Внимание!! Сапун топливного бака. Или сеточка топливоприёмни - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Внимание!! Сапун топливного бака. Или сеточка топливоприёмни
DEDДата: Четверг, 2014-10-23, 06:18 | Сообщение # 1
По порядку.
Заметил, что последние пару недель, машинка стала дёргаться на ходу. А сегодня, отъехав с километр от дома, заглох. Завёлся, обороты не набирает и через 10-20 секунд глохнет. Греша на воздушный фильтр, снял его - картина та-же. Ну что ж, одет в рабочее, по зимнему, инструмент в наличии, опыт есть, решил добраться до топливного фильтра. Сиденье долой, плиту долой, и вот я у цели. Снимаю обратку, жму грушу - вроде брызгает. Одеваю обратку, снимаю подачу на тнвд, жму грушу - брызгает. Не понравилось как груша возвращяется в округлое состояние - списал на холод. Пробую завести, опять 10-20 секунд и глохнет. Взгляд упал на грушу, ё моё, груша в лепёшку превратилась!!! Ну думаю - сеточка в баке забилась, сейчас продуем и всё окей должно быть. Достал шланг, ну и для звукового эффекта работы моих лёгких, пробку с бака открутил. И опять неожиданность, услышал хороший пшик. Не наружу, а внутрь!! Ладно, пошёл дуть, дулось легко и без сопротивления. Всё что мог, я сделал. Собрал, прокачал, завёл...10 секунд.....20.....минута, рискнул газонуть, брала легко 3-4 тысячи и глохнуть не желала. Так и работала, пока я собирал всё обратно. Закрутил крышку бака и поехал в гаражи, в тепле над пшиком думать сподручней. Доехал нормально, пара км всего. Обследовав крышку, понял, что в ней никакого сапуна нет. Сапун обнаружился на самом баке, снял его, попробовал соснуть - ноль. Дунул, потом хорошо дунул и вроде чтото пробил. Чутка разобрав, всё почистил. Рабочий, он продувается с малым сопротивлением, а всасывается без сопротивления. Собрал, поставил. До дома выбрал длинную дорогу, заглушил, и прислушавшись открыл бак - пшика нет.
Ну вот такие приключения сегодня, и хорошо, что окончились они хэпиэндом.
max1235Дата: Вторник, 2014-11-11, 00:51 | Сообщение # 2
Не знаю по адресу или нет, но помоему здесь речь идет как раз об этой штуковине. Вобщем начал мокреть бак, с наступлением холодов, в районе трубок забора топлива. Полез смотреть, думал трубки сопливят, ан нет капает во с этой хреновины (указана стрелкой на фотографии) Подскажите пожалуйста, что это такое и как бороться, если кто сталкивался
Добавлено (11.11.2014, 00:51)
И кстати когда на заправке открываешь бак то слышен характерный пшик (если это по теме)
Прикрепления: 5763297.jpg (76.3 Kb)
godzikДата: Вторник, 2014-11-11, 12:32 | Сообщение # 3
тоже интересует что это?
еще если надовить на колпачек он вдавится и можно назад его вытащить.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
RUMITДата: Вторник, 2014-11-11, 16:20 | Сообщение # 4
Это и есть сапун бензобака ,  внутри фильтрик от пыли и клапан , в бак воздух запускает - обратно нет.
Пшик при открытии крышки и говорит что этот наконечник сапуна не работает , промыть можно бензином и потом ртом проверить работу biggrin
У меня он вообще развалился  , вместо него поставил шланг как на обратке и воткнул в отверстие в раме с обратной стороны рамы фильтрик от карб, жигулей biggrin (Просто и надежно, функции свои выполняет)
Сообщение отредактировал RUMIT - Вторник, 2014-11-11, 16:36
max1235Дата: Вторник, 2014-11-11, 20:02 | Сообщение # 5
RUMIT, а снимается тяжко? И какого х... у меня от туда соляра сочится?
godzikДата: Вторник, 2014-11-11, 20:38 | Сообщение # 6
инструкцию по снятию и промывки да еще с фотками в студию ))))
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
ShaiДата: Вторник, 2014-11-11, 22:35 | Сообщение # 7
плюсую...
RUMITДата: Вторник, 2014-11-11, 22:49 | Сообщение # 8
На фотке обозначил , 1 потянуть вверх снять со скобы , 2 толкнуть в сторону рамы и все ,
он на резиновом патрубке без всяких хомутов.
Соляра сочится скорее всего из за того  что он засорился и клапан не работает , надо промыть попробовать,
Инструкция по съему предоставлена ! Работать одной рукой ! Второй рукой семечки в это время щелкать можно , или еще чего делать !? happy
Промыть шприцем , бензином ну или карбом .
Прикрепления: 1680326.jpg (83.9 Kb)
Сообщение отредактировал RUMIT - Вторник, 2014-11-11, 22:52
ShaiДата: Вторник, 2014-11-11, 22:57 | Сообщение # 9
народ извините что не в тему, у меня сосед мазду титан в бак подливает киросин. грит соляра не замерзает и прет лучше. мож тоже попробовать?
max1235Дата: Среда, 2014-11-12, 00:36 | Сообщение # 10
Shai, про керосин там тоже вопрос спорный, кто что говорит. Для его Мазды, с механической аппаратурой, может ничего страшного. А с нашим комон-рылом хрен его знает. Да и на кой черт он нужен? У меня в -35 даже на трассе  зимнюю соляру не прихватывало.
ShaiДата: Среда, 2014-11-12, 00:42 | Сообщение # 11
мне чистка форсунок нужна так что машина больше 80 не едет почти(зависит от соляры) а сосед грит что типа авиационное топливо получается и т.д.
max1235Дата: Среда, 2014-11-12, 00:46 | Сообщение # 12
Shai, поверь, это не поможет. Они скорей всего уже мертвы. Но обычно смерть форсунок не влияет на тягу (черный дым, плохой завод на холодную, большой расход)
ShaiДата: Среда, 2014-11-12, 00:57 | Сообщение # 13
расход в норме около 13 на сотню. черного дыма нет. если на утро первый раз завел,и сразу ехать то стрелка топлива падает немного) заводится с "полтычка" тьфу тьфу тьфу biggrin но на км 80-90\ч дергаться начинает(у меня так на ниссане прессеа 1997г было когда сеточка в баке засорилась но там бензин)
godzikДата: Среда, 2014-11-12, 01:00 | Сообщение # 14
Что за норма 13 литров ))))
У меня что пустой что гружоный 10 не больше.Вот это норма для комон рейла
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
max1235Дата: Воскресенье, 2014-11-16, 21:36 | Сообщение # 15
Shai, тогда лучше почитай про керосин что люди пишут. А так значит дело не в форсунках и тем более не в их загрязнении. Хрен знает может турбина умерла. Покури форум или создай свою тему, если не найдешь подходящую
Добавлено (12.11.2014, 01:03)
godzikShai, парни не будем тему засорять. Тема отдельная есть по поводу рассходов
Добавлено (12.11.2014, 22:22)
Сегодня снял этот клапан, принес домой, разобрал, бензом промыл. Действительно, что снимать, что разбирать ничего сложного. Завтра  поставлю посмотрю. Сейчас вроде продувается
Добавлено (16.11.2014, 21:36)
Блин, клапан начал работать, пшиков на заправке не стало. А соляра все равно откуда то появляется на бачке. Наверно прокладка уже не держит
RUMITДата: Понедельник, 2014-11-17, 00:48 | Сообщение # 16
Бензостанция прикручена к баку мелкими винтами штук 10, прокладка резиновая , со временем просела,
надо короткой отверткой протянуть по кругу и все дела ! (Из личного опыта) cool
max1235Дата: Понедельник, 2014-11-17, 00:53 | Сообщение # 17
RUMIT, да я тоже так подумал, да оно так  скорей всего и есть. Но я полез их протягивать, а там болтики такие пи..до-липовые, что того и гляди им грани свернешь, а тянуться не хотят
RUMITДата: Понедельник, 2014-11-17, 01:23 | Сообщение # 18
У меня подтягивались нормально , да болтики хлипкие , ну тогда можно прокладку новую заказать , стоит не дорого .
Dobrih_Del_MasterДата: Понедельник, 2014-11-17, 01:51 | Сообщение # 19
Если нужно по быстрому то думаю сойдёт самопальная прокладка из паранита. Его можно в любом автомагазине купить.
Интересуюсь всем по маленьку
