Натяжной ролик
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Суббота, 2011-10-22, 16:10 | Сообщение # 1 |
| Вчера произошла небольшая поломка натяжного ролика на моём авто. При трогании с места услышал глухой звук в отсеке двигателя, на табло загорелась лампочка "аккумулятора", пропали тормоза (петаль дубовая, не нажимается, не прокачивается), открыл-посмотрел двигатель, висит ремень генератора, отсутствует натяжной ролик ремня генератора. Нет тормозов т.к. оказывается, что ваккуум тормозов запитан на генераторе. ремень не порвался-просто висел. При снятиии остатков от старого ролика (сам ролик я так и ненашёл) вынесен вердикт - была трещина в основании крепления ролика (при осмотре участка отлома по трещине была видна небольшая грязь). Ролик заменил, вот только сам новый натяжной ролик почемуто пластмассовый. Малоприятен был тот факт что отсутствовали тормоза при поломки натяжного ролика.
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-10-23, 13:45 | Сообщение # 2 |
| Зато заметно сразу, что ремень порвался
gords | gordsДата: Суббота, 2011-12-10, 00:56 | Сообщение # 3 |
| Мораль: лишний ролик под задним сиденьем не лишний
Dara | DaraДата: Пятница, 2012-02-10, 21:03 | Сообщение # 4 |
| Quote (Евгений_нск) Вчера произошла небольшая поломка натяжного ролика на моём авто. При трогании с места услышал глухой звук в отсеке двигателя, на табло загорелась лампочка "аккумулятора", пропали тормоза (петаль дубовая, не нажимается, не прокачивается), открыл-посмотрел двигатель, висит ремень генератора, отсутствует натяжной ролик ремня генератора. Нет тормозов т.к. оказывается, что ваккуум тормозов запитан на генераторе. ремень не порвался-просто висел. При снятиии остатков от старого ролика (сам ролик я так и ненашёл) вынесен вердикт - была трещина в основании крепления ролика (при осмотре участка отлома по трещине была видна небольшая грязь). Ролик заменил, вот только сам новый натяжной ролик почемуто пластмассовый. Малоприятен был тот факт что отсутствовали тормоза при поломки натяжного ролика. Здрасте, подскажите пожалста, как надеть новый ремень на шкивы? или схему какуюнить? или полностью установку ремня генератора????? у меня он тоже слетел при заводке...Добавлено (10.02.2012, 21:03) ---------------------------------------------
Quote (Dara) Здрасте, подскажите пожалста, как надеть новый ремень на шкивы? или схему какуюнить? или полностью установку ремня генератора????? у меня он тоже слетел при заводке... Всем привет! сегодня купил книгу "Киа бонго 3", Москва-Легион-Автодата 2011 г., искал установку ремня генератора, на КИА Бонго 3, 2005 г.в. вобщем натяжного ролика не существует... дв К2900, цитирую: - "Так как установлен автоматический натяжитель ремня привода генератора и компрессора кондиционера, то нет необходимости выполнять регулировку натяжения ремня". только надо убедиться, что метки автоматического натяжителя совмещены)))
Kia Bongo III, 2005, 2.9 Turbo, 1,4 t
atomfox | atomfoxДата: Вторник, 2012-03-06, 16:39 | Сообщение # 5 |
| Натяжной ролик есть. Для того, что бы натянуть, нужна головка (то ли 19 то ли 22) Стоят рядом 2 ролика, один натяжной, другой обводной (черные пластмассовые). Обводной верхний, натяжной нижний. Возле него, сбоку (ближе к пасс двери), есть шестигранная голова. Надеваешь на нее головку и толкаешь от себя (очень тугая), ролик будет смещаться вниз. И со счастливым видом, надеваешь ремешок.
Что в описании не понятно. спрашивай ))
Bongo ref 1.4 т.
Сообщение отредактировал atomfox - Вторник, 2012-03-06, 16:45 |
Davids_84 | Davids_84Дата: Вторник, 2013-03-05, 14:29 | Сообщение # 6 |
| Подскажите плиз при зоводке машины утром стоит свист в районе генератора и так же когда машина постоит около 20 минут что может быть???? Во время движения свиста нет но когда включаешь кондиционер свист снова появляется
KIA BONGO 3 2011 г.в двиг 2.9 турбо дизель МКПП vin KNCSJX73AC7609845
Сообщение отредактировал Davids_84 - Вторник, 2013-03-05, 15:36 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-03-05, 15:35 | Сообщение # 7 |
| ремень ослаблен\ изношен
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-03-05, 19:34 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-03-05, 15:59 | Сообщение # 8 |
| уж так и правильно уважаемый ремесленник, пишет! просто натяни и усё, пищать перестанет. однако!
bob | bobДата: Вторник, 2013-03-05, 16:38 | Сообщение # 9 |
| Недавно прошла у нас метель. Запускаю машину с пульта, через пять минут решил отогнать машину, что бы почистить, гидрач не работает генератор тоже. Обнаружил слетевший ремень местами во льду, на шкиву лед. Долго искал натяжной, заеб-я но нашёл.
Сообщение отредактировал bob - Среда, 2013-03-06, 09:06 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-03-05, 19:37 | Сообщение # 10 |
| Цитата (bob) Долгоискал натяжной, за*б но нашёл. мино\металло-искатель в помощь
bob | bobДата: Среда, 2013-03-06, 09:38 | Сообщение # 11 |
| В мануале вообще не разберёшься.
agi1114 | agi1114Дата: Понедельник, 2013-10-28, 20:32 | Сообщение # 12 |
| Всем привет! Такая проблемка - свист/стук иногда появляется. Как определить неисправный ролик? Есть ли какая метода или пока не снимешь не узнаешь? Пока на слух кажется что муфта вентилятора свистит. Чем может грозить обрыв приводного ремня муфты вентилятора (надо доездить эту неделю, хотя бы до пятницы дотянуть...)?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-10-29, 00:11 | Сообщение # 13 |
| обрыв ремня муфты значит капут мотору! на этом ремне помпа висит! гена ещё ладно, а вот помпа ! перегрев дизеля и клин! определить только снимая ролик, заодно и все ролики поменяй, и ремень грм. Добавлено (29.10.2013, 00:11) --------------------------------------------- это я про J3 2.9
agi1114 | agi1114Дата: Вторник, 2013-10-29, 03:26 | Сообщение # 14 |
| Цитата чайник-бонговод ( ) обрыв ремня муфты значит капут мотору! на этом ремне помпа висит! гена ещё ладно, а вот помпа ! перегрев дизеля и клин! определить только снимая ролик, заодно и все ролики поменяй, и ремень грм.Добавлено (29.10.2013, 00:11) --------------------------------------------- это я про J3 2.9 Именно J3. Все ролики и ГРМ менял в августе этого года. И 10 тыс км не прошло. Я про ремень навесного, это там. Хотя замечание про ГРМ... Спасибо, завтра будем посмотреть.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-10-29, 03:32 | Сообщение # 15 |
| ключом на 19, кольцовый, отведите в сторону натяжитель для ослабления ремня. снимите ремень. прокрутите ролики, неисправный выдаст себя. Добавлено (29.10.2013, 03:32) --------------------------------------------- откручивать болт ролика нужно спецголовкой, иначе будут сорваны грани. Добавлено (29.10.2013, 03:32) --------------------------------------------- в случае неисправности вязкомуфты, лучше её заменять на новую.
agi1114 | agi1114Дата: Вторник, 2013-10-29, 20:12 | Сообщение # 16 |
| Цитата чайник-бонговод ( ) ключом на 19, кольцовый, отведите в сторону натяжитель для ослабления ремня. снимите ремень. прокрутите ролики, неисправный выдаст себя.Добавлено (29.10.2013, 03:32) --------------------------------------------- откручивать болт ролика нужно спецголовкой, иначе будут сорваны грани.
Добавлено (29.10.2013, 03:32) --------------------------------------------- в случае неисправности вязкомуфты, лучше её заменять на новую. Большое спасибо! Очень ценная информация!!
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-10-29, 22:46 | Сообщение # 17 |
| незачто! удачи!
vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2013-10-30, 16:56 | Сообщение # 18 |
| Цитата чайник-бонговод ( ) в случае неисправности вязкомуфты, лучше её заменять на новую. Я год ездил на заклининной муфте
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-10-30, 17:57 | Сообщение # 19 |
| vcc82, вязкомуфта не всегда клинит, в ней и подшипник зашуметь может, в этом случае и меняем на новую. кому нужны лишние мелодии ? никому!)) Добавлено (30.10.2013, 17:57) --------------------------------------------- а бывают и худшие варианты, в виде разорванной муфты в щепки!
