проблемы с оборотами
dgon9 | dgon9Дата: Воскресенье, 2013-05-19, 21:21 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйсто. Возникла следующая проблема... на 2 скорости при наборе оборотов от 1.5 т. до 2 т. все норма; после 2 т. обороты падают, переключаю на 3 такая же ерунда. У меня кия бонго 3 2011 года. Что может быть ума не дам. Машина только что с кореи. Проблема возникла пока только 2 раза но все же неприятно: (
Соло
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-05-20, 00:34 | Сообщение # 2 |
| если обороты не падают без нагрузки (при плавном разгоне под горку) и падают при интенсивном разгоне, возможно не хватка топлива.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-05-20, 12:48 | Сообщение # 3 |
| ремесленник возможно прав-нехватка горючего. ставте на нейтраль, выжимаете сцепление, педаль в пол- смотрим выхлоп-цвет, запах. замена топ. фильтр на оригинал-прокачка-запуск. прогреть до рабочей теперат. опять педаль в пол-( если ленится мотор, не слушается акселератора, вялый, плохо держит высокие- вероятно: воздушный фильтр, катализатор,-это при условии чёрного выхлопа)при беловатом с синим оттенком- бедная смесь-возможно: клапан на баке(забит) проверить просто-откручиваем пробку бака, если при этом наблюдается шипение(забор воздуха) значит ниппель не работает. вероятно подсос воздуха по соеденениям в магистрали.
serg-bongo | serg-bongoДата: Вторник, 2013-10-08, 01:36 | Сообщение # 4 |
| У меня возникла такая проблема- где то с месяц назад стал замечать на прогретой машине обороты на холостом ходу как с утра на холодной,(на холодной где то 900 на прогретой 750). На этих выходных намотал 900 км, сегодня весь день на холостом держиться 900. Еще во время когда обороты были 900 переключал коробку, несколько раз обороты падали до 750..,. Не понимаю в чем может быть связь....фильтр воздушный новый, топливный оригинал 5000 намотал. Еще подсказали термостат проверить( связи тоже не улавливаю) с утра на прогретой машине до рабочей температуры радиатор холодный или еле теплый, день мотаюсь половина горячая, а низ еле теплый... Буду ждать ваших мыслей
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-08, 14:44 | Сообщение # 5 |
| у меня обороты плавали из-за регулятора подачи топлива на ТНВД, лечится заменой. по радиатору\термостату: это нормально, термостат у утра закрыт, после частично открыт, полностью не открывается, т.к. нет большой температурной нагрузки на двигатель. можно проверить закрыв радиатор картонкой- температура поднимется, термостат откроется полностью, низ радиатор станет горячим
serg-bongo | serg-bongoДата: Вторник, 2013-10-08, 19:06 | Сообщение # 6 |
| Тогда почему антифриз в расширительный бачек перестал поступать когда машина погрета??? Вчера долил до максимума, сегодня с утра так и стоял на этой отметки, и сейчас проездив день он холодный и на той же отметке???
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-08, 20:08 | Сообщение # 7 |
| Цитата (serg-bongo) Тогда почему антифриз в расширительный бачек перестал поступать когда машина погрета??? возможно завоздушена системаЦитата (serg-bongo) Вчера долил до максимума, сегодня с утра так и стоял на этой отметки, и сейчас проездив день он холодный и на той же отметке??? в расширительном о\ж не циркулирует, поэтому она холодная. зы. на всякий случай проверь пробку на радиаторе
serg-bongo | serg-bongoДата: Среда, 2013-10-09, 00:33 | Сообщение # 8 |
| ремесленник, как ее проверить? проблему с оборотами решил, оказалось фишка отошла. находиться с верху коробки, завтра постараюсь сфоткать, обороты сразу встали на место.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-10-09, 14:35 | Сообщение # 9 |
| Цитата (serg-bongo) как ее проверить? при нагреве в шлангах должно создаваться небольшое давление, его и поддерживает клапан встроенный крышку, при превышении давления о\ж сбрасывается в расширительный бак
serg-bongo | serg-bongoДата: Среда, 2013-10-09, 19:53 | Сообщение # 10 |
| Тоесть прогреть машину, снять шланчик который идет с радиатора в расширитель и смотреть сбрасывает ож или нет. Я правильно понимаю?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-10-09, 20:21 | Сообщение # 11 |
| Цитата (serg-bongo) торый идет с радиатора в расширитель и можно и так. после прогрева, нажать на патрубок, если есть давление, оно ощущается. при сбросе, уровень в расширительном чуток поднимется, но стоя на месте этого не произойдет
serg-bongo | serg-bongoДата: Четверг, 2013-10-10, 00:36 | Сообщение # 12 |
| Снял шланчик, во время движения стало понемногу капать ож... Как фото скинуть?
funcargo18 | funcargo18Дата: Понедельник, 2016-02-08, 12:44 | Сообщение # 13 |
| serg-bongo, Привет! ты писал про какую то фишку на коробке которая отошла..где она находится подскажи..тоже обороты иногда до 1000 держит..нажмешь на тормоз или сцепление и встают в норму Добавлено (08.02.2016, 12:44) --------------------------------------------- serg-bongo, аууууууууууу!!!!
Tochka | TochkaДата: Пятница, 2019-03-01, 02:39 | Сообщение # 14 |
| funcargo18, фишка находится сверху кпп, там куда крепятся тяги включения и переключения передач. Отвечает этот датчик за нейтральное положение кпп.
