Форсунки J3
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2015-12-05, 21:03 | Сообщение # 61 |
| если на распылителе забито одно отверстие или несколько, это полная задница тогда. продуть, вычистить, проковырять----не реально. отверстие микронное.
| Zhenay | ZhenayДата: Суббота, 2015-12-05, 21:06 | Сообщение # 62 |
| я поменял только на двух форсах клапана потому как на 1 цилинде она лила а на 2 вообще не работала а стояла другая но не прописаная остальные вроде нормальные. и дымить перестал а то на больших абаротах дымил как трактор.
12345
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2015-12-05, 21:09 | Сообщение # 63 |
| конструктивно распылитель устроен на первый вгляд просто, но это увы не так. отверстия на отбойнике имеют конусную форму с узкой частью наружу. при попадании в него инородного предмета в виде абразивной частицы, игла пуквально запрессовывет эту частичку в отверстие так, что вынуть её оттуда не представляется возможным. да и давление в форсунке такой силы, что равносильно удару кувалды в некотором смысле.
| Zhenay | ZhenayДата: Суббота, 2015-12-05, 21:13 | Сообщение # 64 |
| на одном распылител распыле идет с 4 отверстий из-за этого может троить. Добавлено (05.12.2015, 21:13) --------------------------------------------- лактайт обязательно использовать или нет.
12345
Сообщение отредактировал Zhenay - Суббота, 2015-12-05, 21:11 |
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2015-12-05, 21:19 | Сообщение # 65 |
| нет, это бессмысленно. главное затягивать колпак снужной силой. Добавлено (05.12.2015, 21:19) --------------------------------------------- распылять должен весь контур , иначе перебои в работе мотора обеспечены.
| Zhenay | ZhenayДата: Суббота, 2015-12-05, 21:20 | Сообщение # 66 |
| троить может если распыл плохой на одном цилиндре.
12345
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2015-12-05, 21:23 | Сообщение # 67 |
| если рапыляют не 5 а скажем 4 отверстия, то количество горючего сокращается , отсюда троение и прочая бяка. Добавлено (05.12.2015, 21:23) --------------------------------------------- да, при некачетсвенном распыле смеси мотор работает не ровно. дымность, вибрация- вот результат.
| Zhenay | ZhenayДата: Суббота, 2015-12-05, 21:54 | Сообщение # 68 |
| но он не дымит а троит. Добавлено (05.12.2015, 21:54) --------------------------------------------- дымить наоборот перестал ста теперь троить.
12345
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2015-12-05, 21:54 | Сообщение # 69 |
| я же сказал, должны все 5 распылять. впрочем я не навязываюсь, катайтесь хоть на одной форсунке.
| komersen | komersenДата: Воскресенье, 2015-12-06, 13:34 | Сообщение # 70 |
| Друзья мои с каким усилием закручивать колпачек форсунки?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2015-12-07, 15:29 | Сообщение # 71 |
| komersen, прежде чем разбирать её,надо сделать засечку,на самом теле форсунки,и на колпочке,а потом совместить,всё просто,
Сообщение отредактировал Костя1980 - Понедельник, 2015-12-07, 15:30 |
| Zhenay | ZhenayДата: Понедельник, 2015-12-07, 20:47 | Сообщение # 72 |
| Собрал форсы по новому как положено и все равно подтраивает может приработаются как думаете. И кто-то пишет что с новыми клапанами нужно прописывать.
12345
| metso61 | metso61Дата: Понедельник, 2015-12-07, 23:52 | Сообщение # 73 |
| Если на стенде по новой присвоить коды,то лучше прописать,если коды старые нет смысла. Добавлено (07.12.2015, 23:52) ---------------------------------------------
Цитата Zhenay (  ) кто-то пишет что с новыми клапанами нужно прописывать. Если на стенде по новой присвоить коды,то лучше прописать,если коды старые нет смысла.
| Zhenay | ZhenayДата: Среда, 2015-12-09, 01:08 | Сообщение # 74 |
| До того как поменял клапана в форсах было все нормально работал чисто а как поменял начал немного троить на холостом ходу. клапана заменил на двух форсах. Добавлено (09.12.2015, 01:08) --------------------------------------------- электронный модуль может выйти из строя.
12345
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-23, 02:47 | Сообщение # 75 |
Сообщение отредактировал чайник-бонговод - Суббота, 2016-04-23, 02:57 |
| bongo1980 | bongo1980Дата: Воскресенье, 2016-04-24, 17:57 | Сообщение # 76 |
| проблема такая авто 2008г,J3 мотор-заглох мотор,снял форсы,один клапан не рабочий,перебрали,проверили на стенде,поставил на место,прокачал...воздуха в трубках перед форсами нет,а вот впрыска нет! в чем проблема? кто поможет? с трубок плюхает хорошо...получается что насос давит...может ли что нужно перепрописывать форсы? еще момент-когда снимал форсы не пометил откуда какая. Добавлено (24.04.2016, 17:57) --------------------------------------------- АКБ тоже не отсоединял!
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Четверг, 2016-09-01, 02:50 | Сообщение # 77 |
| а если не прошивать код в бортовой, форсунку машина заведётся
| Samuelly | SamuellyДата: Понедельник, 2016-09-12, 19:27 | Сообщение # 78 |
| Мужики, кто знает подскажите. У меня бого 2007г. 2вд. Форсунки стоят 33800-4х900. Подойдут ли форсунки с 4вд 33800-4х450? Один чел. мне сказал, что они типа по разному работают, так ли это?
Кургин
| YuPi | YuPiДата: Понедельник, 2016-09-12, 22:49 | Сообщение # 79 |
| Samuelly, было уже. Прочитайте эту тему http://kiabongo.info/forum/46-142-14565-16-1376914846 со 189 сообщения и далее.
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Понедельник, 2017-03-13, 23:24 | Сообщение # 80 |
| У меня такая проблема поменял все распылители, аметки которые оставлял стёрлись и теперь я не знаю в какой цилиндр их вставить где можно в Краснодаре найти сто для прошивки. или каким приборам можно прошить.
| bongo1980 | bongo1980Дата: Понедельник, 2017-03-13, 23:41 | Сообщение # 81 |
| была такая проблема...надо компьютерную диагностику...через мозги смотреть номера форсунок...сверять и вставлять в свои места.мне на новороссийской делали...вызывали спеца какого то с компом
| Cmit1 | Cmit1Дата: Среда, 2017-03-15, 21:20 | Сообщение # 82 |
| Несколько раз на J3 менял и распылители,и форсунки,и насос топливный менял,никогда никакой диагностики не надо было,все отлично работает.Собирайте в любом порядке,заводите и едьте!
Kia Bongo 3,2007,2.9 J3
| Makey001 | Makey001Дата: Четверг, 2018-07-19, 17:38 | Сообщение # 83 |
| https://www.drive2.ru/o/b/476379906482110935/ Я догадывался что с кодом и пропиской, не все так просто, официалы мои догадки подтвердили.Это объясняет почему люди меняют одну форсунку и не прописывают и без последствий...
| vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2018-09-21, 19:04 | Сообщение # 84 |
| Скажите пожалуйста кто нибуть с али заказывал мультипликаторы как ходят? И на них есть номера заказывать надо по оригинальному номеру клапана или они взаимозаменяемые?
| YuPi | YuPiДата: Суббота, 2018-09-22, 17:26 | Сообщение # 85 |
| vcc82, я заказывал с ZAPKIA, но ещё не ставил - не всё оборудование есть для полноценной и качественной замены. Окончательно выясняю ещё как делается регулировка, каким моментом тянуть, где взять спецключ, обязательно ли мыть в УЗВ остальные части форсунки, можно ли в домашних условиях проверить тест-планы комплектом S60H+CR-C. Не помню точно, как называется видео, но СТО Ковш НЕ рекомендует у китайцев заказывать, мол очень мало ходят (3-5 тыс.) или типа того. Хотя видео довольно старое, возможно на сейчас что-то уже и поменялось. По ценнику они отличаются всего на 200 р/шт. Не такая большая и сумма чтобы рисковать...
Добавлено (2018-09-22, 17:35) --------------------------------------------- P.S. клапана заказывал по оригинальным номерам. Всего 3 номера: клапан-мультипликатор в сборе, распылитель в сборе и комплект клапан+распылитель тоже в сборе. Для форсунок 33800-4A710 номер набора 7135573, номер клапана 28277576, номер распылителя H374.
Сообщение отредактировал YuPi - Суббота, 2018-09-22, 17:39 |
