Глохнет
BPit | BPitДата: Пятница, 2015-08-28, 15:12 | Сообщение # 1 |
| Всем Доброго времени суток! Прошу подсказать кто может сталкивался. KIA Bongo 3, 2012 г.в. Двигатель D4CB. Раз в 2-3 дня при запуске двигателя, на холостых оборотах глохнет через 3-4 минут работы, бывает быстрее. Если сразу пытаться запустить, то крутить надо примерно полминуты, а так нужно сепаратор подкачать до тугого хода и тогда сразу запускается. В остальном идеально работает.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-08-28, 21:02 | Сообщение # 2 |
| BPit, наверное воздух в системе! Я так думаю!, проверь все патрубки в местах соединения!может топливный фильтр шалит!
BPit | BPitДата: Четверг, 2016-06-30, 18:32 | Сообщение # 3 |
| Сейчас еще чаще стало, каждое утро когда завожу, через пару секунд глохнет, лягушку подкачаю, завожу и все нормально становится, весь день езжу и ничего, на следующий день утром та же история. Фильтр менял.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-06-30, 22:53 | Сообщение # 4 |
| Возможно топливный фильтр не качественный и в нем нет обратного клапана, вот топливо и откатывается в бак обратно
IV1965AN | IV1965ANДата: Пятница, 2016-07-01, 21:25 | Сообщение # 5 |
| Цитата Возможно топливный фильтр не качественный и в нем нет обратного клапана, вот топливо и откатывается в бак обратно Если нет подсоса воздуха в системе топливо никогда не будет уходить в бак Это не зависит от качества фильтра и обратного клапана
BPit | BPitДата: Суббота, 2016-07-09, 13:42 | Сообщение # 6 |
| А может быть проблема в свечах накала?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-07-10, 14:39 | Сообщение # 7 |
| BPit, а при чем свечи накала? Свечи влияют на первичный запуск, если завел машину, то она уже не должна глохнуть,(это если всё исправно, кроме свечей накала, а она глохнет), причина в другом! Тем более лето, тепло! Или подсос воздуха (надо вме хомуты поменять на новые, и желательно патрубки, резиновые, и металические, или хотя бы внимательно все посмотреть, и не понятно, какя у вас машина двигатель, пробег, год! Если двишатель 2, 7 то вполне возможно сеточка на тнвд забита, короче пальцем в небо! А по хорошему, заменить шланг от бака к фильтру на прозрачный, и смотрерь на наличие пузырьков! Удачи!
IV1965AN | IV1965ANДата: Воскресенье, 2016-07-10, 19:25 | Сообщение # 8 |
| BPit Ёмкость с топливом на крышу шланг подачи на фильтр и пробуй запускай как обычно Если будет работать нормально ищи подсос воздуха на подаче или обратке
BPit | BPitДата: Воскресенье, 2016-07-17, 18:15 | Сообщение # 9 |
| Всем спасибо! Проблема решена. Шланг от бака до сепаратора потрескался, вот и шли пузырьки. Админ, прошу тему закрыть.
Сообщение отредактировал BPit - Воскресенье, 2016-07-17, 18:19 |
sergu | serguДата: Понедельник, 2016-12-12, 21:46 | Сообщение # 10 |
| MOLIK, Приветствую! Если можещь подскажи
! Нужна помощь!!! Ситуация такая: последний раз заводился в середине октября без проблем ( как и все предыдуще годы)Уезжал, вернулся. Вчера залил в бак 20 лтров зимней ( там ост литров10 летней) Заменил топлевный филтр, прокачал. На улице было -7, но я прогрел пушкой слегка. Завелась без проблем, но примерно через 1 мнуту заглохла. Думал воздух, прокачал, помпа полная стоит колом. Заводить, но даже не схватывает. С фильтра на топлевный насос подача есть. Выкрутил на насосе штуцер подачи, прочистил сеточку( была слегка забита) Думал все дело в ней. Собрал, опять подкачал, заводить- ноль. АКБ уже подустал, крутит но слабо. Попросил соседа с толкача, но результат нулевой, даже не схватывает. Вообщем, загнал во двор, снял АКБ на подзаряд, решил, что может лег клапан на насосе и нет подачи на рейку. Сегодня снял сидушку, добрался до двигателя. Открутил трубку с ТНВД на рейку, стартером крутанул- подача есть. Пальцем трубку с первых оборотов не удержать, соляру стуей бьет. Закрутл на место и сильно опечалился- что может быть!!!!! Движка D4CB 2012 г
