Дорогой Бонго тупит
| sufiy | sufiyДата: Четверг, 2018-09-20, 13:44 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток Вам, дорогие Бонговоды. Прошу Вас подсказать, где искать проблему. Недавече машинка начала "тупить" - не сразу реагировала на нажатие педали газа, медленно разгонялась. Поменял фильтр/оригинальный/. Стало получше. Но спустя неделю опять начала баловаться. На разгоне включается Check, отпускаешь педаль отключается. Есть лёгкие подёргивания при разгоне. Подскажите, в чём проблема. Заранее благодарен.
KNESE01328K341474
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Четверг, 2018-09-20, 17:31 | Сообщение # 2 |
| Заборник в баке посмотри.... есть аччучения что трабл ТАМ!!!
| sufiy | sufiyДата: Пятница, 2018-09-21, 15:51 | Сообщение # 3 |
| Доброго времени суток всем. Причина оказалась в надрыве провода, идущего на датчик турбины. Смотал, запоял, уложил как надо и вновь Бонго резва)))Благодарю всех за участие!
KNESE01328K341474
