2011-11-01, 14:08 | Сообщение # 13
Свечи можно просто проверить тестером по сопротивлению.Планку общую только снять и каждую свечу отдельно.Дохлую сразу видно.У меня такая проблема возникла-глючит реле управления свечами,точнее спираль на панели приборов загорается,3 сек. и должна откл.,а она продолжает моргать.А самое главное свечи не отключает.Я летом фишку выдернул и заводился без свечей.Сейчас расматриваю вариант вывести кнопку на панель и управлять свечами вручную.На морозе можно не 3сек держать,а 6 сек.Только надо провод найти, куда врезать кнопку.Может у кого уже этот вариант реализован? Поделитесь.
shyloДата: Пятница, 2011-11-04, 10:26 | Сообщение # 14
Поосторожнее с кнопкой!
Мне так-то попалась Исузу хозяин которой вывел зачем-то управление свечами на кнопку.
А потом стал жаловаться, что все свечи пошли в последнее время "левые" - Горят как спички! Устал менять!
Стал разбираться как там всё работает. И выяснилось что, родные свечи 4-х вольтовые, подключены параллельно. При включении разогреваются до бела почти моментально, ну от силы 1-2сек. После этого блок управления начинает подавать напряжение не напрямую на свечи, а через дополнительное сопротивление в продолжении ещё нескольких секунд. В результате чего свечи не сгорают и продолжают оставаться горячими достаточное время для запуска двигателя.
Как свечи работают на Бонге пока не знаю (если повезёт, то и не узнаю).
Но на вашем месте, если уж действительно это так необходимо. Я бы сначала положил бы свечи на верстак, подключил бы их как положено, а потом подал напряжение. И с секундомером замерял сколько необходимо секунд до критического нагрева.
А то, 6 секунд могут оказаться фатальными!
Лучше было бы конечно, разобраться с блоком управления.
Удачи!
Garr_IДата: Воскресенье, 2011-11-06, 01:01 | Сообщение # 15
Shylo,я с тобой согласен,у японов может быть замудрено,но вот чем мне нравится корейский автопром,то что корень они взяли с нашего ГАЗ-51.Вроде с виду смотришь-заумно,а когда начинаешь вникать-то все просто.Почему утверждаю-потому что 7 лет перегоняю корейский автопром с Влада и когда дорога была только на карте случалось всякое в пути.Ну ладно это все лирика! Теперь по свечам.Когда я приобрел Фронтика , это был февраль 2009,то при запуске при минусе он меня разочаровал.Ребята у кого есть Преджио(ДВС один в один) мне посоветовали проверить свечи.Тестером нашел одну дохлую-меняю,но результат не изменилсяЛадно зиму откатался,но свечи прогревал включая несколько раз зажигание.Спираль горела 3 сек.и гасла,отключая тем самым свечи.Проверял тестером.Но летом стало глючить реле-спираль не отключалось,а начинала моргать,свечи не отключались.Уже писал,что пришлось снимать ГБЦ.Для проверки на герметичность ГБЦ все с нее снял,в том числе и свечи,ну конечно сам бог велел проверить их.Все рабочие.Ну и сразу просчитал время нагрева.Холодная свеча за 5сек.становится красной.Два дня назад я воплотил свою задуму в реал.
Добавлено (06.11.2011, 00:42)
Как фотки выложить
Добавлено (06.11.2011, 01:01)
Пока продолжу.Два дня у нас ночью -10.Тестирую запуск без свечей- ноль,пробую 2сек- схатил но с перебоями.На второе утро грею свечи 5сек.-взревел аж вприпрыжку.А на морозе можно кнопочку и подержать пока движка устойчиво не заработала.
shyloДата: Воскресенье, 2011-11-06, 01:03 | Сообщение # 16
smile
Ну и хорошо, что всё нормально получилось ! ! !
Garr_IДата: Воскресенье, 2011-11-06, 01:11 | Сообщение # 17
Добавлено (06.11.2011, 01:11)
За какчество прошу прощения,что получилось.
Прикрепления: 9716555.jpg (147.5 Kb)
Garr_IДата: Воскресенье, 2011-11-06, 01:14 | Сообщение # 18
А релле стоит под бардачком, как на фото.
Прикрепления: 5992719.jpg (32.4 Kb)
MOLIKДата: Вторник, 2011-11-08, 01:02 | Сообщение # 19
И так первые меры приняты, результат увижу завтра утром, когда машина остынет.
Что было сделано:
1. Проинспектирован весь топливопровод, найдены косяки на подаче, все шланги заменены.
Вот так выглядел "косяк".
А вот так он выглядит он же в разрезе. Большой кружок это сквозная трещинка, маленький почти сквозная.
К стати, обратите внимание, родной шланг топливопровода чисто резиновый в один слой, ни каких ниток армирования и т.п.
Так же был заменен топливный фильтр.
В процессе по совету Garr_I, проверил тестером на сопротивление свечи, на четвертом цилиндре мертвяк, менять будет весело, тяжко подлазить.
И так жду до утра, проверю, отпишусь.
Прикрепления: 6184467.jpg (60.7 Kb) · 3450614.jpg (90.6 Kb)
БелыйДата: Вторник, 2011-11-08, 02:00 | Сообщение # 20
Quote (MOLIK)
а течи видно не было?
MOLIKДата: Вторник, 2011-11-08, 02:03 | Сообщение # 21
Quote (Белый)
Течи не было, видимо пока просто подсасывало воздух.
shyloДата: Вторник, 2011-11-08, 02:06 | Сообщение # 22
На этом участке и не должно было быть видно . . .
MOLIKДата: Вторник, 2011-11-08, 17:27 | Сообщение # 23
Ну либо сегодня потеплее чем вчера, либо все получилось. smile Буду наблюдать.
MOLIKДата: Среда, 2011-11-09, 23:20 | Сообщение # 24
После замены топливопровода, холостые обороты увеличились до 850, т.е. +100 об./мин.
MOLIKДата: Понедельник, 2011-11-14, 23:00 | Сообщение # 25
Резюме.
Сегодня похолодало у нас. При заводке мотор не дергается, не дымит сизым. Т.е. судя по всему проблема была в топливопроводе, замена РТИ помогла!
Спасибо за советы!
RomanДата: Понедельник, 2011-11-14, 23:42 | Сообщение # 26
Поздравляю, Молик! Я представляю какая это радостная вещь. smile (РТИ? Резинотехническое изделие? ) smile
Мысль материальна.
MOLIKДата: Понедельник, 2011-11-14, 23:57 | Сообщение # 27
Quote (Roman)
оно самое smile
mihailДата: Четверг, 2012-10-25, 12:17 | Сообщение # 28
Привет всем у меня тоже начались проблемы со свечами сгорел какой то мост в коробке которая находится под бардачком, а что именно сгорело электрик не нашел и он мне через плавающую кнопку вывел на панель управления слева от руля и теперь перед запуском я ее нажимаю 5-8с и запускаю двигатель вот уже год
Добавлено (25.10.2012, 12:17)
Скажите пожалуйста у кого киа бонго фронтиер двигатель JT зимой от - 10 и ниже как запускается у меня при ниже - 10 не хочет без подогрева запускаться может кто крутил регулировочный винт холодного пуска и влияет он на эту проблему.
MOLIKДата: Четверг, 2012-10-25, 14:43 | Сообщение # 29
mihail, Что вы имеете в виду - без подогрева?
mihailДата: Четверг, 2012-10-25, 15:23 | Сообщение # 30
Я имел ввиду котел подогрева от 220 вт, а не свечки
  • Страница 1 из 2
