Промывка форсунок Wynn's ом/Gunk'ом и пр.
starmate | starmateДата: Воскресенье, 2014-04-20, 03:09 | Сообщение # 1 |
| парни, кто самостоятельно промывает форсунки двигателя (2,5 л, 2012 г), опишите пошагово весь процесс. желательно с фотомануалом. процедуру эту обязательно совмещать со сменой фильтра или все по своим регламентам? спасибо.
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-20, 08:44 | Сообщение # 2 |
| Главное стерильность,и ни чего не потерять,не думаю что сложней чем j3 форсунки,
starmate | starmateДата: Воскресенье, 2014-04-20, 14:49 | Сообщение # 3 |
| Цитата Костя1980 ( ) Главное стерильность,и ни чего не потерять а что там можно потерять? я имел ввиду не снятие форсунок, а промывка на месте, подсоединяя шланги от промывочной емкости...
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-20, 16:32 | Сообщение # 4 |
| Про такое не слышал, врать не буду,
starmate | starmateДата: Воскресенье, 2014-04-20, 19:32 | Сообщение # 5 |
| вчера пока ждал выгрузку с мужиком разговорился. он постоянно промывает через 20-30 тысяч или как при заводке начинает появляться синий дымок. двигатель коммонрейл. пробег уже 300 тысяч и проблем не было. разбавляет в емкости 50 на 50 с солярой и вперед. минут десять моет, минут на десять выключает для откисания и так раза 4-5. использует всю банку за раз.
как пример - тыц, тыц и тыц
Сообщение отредактировал starmate - Воскресенье, 2014-04-20, 19:34 |
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-20, 19:51 | Сообщение # 6 |
| Понял,приму к сведению,спасибо
godzik | godzikДата: Воскресенье, 2014-04-20, 23:28 | Сообщение # 7 |
| Ну что господа спецы по бонгам что скажите надо или нет? и если надо то плиз видео подключения в студию
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-20, 23:32 | Сообщение # 8 |
| Сообщения #5 тыц голубым там видео
godzik | godzikДата: Воскресенье, 2014-04-20, 23:35 | Сообщение # 9 |
| там другая машина )) а мне интересно как и где в бонге подключать
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-20, 23:39 | Сообщение # 10 |
| К ТНВД и от него,принцип одинаковый,сними сиденья и короб под ним,все поймешь,
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-21, 04:39 | Сообщение # 11 |
| прочитал, глянул видео, хочу попробовать. заказал LIQUI MOLY 5154 2 шт, по приходу выберу время, промою систему на авто с J3 мотором. думаю, для удобства, лучше подсоединять сняв пер/лев/колесо непосредственно на тнвд через быстросъемные разъемы, вроде пара шт осталась после установки доп эл/насосов. это касается и мотора 2,5л D4CB.
Добавлено (21.04.2014, 04:39) --------------------------------------------- Присадку можно также заливать в бак автомобиля из расчета 500 мл на 75-80 литров дизтоплива http://www.moly-shop.ru/product/diesel-spulung, возможно так и поступлю. а в этом ролике полезно почитать комментарии про ляпы и грязные шланги
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-04-21, 04:39 |
starmate | starmateДата: Понедельник, 2014-04-21, 12:09 | Сообщение # 12 |
| по отзывам лучшее средство это WYNN's. а в бак лить категорически запрещается!!! слишком агрессивная среда.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-21, 14:10 | Сообщение # 13 |
| Цитата starmate ( ) а в бак лить категорически запрещается!!! а как с допуском производителя продукта? http://www.moly-shop.ru/product/diesel-spulung ведь в инструкции будет тоже самое написано
Добавлено (21.04.2014, 13:57) --------------------------------------------- Цитата starmate ( ) по отзывам лучшее средство это WYNN's. а LIQUI MOLY общедоступно, да и воздействие/эффект наверняка не хуже: Одобрена BMW для применения на дизелях BMW, в качестве оригинального продукта.
Добавлено (21.04.2014, 14:10) --------------------------------------------- думаю в мотор 2,5л D4CB залить средство в новый топливный фильтр, с предварительно вкрученным датчиком воды, выпустить воздух и замоторить. сначала мотор работает на практически чистой промывке, затем все более разбавляется солярой. нет никаких заморочек со шлангами, банками и прочими приблудами. для движка J3 сия процедура чуток сложнее, в плане заполнения фильтра промывкой, отверстия маленькие, надо через маленькую воронку со шлангом или шприцом
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-04-21, 18:45 |
starmate | starmateДата: Пятница, 2014-06-06, 01:08 | Сообщение # 14 |
| ремесленник, ну как? промыл?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-06-13, 18:45 | Сообщение # 15 |
| Цитата starmate ( ) ну как? промыл? ага, но большого чудодейственного эффекта не почувствовал, мотор работает нормально, профилактика скажем так
Bongist | BongistДата: Понедельник, 2014-07-07, 18:20 | Сообщение # 16 |
| http://www.autoprotec.ru/katalog/topsys.php А вот такую штуковину никто не пробовал?для коомн рейлов вроде специальная присадка.Во Владивостоке такой нет,я бы попробовал
Сообщение отредактировал Bongist - Понедельник, 2014-07-07, 18:21 |
