Продырявил топливный бак - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Продырявил топливный бак
СлавентийДата: Среда, 2015-02-04, 17:00 | Сообщение # 1
Заметил вовремя, вытечь успело немного. Лило из под заднего кронштейна, на которых бак лежит. Поэтому временное решение напросилось само. Вырезал резиновую заплату, открутил хомуты, крепящие бак к кронштейнам, подсунул заплату между баком и кронштейном в месте дырки, затянул хомут.
Снятие бака для пайки. Открутил заднюю подножку. Отсоединил хомуты. Сдвинул бак от рамы наружу насколько дали трубки-провода. Это дало возможность подобраться к болтам крепящим передний кронштейн. Открутил их, открутил болты, крепящие заливную горловину. Опустив переднюю часть бака вниз, отсоединил топливопровод, обратку и разъем показометра топлива. Разъем на защелке(в верхней части разъема), чтобы разъединить, надо со стороны рамы тонкой отверткой надавить на защелку вниз. Вытащил бак совсем.
  Посмотрел на отверстие, опечалилися. Сталь очень тонкая, как бы не тоньше консервной жестянки. Попробавали паять твердоплавкими припоями, место пайки пошло цветными разводами, того и гляди сгорит. Паяли обычным свинцово-оловянным припоем двумя электрическими паяльниками 100Вт и 150 Вт.
  Причина продырявливания была в том, что со временем резиновые прокладки между баком и кронштейнами исчезли (только в некоторых местах были видны остатки), а под хомутами резина была, создавая впечатление, что она есть и с обратной стороны бака. Бак терся/бился металлом о металл кронштейна. Так что проверьте у себя, подсунуть резиновую полосу гораздо легче, чем снимать бак .
А это надо?
Realmen1977Дата: Среда, 2015-02-04, 23:19 | Сообщение # 2
Славентий, не переживай!во 1 новый бак стоил раньше около 5 рублей,ну щас 8 рублей,во 2 в баке наверняка была вода,и грязь,а так с заменой,сохранишь топливную аппаратуру,что стоит намного дороже бака!еслиб ты еще написал какого года машина,и с каким двигателем!а так ,что не делается,все к лучшему!
СлавентийДата: Вторник, 2016-05-31, 11:29 | Сообщение # 3
Машина 2004 года, двигатель CRDI, 2,9 л. Раздел ведь про эти двигатели. Я не растраиваюсь. Написал чтобы предупредить остальных, что по недосмотру можно продырявит бак. А посмотреть очень легко. Ну и по ходу описал, что и как делал.
Добавлено (31.05.2016, 11:29)
Еще добавлю по снятию бака. Верхние болты, крепящие кронштейн легко открутить головкой с двумя удлинителями, просунув её выше самого бака. Это намного легче, чем добираться до них снизу. Нижние болты крепления кронштейна нет необходимости откручивать оба, только передний, второй достаточно просто ослабить, чтоб кронштейн мог повернуться. Задний кронштейн не трогал, бак  выходит.
А это надо?
Realmen1977Дата: Среда, 2016-06-01, 00:59 | Сообщение # 4
Славентий, сразу ставь бак на 100-120 литров!
СлавентийДата: Среда, 2016-06-08, 15:55 | Сообщение # 5
Да я подумывал про заказать из нержавейки хотя бы миллиметровой и сразу побольше объемом, но куда? Этот -то еле помещается.
А это надо?
FoksvlsdДата: Вторник, 2020-02-18, 10:16 | Сообщение # 6
Закрепил штатно канистру 20л. Резерв выручает часто и как при заправке до полного излишки слить
