Потеря мощности
| турЫст | турЫстДата: Четверг, 2015-06-25, 08:20 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Тема наверное избитая, но...!, похожие описания проблемы находил, а решений нет. В общем ситуация такова: J3 - на езде при повышенных оборотах снижается тяга(плохо развивает обороты), после небольшой остановки все в норме(летит), соответсвенно механический износ деталей можно исключить. Из остального: 1. Ошибок нет и не было 2. Бак чистый(стружки нет) 3. Фильтра новые(все) 4. Запуск всегда отличный(любая погода, любая температура ДВС) 5. Работает ровно, без посторонних звуков(даже при потере мощности) 6. ДМРВ и датчик наддува(на кулере) чистые. 7. Дымность отсутствует(всегда) 8. Пробег 80тыс.км. 9. Заправка только на лукойл, ТНК, газпром, ВР.
У кого какие есть предположения? Если можно, то по существу(согласно вышеописанному). Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал турЫст - Четверг, 2015-06-25, 08:24 |
| godzik | godzikДата: Четверг, 2015-06-25, 18:57 | Сообщение # 2 |
| Просмотри форум ,твои симптомы уже несколько раз обсуждались. По моему мнению готовся делать форсунки (80000км. с нашей заправкой) это уже по логике форсунки уже подносились. У меня тоже не дымила,ошибок не было,чек не загорался,зимой не сразу заводилась а все работало.Проехал около 70000км.Заехал к спецам по форсам,сняли проверили,все лили,заменили клапана и машина поперла и заводится стала с пол тыка. Так что почитай форум об этом много писали.
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2015-06-26, 05:31 | Сообщение # 3 |
| Друже, каким образом форсунки могут быть неисправны, а через пять минут исправны? Врядли... Про соляру написал(где заправляюсь). Зимой в любой мороз с пол-тыка.
Надеюсь, что это не форсы! Есть подозрение, что что-то с наддувом, но ошибка не высвечивается... ((Кстати, кто-нибудь знает, неисправность датчика наддува должна высвечиваться? И какие еще датчики отвечают за наддув? И еще заметил, в жару данная проблема наступает раньше. Ребята, выручайте! Сезон рыбалки..., скоро охота...
Сообщение отредактировал турЫст - Пятница, 2015-06-26, 08:54 |
| godzik | godzikДата: Пятница, 2015-06-26, 13:05 | Сообщение # 4 |
| Я описал свой случай,у тбя может быть другое. Со своей проблемой я ездил около полугода пока не проверил простым шприцом форсы на слив. Так что почитай может какой датчик неисправен,все пишут на форуме надо поискать.
| kai199 | kai199Дата: Воскресенье, 2015-06-28, 05:57 | Сообщение # 5 |
| Может датчик расхода воздуха, была у меня такая ситуация. Только на киа церато CRDI.
| турЫст | турЫстДата: Воскресенье, 2015-06-28, 06:33 | Сообщение # 6 |
| Если ты про ДМРВ, то он чистый..., вопрос в его исправности, но check не горит.
| kai199 | kai199Дата: Воскресенье, 2015-06-28, 08:07 | Сообщение # 7 |
| вопрос в его исправности, может быть. но как то надо искать. Добавлено (28.06.2015, 08:07) --------------------------------------------- диагностику на чем делал?
| турЫст | турЫстДата: Понедельник, 2015-06-29, 03:41 | Сообщение # 8 |
| Пока только ELMкой
| kai199 | kai199Дата: Понедельник, 2015-06-29, 04:39 | Сообщение # 9 |
| у нас делфаевская система, надо прогу такую. я свою гонял аж на каширку, в прошлом году. у них программа хорошая, обширная. они в мозги залезли, посмотрели, все датчики, форсы. там же у них форсы перебирал.
| Аладин | АладинДата: Вторник, 2017-02-21, 15:44 | Сообщение # 10 |
| А где именно на каширке?
| 10121980 | 10121980Дата: Воскресенье, 2017-05-28, 18:22 | Сообщение # 11 |
| Такое же происходит. Что в итоге, куда лезть ?
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2017-05-29, 00:43 | Сообщение # 12 |
| У меня наоборот на малых оборотах тупняк дикий, раньше на 2500подхватывало и перло теперь на 3000 хватает и прет. Че блин такое
| warmdagger | warmdaggerДата: Четверг, 2017-06-01, 18:28 | Сообщение # 13 |
| Здравствуйте. Подскажите, как правильно прокачать топливную систему.
| 10121980 | 10121980Дата: Суббота, 2017-06-03, 00:50 | Сообщение # 14 |
| Тут по ходу ни кто ни чего не отвечает
| faartem | faartemДата: Воскресенье, 2022-09-11, 20:57 | Сообщение # 15 |
| турЫст, как решилась проблема? Та же самая ситуация
