Иногда идёт сизый дым - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Иногда идёт сизый дым
SamuellyДата: Воскресенье, 2013-06-16, 00:26 | Сообщение # 1
Привет всем! Такя проблемка - недавно заменил клапана в форсунках, заводится с пол пинка, нет динамики и к томуже стал замечать, где нибудь остановлюсь, смотрю дымит сизым и вонючий такой дым, что рядом дышать нечем, а другой раз нет ничего! Кто что может сказать по этому поводу?
Кургин
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-06-16, 19:33 | Сообщение # 2
сизый дым-богатая смесь. не путать с чёрным. сизый дым- подливает форсунка-какая то одна- в этом случае не будет динамики . дизель тупит , ленится, выхлоп ядовит , вонюч и имеет синий оттенок. ищите не правильно работающую форсунку. такое бывает при забитых отверстиях в распылителе- одно из пяти, или более.
SamuellyДата: Понедельник, 2013-06-24, 15:37 | Сообщение # 3
Спасибо за подсказку, будем искать!
Кургин
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 15:58 | Сообщение # 4
Samuelly, не исключено что турбина подливает масло, смотрите патрубок впускной на наличие масла.     компрессия как, в графике?   масло картерное свежее? марка какая масла? напишите марку мотора! пробег, и так далее....
Добавлено (24.06.2013, 15:58)
проявление сизого выхлопа, обуславливается избытком либо масла, либо горючего. грань между этими жидкостями очень тонкая, и не всегда можно точно определить, масло ли, или топливо в излишке попадает в камеру сгорания. если масло, то предполгается низкая компрессия( картерное масло попадает через севшие, изношенные, маслосьёмные и компрессионые кольца. также масло попадать может по впуску(коллектор) через турбину. ну и маслосьёмные колпачки, тоесть масло через клапана попадает в камеру сг. при низкой компрессии, наблюдается падение давления масла .
SamuellyДата: Вторник, 2013-06-25, 12:09 | Сообщение # 5
Понятно, но масло не ест, уровень в норме!
Кургин
