Как определить чьего производства стоит коммон рейл?
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Вторник, 2015-04-07, 22:29 | Сообщение # 1 |
| Всех приветствую. Вот возник вопрос у меня как распознать какая из рыловских систем у меня стоит. На датчике воды в фильтре топливном написано делфи, на топливном насосе написано вроде как дензо... Как без сканера распознать кто производитель топливной системы на моём Бориске)))? Всем кто дал конструктивный совет респект и уважуха))) Добавлено (07.04.2015, 22:29) --------------------------------------------- мой вин вот такой KNCWF03429K350225 если это поможет конечно в чём либо.
Интересуюсь всем по маленьку
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-04-07, 23:22 | Сообщение # 2 |
| Цитата Dobrih_Del_Master (  ) KNCWF03429K350225 евро4, делфи
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Вторник, 2015-04-07, 23:23 | Сообщение # 3 |
| ремесленник, Ты через микрокат смотрел?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-04-07, 23:27 | Сообщение # 4 |
| платник
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Вторник, 2015-04-07, 23:29 | Сообщение # 5 |
| ремесленник, Ну я вот в непонятках... Тут пару месяцев лазил под машиной и засёк какую-то навеску двигателя с биркой дензо. Похожа на насос топливный. Можешь глянуть что у меня из дензо стоит на машине?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-04-07, 23:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата Dobrih_Del_Master (  ) Можешь глянуть что у меня из дензо стоит на машине? не, прога этого не говорит, она показывает только ОРИГИНАЛЬНЫЕ номера (киа/хенде). Цитата Dobrih_Del_Master (  ) засёк какую-то навеску двигателя с биркой дензо. Похожа на насос топливный. денсо- наверно стартер
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Вторник, 2015-04-07, 23:41 | Сообщение # 7 |
| ремесленник, Ладно фото насоса найду и сравню с тем что увижу. Добавлено (07.04.2015, 23:41) --------------------------------------------- Спасибо за подсказку ))).
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Среда, 2015-04-08, 04:50 | Сообщение # 8 |
| Dobrih_Del_Master, насос увидиш толко из под брызговика левого колеса, или сняв сидушку. Денсо на головастики не ставилось, только делфай. У денсы и форсы другие.
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Среда, 2015-04-08, 22:22 | Сообщение # 9 |
| ДядяФедор, да я понимаю это))).
| Shai | ShaiДата: Четверг, 2015-04-09, 00:04 | Сообщение # 10 |
| извините что лезу опять со своими проблемами,когда снимали фильтр обломили этот самый датчик воды, в районе резьбы лопнула ибо из пластика. в сервисе заглушили ее и сказали можно так ездить ничего страшного. стоит ли переживать?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2015-04-09, 00:51 | Сообщение # 11 |
| Shai, страшного нет ничего,только датчик стоит 1,500 руб!(если я правильно понял)!
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2015-04-09, 00:53 | Сообщение # 12 |
| Shai, я тоже свернул ему "бошку" хочу заклеить его эпоксидкой аккуратно и дальше пользовать. Самое главное чтобы через него не сосало воздух и всё.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2015-04-10, 14:44 | Сообщение # 13 |
| Брал за 350. Месяц назад,откуда у Вас такие цены,????
| Habar154 | Habar154Дата: Пятница, 2015-04-10, 20:10 | Сообщение # 14 |
| День добрый коллеги,подскажите мне про мою топливную Вин KNCWF03429K401891 Добавлено (10.04.2015, 20:10) --------------------------------------------- День добрый коллеги,подскажите мне про мою топливную Вин KNCWF03429K401891
Kia-Bongo 2009 г.в 2wd Двигатель J3 Рефрежиратор WIN KNCWF034429K401891
