помогите, повышенные обороты
| santi60 | santi60Дата: Вторник, 2014-02-04, 00:22 | Сообщение # 1 |
| 2.9 турбо. коман райл. после запуска обороты поднимаются до красной зоны и не падают. подскажите где и что искать. спасибо.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-02-04, 00:47 | Сообщение # 2 |
| работает очень жестко? давление в рампе бешеное?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-02-04, 19:06 | Сообщение # 3 |
| Цитата ремесленник (  ) работает очень жестко? давление в рампе бешеное? Эта машина стоит в тайге, народ греется у костра четвертые сутки, нужны идеи из-за чего такое может быть. ремесленник, думаешь клапан заклинило?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-02-04, 21:25 | Сообщение # 4 |
| Цитата MOLIK (  ) думаешь клапан заклинило? думаю да, заклинило, наверно форсунки не справляются со сливом в обратку. при этом обратка должна быстро нагреваться. если так, то это только подтверждает предположениеДобавлено (04.02.2014, 21:25) --------------------------------------------- если не сгорел, можно попытаться покрутить закерненный регулировочный винт, вдруг стронется с места и заработает. тут главное здоровыми добраться до жилья и для этого все средства хороши
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-02-04, 22:37 | Сообщение # 5 |
| датчик на рейке проверить. регулятор открутить и проверить ход клапана. акселератор осмотреть(отключать пробавать)... Добавлено (04.02.2014, 22:37) --------------------------------------------- по идее согласно датчику эбу мотор в аварийку увести должен, а то получается дизель в разнос идёт. может всё таки датчик реечный глюкнул???
| santi60 | santi60Дата: Вторник, 2014-02-04, 22:53 | Сообщение # 6 |
| мужики, спасибо всем кто откликнулся. нашелся добрый человек, волочет нашу бедолагу. к утру будет дома. будем разбираться на месте, без экстрима. еще раз всем спасибо и здоровья. по результатам отпишусь.
| Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2014-06-22, 23:32 | Сообщение # 7 |
| в разнос пошел? кстати на наших двигателей такое может быть?
