Gruz300 | Gruz300Дата: Четверг, 2018-11-08, 01:47 | Сообщение # 1 |
| Должна ли Бонга заводится на горячую при неисправных свечах накала? Киа Бонго 3 2009 года. Двигатель J3.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-11-09, 02:14 | Сообщение # 2 |
| Gruz300, Ваше благородие, это вас понесло не туда, на горячую заводится бонга, без свечей накала, вы сели, ключ на старт, и поехали, то есть не надо ждать прогрева свечей, как это делаем с ночи, даже постояв на морозе 2 часа (после долгой езды, или полного прогрева), завожу без свечей накала, ключ на старт, и поехал.
Gruz300 | Gruz300Дата: Пятница, 2018-11-09, 19:03 | Сообщение # 3 |
| Да я тож так думал, на всякий случай решил мнение бывалых узнать. Значит на ремонт топливной все-таки прилипаю.
Сообщение отредактировал Gruz300 - Пятница, 2018-11-09, 19:03 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2018-11-10, 14:03 | Сообщение # 4 |
| Gruz300, весь форум исписан, как надо действовать, снимаете форсы и на стенд, вам выносят вердикт, сливаете из бака солярку, ищете стружку, и так далее, затем считаете по деньгам, что выгоднее! С нынешним курсом, ценник ппц получится, если будут делать всё по уму, сервисмены говорят, что стружку из бака не вымыть, и все топливопроводы, топливную рампу, вроде так, всё в утиль(но некоторые утверждают, что моют ультразвуком), или созвонитесь с ребятами с форума, кто занимается переделкой, они вам подробно объяснят, что к чему и цену озвучат.А болтовня на форуме, как правило не поможет, а время уходит, тачка заводится всё хуже, стартер ушатывается, идёт нагрузка на аккумулятор, и т.д.и нервы, которые не востановить.надо действовать.удачи.
Gruz300 | Gruz300Дата: Суббота, 2018-11-10, 19:06 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за поддержку). То есть в снятом фильтре и соляре из него обязательно останутся признаки стружки, если она есть?
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Суббота, 2018-11-10, 19:21 | Сообщение # 6 |
| Вот то страшилок по написал то)))).... расскажи ка как?? как стружка после замены Топ Аппаратуры попадет из бака????... сквозь пятимикронный фильтр??? Все эти страшилки из уст сервисменов )))))....
