топливная CR - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » топливная CR (как избежать дорогостоящего ремонта)
топливная CR
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-04-30, 16:02 | Сообщение # 1
Простые истины для Common Rail:    заправляйте топливо на проверенных станциях. заменяйте топливный фильтр чаще обычного, и только на оригинал!  Обязательно добавляйте в бак масло 2-х тактное в пропорции- 1 к 50.  Добавление масла - для Common Rail - процедура является обязательной! ТНВД Common Rail, очень чувствителен к сухой солярке!  И ещё одно простое правило- не пускайте мотор при низких температурах окружающего воздуха! Допустимая при старте - 10, не ниже! Common Rail также чувствителен к минусам (форсунки, клапана)
Нет необходимости слепо бояться топливной Common Rail! При грамотной эксплуатации автомобиля с данной топливной, ваше авто прослужит вам долгие годы. Топливная аппаратура Common Rail имеет массу плюсов - это тихий дизель, это колоссальная экономия топлива, это меньший процент выбросов вредных веществ в атмосферу!  В частности мотор J3, - это очень надёжный дизель, и прост в обслуживании и ремонте. Что касаемо механической топливной - существует ложный стереотип, мол механика съест всё что вы льёте в бак! Это далеко не так, поверьте. Заправляя механику дешёвым топливом, вы сокращаете в разы ресурс форсунок (игла, распылитель) - льющие форсунки, приводят в негодность поршня, катализаторы, ........ В следствии чего вы просто попадаете на ремонт поршневой. Далее опять же о механике- съедая некачественное топливо, в которых присутствуют твёрдые частицы, она приводит в негодность не только поршня и кольца, а так же гильзы, вкладыши и прочие пары трения.
Учитывая рекламации о продукте, компании Delphi и Bosch разработали 2 новейшие топливные аппаратуры на базе Common Rail. Были изменены конструктивно  в частности ТНВД и форсунки. Этим шагом, корпорации решали несколько существенных недостатков  в их продукции, это снижение расхода горючего, шумность мотора, и износостойкость в агрессивной среде. Учитывая высокую конкурентоспособность компаний, на рынок выбрасывается малобюджетные классы топливной аппаратуры, которые в свою очередь адаптированы на высокое качество дизтоплива. Лидеры в производстве топливной аппаратуры не спешат повышать надёжность своей продукции в агрессивных условиях (низкие температуры, низкое качество топлива и так далее), так как уровень сбыта своей продукции превышают все мыслимые и не мыслимые пределы. Но как бы там ни было, рынок диктует свои условия, а потому на конференциях корпораций, были приняты кардинальные решения в производстве топливной аппаратуры. Из проверенных источников стало известно, что гиганты производства топливной аппаратуры, внесли конструктивные изменения в 6 поколении Common Rail(а). Так что будем ждать проявления на рынке, мощнейшую топливную аппаратуру!
В штабквартире  Bosch в Герлингене, имел место быть скандал. Ведущие инженеры топливной аппаратуры, Лукас и Рональд не нашли общего языка на почве личных антипатий. В связи с этим, обоим инженерам, было сделано прилюдное замечание в повышенном тоне  генеральным конструктором Лауром. И такое бывает в верхах механики!
Немного о Delphi: Дэвид Драпер, технический директор подразделения Delphi Diesel Systems, заявил, что в будущем, возглавляемый им технический центр, выйдет на мировой уровень по разработке топливной аппаратуры малобюджетного класса. Хотелось бы верить!
Дэвид Драпер добавил:«Форсунка является хорошим примером успешного сотрудничества наших конструкторов и производственных коллективов. Модульная конструкция позволяет изготавливать каждый компонент из того материала, свойства которого наиболее полно соответствуют назначению компонента. Размеры современных наконечников форсунок очень малы, поэтому мы использовали для их изготовления высокоточные технологии сверхчистой порошковой металлургии. Такая методика обеспечивает наивысшую точность изготовления, а также повышенную износостойкость и устойчивость к высокой температуре, характерной для процесса сгорания топлива. Кроме того, мы добились значительных преимуществ благодаря использованию новых многослойных покрытий».
http://www.kovsh.com/library/idpage/462
Немного о будущем топливной аппаратуры: делфайцы, намерены поднять потолок рабочего диапазона высокого давления топливной аппаратуры до 4500 бар. вот это сила! sweated
Админа прошу прощения за флуд!.....- занесло! surprised
Сообщение отредактировал чайник-бонговод - Вторник, 2013-04-30, 15:51
VoevodaДата: Вторник, 2013-04-30, 21:39 | Сообщение # 2
чайник-бонговодapplause ЭТО ДАЛЕКО НЕ ФЛУД!!! Спасибо за информацию!
SergeyBДата: Суббота, 2013-06-08, 14:47 | Сообщение # 3
Уточните пожалуйста,какое именно двухтактное масло.
MOLIKДата: Суббота, 2013-06-08, 18:49 | Сообщение # 4
Да любое масло нормального производителя, MOBIL к примеру.
VoevodaДата: Суббота, 2013-06-08, 19:10 | Сообщение # 5
Я добавляю ER(америкосовский кондиционер металла),в упаковке лежит инструкция,там всё написано. Езжу на этой смеси уже 1,5 года.Зимой лью Хадовский антигель(он тоже содержит депрессор).
SergeyBДата: Суббота, 2013-06-08, 19:29 | Сообщение # 6
Просто у нас на острове один автомагазин.Продавец предлагает двухтактное масло для рульматоров и бензопил.Впервые слышит ,что масло добавляется в дизтопливо и я тоже. И почему именно пропорция 1:50,некоторые утверждают 200 гр. на бак.Заранее огромное спасибо.
agi1114Дата: Среда, 2013-07-17, 10:54 | Сообщение # 7
а как же DPF? Разве ему не будет плохо от добавления масла очень быстро?
ремесленникДата: Среда, 2013-07-17, 15:18 | Сообщение # 8
что слишком, то через чур.
MOLIKДата: Четверг, 2013-07-18, 00:05 | Сообщение # 9
Кто что скажет вот про это: http://aga25.ru/shop/chem/1154/1156/?idnews=17922
ремесленникДата: Четверг, 2013-07-18, 10:53 | Сообщение # 10
за присадку ничего не скажу, но сама фирма LIQUI MOLY достойная. у меня есть знакомый фанат по продукции этого бренда, даже грязные руки чистит косметикой LIQUI MOLY. в авто заливает конечно их продукцию, но он не пользует дизель, субаровод и прикалывается по вагену.
VoevodaДата: Четверг, 2013-07-18, 17:12 | Сообщение # 11
MOLIK, посмотри вот это http://www.autonahodka.ru/catalog/a0022682/
Я планирую применять эту присадку(отзывы оч.хорошие), НО! + ER!!!
oknanavekaДата: Среда, 2013-08-14, 15:17 | Сообщение # 12
У меня Бонго3 пробег 20000 км, заправлял только 5 класс саляры, и только на Лукойле в городе. Даже на окраинах не заправлялся. Однако машина сейчас в ремонте, меняют распылители форсунок.
Ремонт в 44000 рублей. Повод задуматься об "экономии" топлива, если уже только этот ремонт на 2,2 рубля на км вышел.
ремесленникДата: Среда, 2013-08-14, 17:22 | Сообщение # 13
oknanaveka
, а не развод это, распылители редко летят, что с ними? сгорели или напротив закоксовало?
судя по этому скорее прогорели? у них соляра с низкой плотностью, расход сразу увеличивается процентов на 5. я на лукойле только с добавлением масла, обычно на сибнефти, там добавляю для здоровья "витаминчики", у них более маслянистая. пробег на сегодня 99000 за 2,5 года, из поломок топливной- клапан дозатор на тнвд на 83500 км (грешу на себя)
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-08-14, 23:19 | Сообщение # 14
это заблуждение. распылители выходят из строя очень даже не редко.( утрата герметичности запорных фасок иглы и посадочного места рапылителя, в следствии чего имеется симптом передазировки горючего-синий дым, едкий запах выхлопа.)
Добавлено (14.08.2013, 23:16)
это точно развод! или опечатка!
Добавлено (14.08.2013, 23:19)
причина выхода из строя распылителей проста, но это будет отдельная тема, которую я создам чуть позже. я попытаюсь донести до вас информацию, которая в свою очередь будет вам полезна.
vcc82Дата: Четверг, 2013-08-22, 04:52 | Сообщение # 15
А как определил что клапан навернулся или заглох и все, по конкретней напиши плиз
KN3HAP8N27K186214
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-08-22, 12:34 | Сообщение # 16
vcc82, у меня было тоже самое совсем недавно, я и регулятор менял на новый а толку ноль! в итоге форсунка оказалась дохлой. при этом  с пол пинка пускается , дёргается, и особой динамики нет. и дым вонючий, едкий. заменил форсунку и вуаля, бонга как в старые добрые времена!
ремесленникДата: Четверг, 2013-08-22, 14:51 | Сообщение # 17
http://kiabongo.info/forum/4-611-12758-16-1368451840 и выше http://kiabongo.info/forum/4-611-11454-16-1363564597 Voevoda четко все описал, следуй его инструкции, у меня получилось, за что ему респект
vcc82Дата: Пятница, 2013-08-23, 20:32 | Сообщение # 18
Блин что мы я делал без форума, спасибо ребята.
KN3HAP8N27K186214
ремесленникДата: Пятница, 2013-08-23, 20:52 | Сообщение # 19
vcc82, просьба, отписывайся о результате, а то многие решили проблему и молчок
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-23, 21:36 | Сообщение # 20
вот это точно сказано!
vcc82Дата: Воскресенье, 2013-08-25, 22:34 | Сообщение # 21
Хорошо ремесленник,отпишусь
Добавлено (25.08.2013, 22:34)
Блин до этого тоже были проблемы с форсами навернутые 2шт но и динамика была и заводилась нормально но немного хондрил движок единственное бил едкий дым как писал чайник-бонговод, шут паймеш эту машину
KN3HAP8N27K186214
