машинка ехать перестала...
61Rus | 61RusДата: Среда, 2011-03-16, 17:56 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Машинка у меня не совсем Бонго, но похожа очень) Владею три года - доволен: проста и надежна. Но вот возникла проблема: не развивает обороты более 2-2.5 тыс, и как следствие ехать отказывается... На холостых работает ровно, нажимаешь газульку - появляются перебои. Стравливаю воздух из фильтра - хватает проехать пару км, затем опять как пять тонн в кузов кинули... Кто нибудь сталкивался с таким? Где уши искать в ТНВД или топливный фильтр(только поставил) с браком?
KIA K3000S JT3.0
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-03-16, 18:28 | Сообщение # 2 |
| Для начала наверное стоит поменять фильтр. Вдруг все таки проблема в нем. Потом можно попробовать зажигание пораньше сделать.
61Rus | 61RusДата: Среда, 2011-03-16, 18:56 | Сообщение # 3 |
| фильтр поменяю обязательно, а как зажигание сделать пораньше? На сервисе в прошлом году проверяли и сказали что всё в норме. Но что то не доверяю я сервисам...
KIA K3000S JT3.0
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-03-16, 18:58 | Сообщение # 4 |
| Надо насос двинуть по часовой стрелке, на 1-1,5 градуса, совсем чуток. Для этого надо ослабить гайки крепления насоса, и слегка рукой стукнуть по насосу и затянуть
61Rus | 61RusДата: Среда, 2011-03-16, 19:06 | Сообщение # 5 |
| на картинке можно показать? гайки 29 и по счасовой стрелке спереди или сзади?
KIA K3000S JT3.0
Сообщение отредактировал 61Rus - Среда, 2011-03-16, 19:11 |
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-03-16, 19:17 | Сообщение # 6 |
| По часовой это по двигателю, по вращению мотора, если не поможет, то чуток назад.
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2011-03-16, 19:36 | Сообщение # 7 |
| 61Rus, Посмотри здесь: http://kiabongo.clan.su/forum/9-34-1 В частности, сообщение №11.
61Rus | 61RusДата: Понедельник, 2011-03-21, 03:00 | Сообщение # 8 |
| Спасибо. Завтра буду всю магистраль топливную инспектировать. Добавлено (21.03.2011, 03:00) --------------------------------------------- Итог: замена топливопровода практически ничего не дала. Собака была зарыта в сеточке под входным штуцером топливопровода. Забита была волокнами от топливного фильтра. Почистили - все стало норм. Спасибо всем за помощь!
KIA K3000S JT3.0
Сообщение отредактировал 61Rus - Понедельник, 2011-03-21, 03:03 |
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2011-03-21, 09:44 | Сообщение # 9 |
| Хорошо, что отписался, а то у нас тут есть незакрытые темки...
Berkut | BerkutДата: Вторник, 2011-12-27, 18:22 | Сообщение # 10 |
| Была аналогичная проблема, родной топливный фильтр новый, а машина не тянет, а иногда глохнет если резко бросить газ. Тоже чистил сеточку на входе в ТНВД, но через пол года она опять забилась и тоже волокнами от самого топливного фильтра. Вышел из ситуации врезкой обыкновенного бензинового боченка между ТНВД и родным топливным фильтром. Полтора года не знаю проблем.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2011-12-27, 19:24 | Сообщение # 11 |
| Berkut, А я вот у себя сеточку не нашел
galina-galinovna | galina-galinovnaДата: Вторник, 2012-02-14, 21:56 | Сообщение # 12 |
| Ребята, посоветуйте, кто чем может. Проблемка такая: при движении до 90 км/час машина идет нормально, а выше - отключается газ. Останавливаемся. Через некоторое время едем дальше.
Галина
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-02-14, 23:24 | Сообщение # 13 |
| galina-galinovna, Какая машина, какой двигатель?
galina-galinovna | galina-galinovnaДата: Пятница, 2012-03-30, 14:06 | Сообщение # 14 |
| MOLIK, Машина KIA BONGO III. 2006. doublecab, 4WD. Двигатель: дизель, 2902 куб.см, 123 л.с. Добавлено (30.03.2012, 14:06) ---------------------------------------------
Quote (galina-galinovna) Ребята, посоветуйте, кто чем может. Проблемка такая: при движении до 90 км/час машина идет нормально, а выше - отключается газ. Останавливаемся. Через некоторое время едем дальше.
Quote (galina-galinovna) Машина KIA BONGO III. 2006. doublecab, 4WD. Двигатель: J3, дизель, 2902 куб.см, 123 л.с.
Если у кого-нибудь что-то похожее, могу поделиться. Проблема разрешилась. Поменяли топливный фильтр. За неделю проехали 2800 км (Екатеринбург-Кунгур-Самара-Уфа-Кунгур-Екатеринбург). Все нормально. Газ не пропадает. Чек не горит.
Галина
kai199 | kai199Дата: Понедельник, 2014-03-03, 05:58 | Сообщение # 15 |
| всем здрасте! недавно стал обладателем киа бонго 3 дублькаб, двигатель J3, 07 года. Проблема в том, что двигатель не разгоняется, как будто не хватает мощя. При покупке делал комп. диагностику показал датчик расхода воздуха, в екзисте заказал и поменял на выходных. Результат улучшился, но не намного. Поразмыслив снова поехал на диагностику, спецы толком ничего внятного не сказали, мол надо смотреть форсы, потом турбину, вырезать катализатор( сам не знаю стоит или нет) , прочищать входной коллектор. Вот ломаю голову, что и как. По опыту знаю, была у меня киа церато crdi, не этом проблема, что спецы насоветовали. Вот как будто турбинка не докачивает, патрубок снимал, маслице присутствует но не слишком, подсосов воздуха нет. Может у кого была такая ситуация??? И еще, какой расход по городу на J3?
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-03, 07:16 | Сообщение # 16 |
| Попробуй поставить металлическую пластину под ЕГР,.может он просто не дозакрывает клапан и получаться кольцо со впуском выпуск,
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-03, 14:52 | Сообщение # 17 |
| Цитата kai199 (  ) вырезать катализатор вполне может быть из-за этого, лом в помощь
vodoley | vodoleyДата: Суббота, 2016-02-27, 00:54 | Сообщение # 18 |
| Цитата 61Rus (  ) Итог: замена топливопровода практически ничего не дала. Собака была зарыта в сеточке под входным штуцером топливопровода. Забита была волокнами от топливного фильтра. Почистили - все стало норм. А можно про сеточку поподробней, кто в курсе. Как добираться, как достать?
Kia Bongo III, 4WD, double cab, 2,7L, 5MT, 2013
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-27, 01:06 | Сообщение # 19 |
| vodoley, макс ссылку кинул, замена топливной j3 на механическую, на 24 странице, 29.01.2016г., там вмё подробно! Добавлено (27.02.2016, 01:06) --------------------------------------------- vodoley, там сложного ничего нет, салон задолбался разбирать 1 час, 5 мин на чистку сетки, и 30 мин обратно! Я делал около дома, правда тепло было!
vodoley | vodoleyДата: Суббота, 2016-02-27, 01:06 | Сообщение # 20 |
| Okey, спасибо!
vodoley | vodoleyДата: Суббота, 2016-02-27, 19:33 | Сообщение # 21 |
| Пи*ец, гиморой ещё тот....дизель зло)))
Сообщение отредактировал vodoley - Суббота, 2016-02-27, 19:34 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-03-02, 02:22 | Сообщение # 22 |
| vodoley, никакое не зло, а самое то , расход от 9 летом и до 12 в мороз! Покупаю по 25 руб, с колонки! Прбег 215.000 км! Экономия супер, гемороев 0! А сетку почистил после 170.000 км! Хотите увидеть и почувствовать, что такое зло? Купите пежо боксёр, даже новый, и через год будет ад! Форсунки, егр,свечи накала, зимой не завести, троит, пердит, переходит в аварийный режим, диагностику сделать почти никто не может, предлагают ремонт, заменой всех запчастей, за ваш счёт!а ценник конский!и тогда понимаешь, что дизель не экономит, а даёт в долг! Вот это зло, а у вас халява! Всё в жизни относительно, и нам грех жаловаться, на плохую солярку!как то так!
