контрактный двигатель где купить? сколько стоит??
sergo193 | sergo193Дата: Четверг, 2014-04-10, 04:04 | Сообщение # 1 |
| всем привет задумываюсь о покупки контрактного двигателя j3 вот хотел бы поинтересоваться какова вероятность что фуфло подсунут?кто когданибуть покупал такой??где и на коком сайте лучше это сделать??? сколько он стоит? поделитесь информацией пожалуйста!!!!
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-04-10, 13:15 | Сообщение # 2 |
| На сайте автовладкар спросите.
Интересуюсь всем по маленьку
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-04-10, 19:43 | Сообщение # 3 |
| Цитата sergo193 (  ) ?где и на коком сайте лучше это сделать??? сколько он стоит? поделитесь информацией пожалуйста!!!! Такой двигатель есть у нашего партнера http://33800.ru/goods/dvigatel-Kia-Bongo-J3
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 22:37 | Сообщение # 4 |
| В большинстве своём уверен,что мотор тебе нужен из-за топливной,но если конечно не стуканул,и не порвался ремень или перегрет,что со старым то мотором,????расскажи интересно,что не так,???
sergo193 | sergo193Дата: Четверг, 2014-04-10, 22:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата MOLIK (  ) Такой двигатель есть у нашего партнера http://33800.ru/goods/dvigatel-Kia-Bongo-J3 я хочу купить контрактный двигатель со всем навесным оборудованиемДобавлено (10.04.2014, 22:52) ---------------------------------------------
Цитата Костя1980 (  ) В большинстве своём уверен,что мотор тебе нужен из-за топливной,но если конечно не стуканул,и не порвался ремень или перегрет,что со старым то мотором,????расскажи интересно,что не так,??? двигатель то работает НО со всех щелей масло гонит плоховаро заводится когда по трассе едиш загорается чек пропадает педаль газа ошыбки показывает р1119 и р1120 а это топлевная... кароче проще купить контрактный двигатель!
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:00 | Сообщение # 6 |
| Не,это тебе так думается,я вот поставил себе механический ТНВД,вытащил,лампочку с чека,и жара,не жужжжжу,
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-04-10, 23:27 | Сообщение # 7 |
| sergo193, Тогда уже если машина убитая зачем её покупали?)))Или сами ушатали её до сопливого движка?
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:44 | Сообщение # 8 |
| Просто в /морозы на густом масле завел,и пи,,, ы,ей вкатил,всё,больше не надо, результат на мотор, -
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-04-10, 23:48 | Сообщение # 9 |
| Костя1980, маслать машину с околевшим двигателе в мороз есть дибилизм))). Как минимум синьку в двигатель и в трансмиссию лить нужно и котёл ставить.
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:53 | Сообщение # 10 |
| Не знаю,это всё не со зла делается,а один, а другой, и вот,но это мнение,может из под крышки клапанов течёт,а говорит всё в соплях,
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-04-10, 23:57 | Сообщение # 11 |
| Костя1980, Ну так дырявую прокладку клапанной крышки видно невооружённым глазом .
sergo193 | sergo193Дата: Пятница, 2014-04-11, 01:04 | Сообщение # 12 |
| Я ВСЕГО ЛИШ СПРОСИЛ ПРО КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-04-11, 20:38 | Сообщение # 13 |
| sergo193, Вам можно еще купить контрактный двигатель от карнивала, он с механикой идет 60 т.р. J3 контрактный стоит 75 т.р.,
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-04-11, 23:24 | Сообщение # 14 |
| sergo193, зачем так сложно? капиталь дрыгатель свой, родной, и проще, и с гарантией! топливную от карнивалки поставь, и вуаля! коленчатый и поршня у J3 крепкие, так что тебе колечки сменить, прокладочки, сальники, и может вкладыши-это всяко дешевле чем дрыньку новую брать! ну купишь ты контру за 80000, ну и что, это гарантирует что дизеляка служить службу долгую будет? неа, по воде вилами это всё! капиталь сам,не жуй ты овсянку, там просто усе, как дверь!
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2014-04-11, 23:33 | Сообщение # 15 |
| чайник-бонговод, И я о том же думаю. Контрактные запчасти и агрегаты не известно сколько езжены и как.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-04-11, 23:53 | Сообщение # 16 |
| контра есть контра, а вот заводской дизель, это совсем иное дело! за такой дрыгун и 200 тыров не жаль! только вопрос о постановке нового дрыжки на старые шасси остаётся открытым! не целесообразно устанавливать новый мотор на убитые шасси! жалко как то! а вот прокапиталить, это душевно!
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2014-04-11, 23:57 | Сообщение # 17 |
| чайник-бонговод, Я конечно таких дизелей не перебирал, но движки от трактаров приходилось перетряхивать. Правда был подмастерьем
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2014-04-12, 14:49 | Сообщение # 18 |
| да ничего сложного, крути гайки и напевай про себя мурку!
velis | velisДата: Воскресенье, 2014-04-13, 09:13 | Сообщение # 19 |
| В феврале брал,за50т.р у них http://XLCAR.RU телефоны: (383) 230-03-12 8-963-949-7050 Время работы: Пн-Пт 9.00-18.00 почта 2300312@bk.ru
Luzga | LuzgaДата: Понедельник, 2014-04-14, 05:11 | Сообщение # 20 |
| При задаче замены двигателя ,не задумываясь брал бы J3 с механикой от Английского аналога Карнивала-Sedona. В Россию (Питер, Москва) таскают машино-комплекты, в Минске также выбор хороший.Родной J3 механический, и J3 с замененной на механику, различаются как небо и земля.
Сообщение отредактировал Luzga - Понедельник, 2014-04-14, 05:17 |
dvsavto | dvsavtoДата: Понедельник, 2014-04-14, 11:03 | Сообщение # 21 |
| Добрый день. Можем предложить контрактный мотор в сборе с навесным Евро 3 - 75000р. Евро 4 - 90000р. Даем время на проверку агрегата , отправляем в регион .
2003609515 | 2003609515Дата: Суббота, 2014-05-03, 17:02 | Сообщение # 22 |
| MOLIK, Приветствую. Подскажи пожалуйста двигатель от карнавала с механическим тнвд подойдет на бонго без проблем? Просто в Воронеже нет спецов по переделке с CRDI на TDI. Вот и хочу без осложнений заменить двигатель полностью.
300
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-05-03, 17:32 | Сообщение # 23 |
| Подойдет без особых усилий. Думаю поддон и впускной коллектор надо будет поставить со старого насоса, возможно еще маслоприемник.
2003609515 | 2003609515Дата: Суббота, 2014-05-03, 18:12 | Сообщение # 24 |
| MOLIK, Спасибо. Не подскажешь есть ли на форуме кто менял двигатель на карнивальский с механической топливной.
300
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-05-03, 18:31 | Сообщение # 25 |
| Кто то ставил, еще бы вспомнить кто, надо форум лопатить...
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-05-03, 18:54 | Сообщение # 26 |
| DENIS С Ангарска,ставил,но скажу что те кто проделал это или просто поставил механическую топливную,с форума исчезли,???
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2014-05-03, 20:11 | Сообщение # 27 |
| да , Костя, странным образом исчезают ! по ходу продали машинки и сюда заходить повод отпал сам собой! вот и ты, Косточка, продашь и исчезнешь!
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-05-03, 20:35 | Сообщение # 28 |
| Не дождешся,Леха Братан,
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2014-05-03, 23:34 | Сообщение # 29 |
| Костя1980, согласен с чайником бонговодом,предашь нас ,по ходу засланный казачек!
2003609515 | 2003609515Дата: Воскресенье, 2014-05-04, 01:15 | Сообщение # 30 |
| MOLIK, не подскажешь где двигатель купить?
300
