Немного информации по расходу топлива.
Warm | WarmДата: Суббота, 2013-02-09, 23:55 | Сообщение # 1 |
| Уже некоторое время почитываю этот форум. Но, так как проблем не было, даже не регился. Сейчас проблем тоже нет, просто появилось немного полезной информации для бонговодов. Пару недель назад поставил себе маршрутный компьютер. Довольно полезная игрушка, оказывается. Ну а теперь информация: расход топлива на холостом ходу при полностью прогретом моторе - 0,95 литра в час; при движении по горизонтальному участку дороги на 5 передачу имеет смысл переключаться только при достижении скорости 70 км/ч - раньше смысла нет, ибо расход топлива будет больше; при движении накатом на холостом ходу расход топлива - 2,2 литра в час; при торможении двигателем ЭБУ включает режим ЭПХХ только на прогретом моторе, и при скорости не менее 20 км/ч и оборотах не менее 1500. Данная информация от маршрутного компа уже помогла мне чуть подкорректировать свою манеру езды, и сэкономить немного топлива. Одна только беда - при движении по нашим городским пробкам ( где я в основном и передвигаюсь) корректировать своё движение невозможно. К примеру - движение в пробке со средней скоростью 10 км/ч обходится в 22 литра на сотку.
Белый | БелыйДата: Воскресенье, 2013-02-10, 01:57 | Сообщение # 2 |
| а можно подробнее что за комп? как подключать?
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-02-10, 02:35 | Сообщение # 3 |
| Белый, нам это не грозит, у нас все железное, информацию снимать не с чего, хотя и есть диагностический разъем.
Mihell | MihellДата: Вторник, 2013-02-12, 00:34 | Сообщение # 4 |
| Так с него же и снимают ведь, если речь идёт о Multitronics
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-02-12, 00:41 | Сообщение # 5 |
| Да вот думаю наш диагностический разъем, на Бонгах второго поколения, не видит топливный датчик, да и одометр у нас с механическим табло, не получиться у компа сростить расход топлива в баке с пробегом, хотя ...
Mihell | MihellДата: Вторник, 2013-02-12, 00:55 | Сообщение # 6 |
| Их вроде где то на Баме ставят, можно бесплатно проверить совместимость
Warm | WarmДата: Вторник, 2013-02-12, 08:43 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Warm) а можно подробнее что за комп? как подключать? Multitronics VC731. Я подключил через диагностический разъём. На Вашу машину не пойдёт, к сожалению.Добавлено (12.02.2013, 08:43) ---------------------------------------------
Цитата не получиться у компа сростить расход топлива в баке с пробегом, Расчёт расхода происходит на основании данных, получаемых от ЭБУ двигателя. В бак комп даже не заглядывает.
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2013-02-12, 08:51 | Сообщение # 8 |
| Warm, А где он у тебя в салоне размещён? Можешь сделать фото, как это смотрится. У меня есть http://www.multitronics.ru/products/univers/rif500/ Подтыкал, работает. Но места, где разместить не нашёл. Твой клеится на стекло. Как это выглядит?
Цитата (Warm) Расчёт расхода происходит на основании данных, получаемых от ЭБУ двигателя. В бак комп даже не заглядывает. Немного не совсем так. Есть несколько вариантов подключения этих БК. Если не подключаться к датчику уровня топлива в баке, то будет именно так, как ты пишешь, но тогда после каждой заправки будет нужно вручную вводить данные по количеству залитого топлива. При подключении соответствующего провода БК к датчику бака и тарировки, устройство само определяет, сколько топлива залито.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2013-02-12, 09:03 |
Warm | WarmДата: Вторник, 2013-02-12, 09:38 | Сообщение # 9 |
| Цитата (AlRu38) А где он у тебя в салоне размещён? В левом нижнем углу лобового приклеил. И видно хорошо, и обзору не мешает.Добавлено (12.02.2013, 09:38) ---------------------------------------------
Цитата (AlRu38) после каждой заправки будет нужно вручную вводить данные по количеству залитого топлива После проведения калибровки расхода топлива просто говорю ему, что заправка до полного (я всегда под горловину заправляю). Количество указывать в таком случае не нужно.
camomile | camomileДата: Вторник, 2013-02-12, 19:26 | Сообщение # 10 |
| Уважаемые, помогите найти решение проблемы - у меня есть Kia Bongo привезенный из Кореи с характеристикой:
Год выпуска: 2009 Тип кузова: Грузовик Трансмиссия: механическая Привод: задний Двигатель: дизель, 2902 куб.см, J3 123 л.с. Никак не могу найти какая норма у него расход топлива. Поможете мне с этим вопросом!? У нас в городе все представители авто центров - не могут дать мне подобную инфу. Буду очень признательна.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-02-12, 19:38 | Сообщение # 11 |
| наклейка с инфой на левой двери, расход, СО, СН
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-02-12, 19:38 |
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2013-02-12, 19:41 | Сообщение # 12 |
| Цитата (camomile) какая норма у него расход топлива Очень сильно зависит от условий эксплуатации и размера тапочка.
Цитата (ремесленник) наклейка с инфой на левой двери, расход, СО, СН это не норма а контрольные цифры, полученные при строго определённом способе замера. Эксплутационная норма будет отличаться значительно, как правило, в большую сторону. Меньше, это если под горку с попутным ветром.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2013-02-12, 19:49 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-02-12, 20:14 | Сообщение # 13 |
| Цитата (AlRu38) это не норма а контрольные цифры, полученные при строго определённом способе замера. Эксплутационная норма будет отличаться значительно, как правило, в большую сторону. Меньше, это если под горку с попутным ветром. абсолютно верно, в США они (КИА/ХУНДАЙ) проиграли по суду и ВСЕМ клиентам вернули годовую разницу в цене топлива. НО, camomile, я понимаю нужен норматив расхода, а он заявлен производителем ТС на шильде, подлежит корректировке до +10% в зимний период.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-02-13, 01:02 | Сообщение # 14 |
| camomile, но реальный расход по любому будет больше, чем заявленный на шильдике, ближе к 15 литрам. Если машинка рабочая к примеру, на доставке грузов в городе, то это пробки, медленное движение и т.д.
Mihell | MihellДата: Четверг, 2013-02-14, 00:24 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Warm) при движении по горизонтальному участку дороги на 5 передачу имеет смысл переключаться только при достижении скорости 70 км/ч - раньше смысла нет, ибо расход топлива будет больше Интересно почему, сегодня проверил 60-65км/ч на 4-ой около 2000 оборотов, а на 5 около1500 Я наоборот стараюсь по прямой повыше передачу включать.
Сообщение отредактировал Mihell - Четверг, 2013-02-14, 00:24 |
Warm | WarmДата: Четверг, 2013-02-28, 23:29 | Сообщение # 16 |
| Цитата (Mihell) Интересно почему, сегодня проверил 60-65км/ч на 4-ой около 2000 оборотов, а на 5 около1500 Это потому, что характеристики мощности и крутящего момента у дизеля не совпадают. Соответственно, оптимальный расход топлива при определённых условиях может находиться в зоне бОльших оборотов. Я ориентировался именно на показания мгновенного расхода топлива, а не на обороты. Кстати, сегодня по пути на работу немного изменил маршрут, и поехал по более длинной дороге, но не имеющей всего лишь одного крутого подъёма, как на обычном маршруте движения. В результате сэкономил стакан топлива.Добавлено (28.02.2013, 23:29) ---------------------------------------------
Цитата (Warm) расход топлива на холостом ходу при полностью прогретом моторе - 0,95 литра в час; Прошу прощения за дезинформацию. Сегодня откорректировал калибровку расхода - на холостом ходу ровно 1 литр. Ошибка вкралась в расчёты из-за неправильной заправки.
Славентий | СлавентийДата: Пятница, 2013-03-15, 12:48 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Warm) Соответственно, оптимальный расход топлива при определённых условиях может находиться в зоне бОльших оборотов. Замечал такое и где-то здесь упоминал. От моего села в одну сторону два хороших перевала, в другую , практически без подъёмов. В обе стороны километров через 50 есть другие села. Расход через перевалы (туда-обратно) достигал 20-22 л, точно по бензометру не определить. В противоположную сторону, как обычно, 12-15 л. Я понять никак не мог, почему такая разница. А раз поехал в хорошую грязь, не спеша, на третьей передаче. Гляжу, расход через перевалы уменьшился до нормы. Тогда и задумался.
А это надо?
Warm | WarmДата: Среда, 2013-04-10, 10:32 | Сообщение # 18 |
| Цитата (AlRu38) Можешь сделать фото, как это смотрится. У меня есть _http://www.multitronics.ru/products/univers/rif500/ Подтыкал, работает. Но места, где разместить не нашёл. Твой клеится на стекло. Как это выглядит?
Warm | WarmДата: Среда, 2013-04-10, 10:42 | Сообщение # 19 |
| Цитата (AlRu38) Можешь сделать фото, как это смотрится. У меня есть _http://www.multitronics.ru/products/univers/rif500/ Подтыкал, работает. Но места, где разместить не нашёл. Твой клеится на стекло. Как это выглядит? Добавлено (10.04.2013, 10:42) --------------------------------------------- Забыл упомянуть об очень полезных функциях данного МК. Он показывает давление в рампе, считывает и сбрасывает ошибки ЭБУ и читает стоп-кадр при ошибках ЭБУ.
vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2013-12-04, 18:05 | Сообщение # 20 |
| Warm, Сколько стоит это штука? Добавлено (04.12.2013, 18:05) --------------------------------------------- Нашел ссылку
DED | DEDДата: Среда, 2013-12-04, 20:23 | Сообщение # 21 |
| Цитата AlRu38 ( ) У меня есть .http://www.multitronics.ru/products/univers/rif500/ AlRu38, Это самый-самый? или есть лучше?
Warm | WarmДата: Среда, 2013-12-04, 23:10 | Сообщение # 22 |
| Цитата Warm ( ) Warm, Сколько стоит это штука? Я заплатил 4950 р.
Александр72 | Александр72Дата: Вторник, 2013-12-31, 05:34 | Сообщение # 23 |
| Прочитав этот раздел, тоже загорелся идеей оборудовать автомобиль бортовым компьютером, тем более, что друг был в восторге от этого девайса. Но, к сожалению, фокуса не получилось - через диагностический разъем Мультитроникс не пожелал коннектиться с "мозгами". Почему - не знаю, даже модель борткомпьютера была такой же, как здесь описана.
Сообщение отредактировал Александр72 - Вторник, 2013-12-31, 05:35 |
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2013-12-31, 12:59 | Сообщение # 24 |
| Цитата DED ( ) Это самый-самый? или есть лучше? Извиняюсь за долгое молчание, что-то эту тему потерял из виду.
У Мультитроникса продукция обновлялась весьма активно и сейчас есть гораздо более свежие и "продвинутые" модели б/к с расширенным списком протоколов и поддерживаемых моделей авто, цветными дисплеями.
А мой RIF-500 уже снят с производства.
