контрактный двигатель где купить? сколько стоит?? - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
sergo193Дата: Четверг, 2014-04-10, 04:04 | Сообщение # 1
всем привет задумываюсь о покупки контрактного двигателя j3  вот хотел бы поинтересоваться какова вероятность что фуфло подсунут?кто когданибуть  покупал такой??где и на коком сайте лучше это сделать??? сколько он стоит? поделитесь информацией пожалуйста!!!!
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-04-10, 13:15 | Сообщение # 2
На сайте автовладкар спросите.
Интересуюсь всем по маленьку
MOLIKДата: Четверг, 2014-04-10, 19:43 | Сообщение # 3
Такой двигатель есть у нашего партнера http://33800.ru/goods/dvigatel-Kia-Bongo-J3
Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 22:37 | Сообщение # 4
В большинстве своём уверен,что мотор тебе нужен из-за топливной,но если конечно не стуканул,и не порвался ремень или перегрет,что со старым то мотором,????расскажи интересно,что не так,???
sergo193Дата: Четверг, 2014-04-10, 22:52 | Сообщение # 5
я хочу купить контрактный двигатель со всем навесным оборудованием
Добавлено (10.04.2014, 22:52)
двигатель то работает НО со всех щелей масло гонит плоховаро заводится когда по трассе едиш загорается чек пропадает педаль газа ошыбки показывает р1119 и р1120 а это топлевная... кароче проще купить контрактный двигатель!
Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:00 | Сообщение # 6
Не,это тебе так думается,я вот поставил себе механический ТНВД,вытащил,лампочку с чека,и жара,не жужжжжу, smile
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-04-10, 23:27 | Сообщение # 7
sergo193, Тогда уже если машина убитая зачем её покупали?)))Или сами ушатали её до сопливого движка?
Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:44 | Сообщение # 8
Просто в /морозы на густом масле завел,и пи,,, ы,ей вкатил,всё,больше не надо, результат на мотор, smile - cry
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-04-10, 23:48 | Сообщение # 9
Костя1980, маслать машину с околевшим двигателе в мороз есть дибилизм))). Как минимум синьку в двигатель и в трансмиссию лить нужно и котёл ставить.
Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:53 | Сообщение # 10
Не знаю,это всё не со зла делается,а один, а другой, и вот,но это мнение,может из под крышки клапанов течёт,а говорит всё в соплях,
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-04-10, 23:57 | Сообщение # 11
Костя1980, Ну так дырявую прокладку клапанной крышки видно невооружённым глазом happy .
sergo193Дата: Пятница, 2014-04-11, 01:04 | Сообщение # 12
Я ВСЕГО ЛИШ СПРОСИЛ ПРО КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
MOLIKДата: Пятница, 2014-04-11, 20:38 | Сообщение # 13
sergo193, Вам можно еще купить контрактный двигатель от карнивала, он с механикой идет 60 т.р. J3 контрактный стоит 75 т.р.,
чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-04-11, 23:24 | Сообщение # 14
sergo193, зачем так сложно? капиталь дрыгатель свой, родной, и проще, и с гарантией! топливную от карнивалки поставь, и вуаля! коленчатый и поршня у J3 крепкие, так что тебе колечки  сменить, прокладочки, сальники, и может вкладыши-это всяко дешевле чем дрыньку новую брать! ну купишь ты контру за 80000, ну и что, это гарантирует что дизеляка служить службу долгую будет? неа, по воде вилами это всё! капиталь сам,не жуй ты овсянку, там просто усе, как дверь! happy
Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2014-04-11, 23:33 | Сообщение # 15
чайник-бонговод, И я о том же думаю. Контрактные запчасти и агрегаты не известно сколько езжены и как.
чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-04-11, 23:53 | Сообщение # 16
контра есть контра, а вот заводской дизель, это совсем иное дело! за такой дрыгун и 200 тыров не жаль! только вопрос о постановке нового дрыжки на старые шасси остаётся открытым!  не целесообразно устанавливать новый мотор на убитые шасси! жалко как то! happy а вот прокапиталить, это душевно! biggrin
Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2014-04-11, 23:57 | Сообщение # 17
чайник-бонговод, Я конечно таких дизелей не перебирал, но движки от трактаров приходилось перетряхивать. Правда был подмастерьем smile
чайник-бонговодДата: Суббота, 2014-04-12, 14:49 | Сообщение # 18
да ничего сложного, крути гайки и напевай про себя мурку!   tongue
velisДата: Воскресенье, 2014-04-13, 09:13 | Сообщение # 19
В феврале брал,за50т.р у них  http://XLCAR.RU
телефоны:
(383) 230-03-12
8-963-949-7050
Время работы: Пн-Пт 9.00-18.00
почта 2300312@bk.ru
LuzgaДата: Понедельник, 2014-04-14, 05:11 | Сообщение # 20
При задаче замены двигателя ,не задумываясь брал бы J3 с механикой от Английского аналога Карнивала-Sedona. В Россию (Питер, Москва) таскают машино-комплекты, в Минске также выбор хороший.Родной J3 механический, и J3 с замененной на механику, различаются как небо и земля.
Сообщение отредактировал Luzga - Понедельник, 2014-04-14, 05:17
dvsavtoДата: Понедельник, 2014-04-14, 11:03 | Сообщение # 21
Добрый день.
Можем предложить контрактный мотор в сборе с навесным Евро 3 - 75000р. Евро 4 - 90000р.
Даем время на проверку агрегата , отправляем в регион .
2003609515Дата: Суббота, 2014-05-03, 17:02 | Сообщение # 22
MOLIK, Приветствую. Подскажи пожалуйста двигатель от карнавала с механическим тнвд подойдет на бонго без проблем? Просто в Воронеже нет спецов по переделке с CRDI на TDI. Вот и хочу без осложнений заменить двигатель полностью.
300
MOLIKДата: Суббота, 2014-05-03, 17:32 | Сообщение # 23
Подойдет без особых усилий. Думаю поддон и впускной коллектор надо будет поставить со старого насоса, возможно еще маслоприемник.
2003609515Дата: Суббота, 2014-05-03, 18:12 | Сообщение # 24
MOLIK, Спасибо. Не подскажешь есть ли на форуме кто менял двигатель на карнивальский с механической топливной.
300
MOLIKДата: Суббота, 2014-05-03, 18:31 | Сообщение # 25
Кто то ставил, еще бы вспомнить кто, надо форум лопатить...
Костя1980Дата: Суббота, 2014-05-03, 18:54 | Сообщение # 26
DENIS С Ангарска,ставил,но скажу что те кто проделал это или просто поставил механическую топливную,с форума исчезли,???
чайник-бонговодДата: Суббота, 2014-05-03, 20:11 | Сообщение # 27
да , Костя, странным образом исчезают ! по ходу продали машинки и сюда заходить повод отпал сам собой! вот и ты, Косточка, продашь и исчезнешь!
Костя1980Дата: Суббота, 2014-05-03, 20:35 | Сообщение # 28
Не дождешся,Леха Братан,
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-05-03, 23:34 | Сообщение # 29
Костя1980, согласен с чайником бонговодом,предашь нас happy ,по ходу засланный казачек! biggrin
2003609515Дата: Воскресенье, 2014-05-04, 01:15 | Сообщение # 30
MOLIK, не подскажешь где двигатель купить?
300
  • Страница 1 из 2
