Где топливный фильтр у D4BH?
agent_irk | agent_irkДата: Суббота, 2012-10-20, 13:51 | Сообщение # 1 |
| KIA BONGO 2011, двигатель 2,5 D4BH Под водительским сиденьем фильтр найти не можем.
Топливо не поступает из бака в ТНВД. Крутим стартером, не заводится, но при нажатии на педаль газа начинает схватывать. Слили воду из фильтрующего элемента. Какие наши дальнейшие действия?
Где находится фильтр, как его менять? есть у кого нибудь руководство по ремонту?
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-10-20, 14:04 | Сообщение # 2 |
| Quote (agent_irk) Слили воду из фильтрующего элемента. это и есть фильтр, стоит на насосе. я бы проверил всю систему на наличие воды, чириковасто всё это
ШельМунДя | ШельМунДяДата: Суббота, 2012-10-20, 19:46 | Сообщение # 3 |
| двигатель 2,5 D4BH - посмотрите здесь... http://mikrob.ru/viewforum.php?f=140
ШельМунДя
agent_irk | agent_irkДата: Пятница, 2012-11-09, 22:45 | Сообщение # 4 |
| спасибО!
Oleg22 | Oleg22Дата: Понедельник, 2013-10-28, 20:43 | Сообщение # 5 |
| Меняю топливный фильтр!!!!Сравнил старый и новый,а у них оказалось стрелки по разному нарисованы,что делать???!!!!
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-28, 21:45 | Сообщение # 6 |
| Цитата Oleg22 (  ) Меняю топливный фильтр!!!!Сравнил старый и новый,а у них оказалось стрелки по разному нарисованы,что делать???!!!! какой мотор? на 2,5 не должно быть стрелок
Oleg22 | Oleg22Дата: Вторник, 2013-10-29, 03:21 | Сообщение # 7 |
| ремесленник, Двигатель 2,9!!!
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-10-29, 03:35 | Сообщение # 8 |
| Oleg22, значит какой то из них левый! Добавлено (29.10.2013, 03:35) --------------------------------------------- либо то который стоял, либо новый.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-10-29, 11:19 | Сообщение # 9 |
| Oleg22, про топливный фильтр на J3 много написано и фото есть, воспользуйтесь поиском, не засоряйте данную тему.
У нас на сайте Вы всегда можете заказать эвакуатор в Минске не дорого. У нас работают водители первого класса, с многолетним опытом, это позволяет выполнять все задачи на высоком уровне. Довретесь профессионалам.
evak7676 | evak7676Дата: Воскресенье, 2017-01-22, 16:44 | Сообщение # 10 |
| Круглосуточнаяэвакуация автомобилей,спецтехники до 3-х тонн по Республики Беларусь и Российской Федерации с полной погрузкой. Наличный,безналичный расчёт. Квитанция в случае ДТП. Эвакуатор с платформой в размере 5 метров на2,20 метров,установлена электрическая лебедка до 6 тонн. Оказываем услуги: - вытягивание вашего автомобиля из кювета; - замена колеса; - прикуривание авто с помощью проводов; - подвоз топлива к месту стоянки авто; - буксировка автомобиля;Опыт работы в сфереэвакуации более 5000 автомобилей. Постоянным клиентам скидка!Онлайн заказ на сайте http://7676.by.
