Тепловые зазоры клапанов двиг JT - Форум Kia Bongo
MOLIKДата: Понедельник, 2010-04-19, 23:22 | Сообщение # 1
Из книжки для двигателя JT: Величина зазора в клапанах составляет:
*для впускного клапана - 0,3 мм
*для выпускного клапана - 0,38 мм
Проверка зазоров клапанов:
1. Снимаем крышку клапанов.
2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ
3. Проверяем и регулируем клапана на следующих цилиндрах (по счету от первого): 1-й Впуск и Выпуск, 2-й Впуск, 3-й Выпуск.
4. Проворачиваем коленчатый и регулируем зазоры в оставшихся клапанах, на следующих цилиндрах: 2-й Выпуск, 3-й Впуск, 4-й Впуск и Выпуск.
MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-24, 00:06 | Сообщение # 2
Сегодня проверил и выставил тепловые зазоры на клапанах. Пробег в районе 85000 км, зазоры отличались на 0,3 мм.! После регулировки, машина стала работать заметно тише.
vicДата: Понедельник, 2010-05-24, 02:33 | Сообщение # 3
главное что бы не зажаты
MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-24, 19:57 | Сообщение # 4
Оно одинакого приятно smile
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-04-03, 02:48 | Сообщение # 5
Смех да и только... Сегодня регулировал клапана, пробег около 100 000, и удивился что зазоры все на месте, кроме двух клапанов... круто ... пробег огромный - зазоры в норме ... читаю ветку и выясняю что год назад сам их отрегулировал ... smile Вот память то подвела! smile
ZhSabitДата: Пятница, 2011-04-08, 12:33 | Сообщение # 6
Память у всех с возрастом ослабевает... У меня круче: В карте ТО написано отрегулировать тепловые зазоры через 20000 км. пробега. Я накатал 47 тыс. и не регулировал. (J3 двиг.) Неделю назад разобрал пол-двига чтобы добраться до клапанов... (Демонтаж форсунок и жгутов с топл. трубопроводами входит в комплект работ!) И, о чудо! ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пол-дня потерял, но хоть устройство освоил.
Самое неприятное испытал после сборки. Завелся сразу и начал троить... Я думал разъём где-то плохо соединил, и форсунку испортил... Но проехал под нагрузкой 1,5 км., система прокачалась и двиг снова зашептал...
BerkutДата: Вторник, 2012-03-13, 04:56 | Сообщение # 7
Отрегулировал клапана, подросла мощь, машина повеселела.
rem1984Дата: Воскресенье, 2012-03-25, 06:28 | Сообщение # 8
Прошу помощи! Какие зазоры у клапанов для двигателя D4BH?
Поломался шкиф коленвала, слетел ГРМ, поломались рокира.
KIA2500
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-03-25, 21:37 | Сообщение # 9
rem1984, Зазоры для впускного и выпускного клапанов в холодном состоянии составляет 0,15 мм.
vladimirbabikovДата: Вторник, 2013-03-19, 14:18 | Сообщение # 10
Доброго всем времени суток! Ребята подскажите, плиз, для двигателя SH c объемом 3,6 см*3 какие зазоры????
ГриняДата: Пятница, 2014-05-02, 12:15 | Сообщение # 11
MOLIK,  Здравствуйте.Не подскажете как регулировать зазор клапанов на J3-в имеющейся книге невнятно написано.Заранее спасибо.
Добавлено (02.05.2014, 12:15)
Вернее не КАК..А какие зазоры должны быть на этом двигателе?
ремесленникДата: Пятница, 2014-05-02, 14:25 | Сообщение # 12
в рукопашную никак не регулируются, установлены гидрокомпенсаторы, пользуй хорошее масло и все будет ок
АртемДата: Понедельник, 2014-06-02, 22:20 | Сообщение # 13
Цитата MOLIK ()
Из книжки для двигателя JT: Величина зазора в клапанах составляет: *для впускного клапана - 0,3 мм
Наверно глупый вопрос. Как поймать поршень в ВМТ?
По клапанам вычислять какой поршень в ВМТ и по чирке на коленвале выставлять?
Завел машину, в воздуховоде воздух с грохотом засасывает, подставил тряпку - ее то выплюнет, то засосет.
Сервис в другой точке города(полтора часа езды), ехать страшно.
KN3HDP3361K784818
RUМITДата: Вторник, 2014-06-03, 02:01 | Сообщение # 14
Цитата Артем ()
Наверно глупый вопрос. Как поймать поршень в ВМТ?По клапанам вычислять какой поршень в ВМТ и по чирке на коленвале выставлять?
С помощью тряпки не выставить , smile с помощью отвертки через свечное отверстие как на бензинке тоже .
Если заглянуть со стороны генератора да с помощью фонарика , на шкив коленвала , на нем есть 2 маленькие риски со стороны блока , они расположены рядом в сантиметре друг от друга а на блоке торчит пипка , как заточенный гвоздь , я обычно совмещаю эту пипку между рисок и регулирую сперва 4 клапана , потом проворот колена на один оборот и еще 4 клапана ,
 В начале темы порядок клапанов ,
Сообщение отредактировал RUМIT - Вторник, 2014-06-03, 02:04
АртемДата: Вторник, 2014-06-17, 22:36 | Сообщение # 15
RUМIT, Спасибо большое! happy
Я и не видел эти риски.
Движок заработал, тяга появилась, вибрация исчезла и воздуховод тряпку засасывает как пылесос.
KN3HDP3361K784818
OstkostДата: Воскресенье, 2019-04-14, 18:29 | Сообщение # 16
Выпуск 0.30, выпуск 0,35 сегодня мануал пришёл, читал за регулировку
