Тепловые зазоры клапанов двиг JT
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-04-19, 23:22 | Сообщение # 1 |
| Из книжки для двигателя JT: Величина зазора в клапанах составляет: *для впускного клапана - 0,3 мм *для выпускного клапана - 0,38 мм Проверка зазоров клапанов: 1. Снимаем крышку клапанов. 2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ 3. Проверяем и регулируем клапана на следующих цилиндрах (по счету от первого): 1-й Впуск и Выпуск, 2-й Впуск, 3-й Выпуск. 4. Проворачиваем коленчатый и регулируем зазоры в оставшихся клапанах, на следующих цилиндрах: 2-й Выпуск, 3-й Впуск, 4-й Впуск и Выпуск.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-24, 00:06 | Сообщение # 2 |
| Сегодня проверил и выставил тепловые зазоры на клапанах. Пробег в районе 85000 км, зазоры отличались на 0,3 мм.! После регулировки, машина стала работать заметно тише.
| vic | vicДата: Понедельник, 2010-05-24, 02:33 | Сообщение # 3 |
| главное что бы не зажаты
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-24, 19:57 | Сообщение # 4 |
| Оно одинакого приятно
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2011-04-03, 02:48 | Сообщение # 5 |
| Смех да и только... Сегодня регулировал клапана, пробег около 100 000, и удивился что зазоры все на месте, кроме двух клапанов... круто ... пробег огромный - зазоры в норме ... читаю ветку и выясняю что год назад сам их отрегулировал ... Вот память то подвела!
| ZhSabit | ZhSabitДата: Пятница, 2011-04-08, 12:33 | Сообщение # 6 |
| Память у всех с возрастом ослабевает... У меня круче: В карте ТО написано отрегулировать тепловые зазоры через 20000 км. пробега. Я накатал 47 тыс. и не регулировал. (J3 двиг.) Неделю назад разобрал пол-двига чтобы добраться до клапанов... (Демонтаж форсунок и жгутов с топл. трубопроводами входит в комплект работ!) И, о чудо! ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пол-дня потерял, но хоть устройство освоил. Самое неприятное испытал после сборки. Завелся сразу и начал троить... Я думал разъём где-то плохо соединил, и форсунку испортил... Но проехал под нагрузкой 1,5 км., система прокачалась и двиг снова зашептал...
| Berkut | BerkutДата: Вторник, 2012-03-13, 04:56 | Сообщение # 7 |
| Отрегулировал клапана, подросла мощь, машина повеселела.
| rem1984 | rem1984Дата: Воскресенье, 2012-03-25, 06:28 | Сообщение # 8 |
| Прошу помощи! Какие зазоры у клапанов для двигателя D4BH? Поломался шкиф коленвала, слетел ГРМ, поломались рокира.
KIA2500
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-03-25, 21:37 | Сообщение # 9 |
| rem1984, Зазоры для впускного и выпускного клапанов в холодном состоянии составляет 0,15 мм.
| vladimirbabikov | vladimirbabikovДата: Вторник, 2013-03-19, 14:18 | Сообщение # 10 |
| Доброго всем времени суток! Ребята подскажите, плиз, для двигателя SH c объемом 3,6 см*3 какие зазоры????
| Гриня | ГриняДата: Пятница, 2014-05-02, 12:15 | Сообщение # 11 |
| MOLIK, Здравствуйте.Не подскажете как регулировать зазор клапанов на J3-в имеющейся книге невнятно написано.Заранее спасибо. Добавлено (02.05.2014, 12:15) --------------------------------------------- Вернее не КАК..А какие зазоры должны быть на этом двигателе?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-05-02, 14:25 | Сообщение # 12 |
| Цитата Гриня (  ) как регулировать зазор клапанов на J3 Цитата Гриня (  ) какие зазоры должны быть на этом двигателе? в рукопашную никак не регулируются, установлены гидрокомпенсаторы, пользуй хорошее масло и все будет ок
| Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-06-02, 22:20 | Сообщение # 13 |
| Цитата MOLIK (  ) Из книжки для двигателя JT: Величина зазора в клапанах составляет: *для впускного клапана - 0,3 мм *для выпускного клапана - 0,38 мм Проверка зазоров клапанов: 1. Снимаем крышку клапанов. 2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ 3. Проверяем и регулируем клапана на следующих цилиндрах (по счету от первого): 1-й Впуск и Выпуск, 2-й Впуск, 3-й Выпуск. 4. Проворачиваем коленчатый и регулируем зазоры в оставшихся клапанах, на следующих цилиндрах: 2-й Выпуск, 3-й Впуск, 4-й Впуск и Выпуск. Наверно глупый вопрос. Как поймать поршень в ВМТ? По клапанам вычислять какой поршень в ВМТ и по чирке на коленвале выставлять? Завел машину, в воздуховоде воздух с грохотом засасывает, подставил тряпку - ее то выплюнет, то засосет. Сервис в другой точке города(полтора часа езды), ехать страшно.
| RUМIT | RUМITДата: Вторник, 2014-06-03, 02:01 | Сообщение # 14 |
| Цитата Артем (  ) Наверно глупый вопрос. Как поймать поршень в ВМТ?По клапанам вычислять какой поршень в ВМТ и по чирке на коленвале выставлять? Завел машину, в воздуховоде воздух с грохотом засасывает, подставил тряпку - ее то выплюнет, то засосет. Сервис в другой точке города(полтора часа езды), ехать страшно. С помощью тряпки не выставить , с помощью отвертки через свечное отверстие как на бензинке тоже . Если заглянуть со стороны генератора да с помощью фонарика , на шкив коленвала , на нем есть 2 маленькие риски со стороны блока , они расположены рядом в сантиметре друг от друга а на блоке торчит пипка , как заточенный гвоздь , я обычно совмещаю эту пипку между рисок и регулирую сперва 4 клапана , потом проворот колена на один оборот и еще 4 клапана , В начале темы порядок клапанов ,
Сообщение отредактировал RUМIT - Вторник, 2014-06-03, 02:04 |
| Артем | АртемДата: Вторник, 2014-06-17, 22:36 | Сообщение # 15 |
| RUМIT, Спасибо большое! Я и не видел эти риски. Движок заработал, тяга появилась, вибрация исчезла и воздуховод тряпку засасывает как пылесос.
| Ostkost | OstkostДата: Воскресенье, 2019-04-14, 18:29 | Сообщение # 16 |
| Выпуск 0.30, выпуск 0,35 сегодня мануал пришёл, читал за регулировку
