Интересная информация!
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-02-10, 18:54 | Сообщение # 1 |
| ТНВД надежны и долговечны. Известны случаи, когда при проверке на станциях диагностики, оборудованных специальными стендами, ТНВД, выпущенные еще в начале 1980-х, по своим характеристикам продолжали соответствовать заводским параметрам. И тем не менее отказы встречаются. По причине неисправности ТНВД повышается расход топлива, ухудшается запуск, дизель неустойчиво работает на холостом ходу, вяло, с запаздыванием или в виде рывка реагирует на педаль газа. Исследования дефектных ТНВД показывают, что основной предпосылкой выхода их из строя было использование некондиционного топлива. Дело в том, что ТНВД изнутри заполнен топливом, которое является смазкой для плунжерной пары и всех других движущихся деталей топнасоса. Если эта смазка загрязнена большим количеством механических примесей, имеет в своем составе воду, потеряла смазывающие свойства из-за смешивания с керосином, бензином или этанолом (к чему иногда приходится прибегать зимой), то рано или поздно с ТНВД возникнут проблемы. За рубежом в последнее время стало настоящим камнем преткновения широкое использование вместо солярки так называемых альтернативных видов топлива - продуктов переработки рапсового масла и других видов растительного сырья. Следует знать, что если у бензиновых двигателей в топливе допускаются примеси размером до 0,05 мм, то в дизелях - никак не более 0,003 мм. Кстати, рекомендации по обслуживанию систем питания дизелей, приведенные в инструкциях по эксплуатации иномарок, не учитывают качество отечественной солярки, а реалии таковы, что сроки слива отстоя, замены фильтра или его фильтрующего элемента в наших условиях обязательно следует сократить. Между прочим, засоренный фильтр создает немалое гидравлическое сопротивление, что не лучшим образом сказывается на долговечности топливоподкачивающего насоса. Отдельный вопрос - отказ электромагнитного клапана выключения подачи топлива, когда дизель не удается запустить или, наоборот, заглушить поворотом ключа в замке зажигания. Если эта неисправность не связана с поломкой реле включения клапана и является результатом заклинивания самого клапана, что опять-таки может быть следствием использования некондиционного топлива, то для того, чтобы лишь добраться до гаража или ремонтной мастерской, поступают следующим образом. Из клапана вынимают сердцевину и устанавливают на место только корпус. Теперь двигатель будет запускаться, а вот глушить его придется, "задушив" тормозами. Правда, торопиться "потрошить" старый клапан не советуем. Оригинальная запасная часть будет стоить 65-85 у.е. (Bosch) или 40 у.е. (Lucas). Дешевле обойдутся электромагнитные клапаны от поставщиков запасных частей - от 20 у.е. (DTP) или от 16 у.е. (Flag).
wlad | wladДата: Пятница, 2011-09-23, 18:58 | Сообщение # 2 |
| Начитавшись ерунду о стружке и смерти ТНВД CRDI J3 перебирал данный узел на своем Бонге 3. Внутри все оказалось в идеальном состоянии. Были с кореи убитые форсунки. Поменял в них клапана. Где бы их откалибровать и прописать?
Пантелей | ПантелейДата: Пятница, 2011-09-23, 20:16 | Сообщение # 3 |
| А у меня на новой машине после 10 тыс. вот такая стружка в сепараторе! Заправляюсь только на Роснефть и присадки лью. А что было бы если не стоял этот магнит? Спасибо Александру (santeyka), убедил!
Пантелей | ПантелейДата: Пятница, 2011-09-23, 20:25 | Сообщение # 4 |
| Вот
vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2011-10-06, 18:38 | Сообщение # 5 |
| wlad сколько стоят клапана для форсунок у вас?
wlad | wladДата: Четверг, 2011-10-06, 22:46 | Сообщение # 6 |
| клапана купил по интернету по 3500р за штуку
vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2011-10-06, 23:50 | Сообщение # 7 |
| На каком сайте и как долго поставляли?
wlad | wladДата: Воскресенье, 2011-10-09, 14:47 | Сообщение # 8 |
| через магазин на сайте Терракановода у них предоплата и почта ЕМС (3-4 дня) есть отправка с наложенным платежом
vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2011-10-13, 23:43 | Сообщение # 9 |
| огромное спасибо wlad
ДЖОН | ДЖОНДата: Воскресенье, 2011-12-18, 21:35 | Сообщение # 10 |
| wlad, А что когда меняешь только клапана прописывать разве надо? Вроде слышал ничего не надо
Bongo3. 2009г. 4вд. двиг. J3.
wlad | wladДата: Воскресенье, 2011-12-18, 23:48 | Сообщение # 11 |
| просто перепутали форсунки. на одном вообще надпись стерлась растворителем. возможно можно высчитать с компа порядок установки. но ничего ездит.
atomfox | atomfoxДата: Понедельник, 2012-03-26, 01:57 | Сообщение # 12 |
| Пантелей, подскажи пожалуйста, а куда ставить такой магнит и где его купить можно?
Bongo ref 1.4 т.
cnhbv259 | cnhbv259Дата: Среда, 2012-03-28, 22:58 | Сообщение # 13 |
| wlad, подскажи ты пишеш, что клапана на форсы покупал в магазине на сайте Тараканов, будь добр подскажи в каком именно магазине, что-то я смотрел форсы в сборе продают на прямую с Кореи а что касается клапанов ни чего не нашел. Заранее благодарен.
wlad | wladДата: Понедельник, 2012-04-02, 21:58 | Сообщение # 14 |
| На сайте terrakanovod.ru раздел запчастей. Запчасти пришли кажется с Тулы. Просто первым попался на глаза в инете. В других местах не искал.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-26, 20:18 | Сообщение # 15 |
| вопрос к спецам. подскажите ребята , каким манометром измерить давление тнвд? купить нет возможности- живу в деревне, далеко от центра. может простым каким нибудь?
wlad | wladДата: Пятница, 2012-07-27, 01:40 | Сообщение # 16 |
| Привет, коллега! Зачем мерить давление? Пиши на tuyaara2236@mail.ru . Обсудим.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 12:33 | Сообщение # 17 |
| хахаряшки тнвд
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 12:36 | Сообщение # 18 |
| сьёмник тнвд
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-01-06, 23:07 | Сообщение # 19 |
| Хорошая статья об устройстве распределительного ТНВД http://твоядорога.рф/ru/techno/best/233-tnvdbymyself.html
Oyreke | OyrekeДата: Воскресенье, 2013-01-13, 23:33 | Сообщение # 20 |
| Читал статью об устройстве роторного ТНВД DELPHI. (Именно тот, который стоит на бонгах до 2008 года). Там писали, что категорически нельзя при разборе ТНВД менять местами ролики и башмаки. А также нужно устанавливать их в те же места на статоре, где они и стояли до разборки. --- А давление можно померить например обычным манометром до 1600 атм. (Правда нужно колхозить переходники) Если насос собрать и крутить гаечным ключом на столе - этого достаточно. Если крутить стартером на машине с подключенным клапаном управления на ТНВД, то этого тоже достаточно. Однако если на стартерном режиме клапан будет отключен или неисправен, то порвет этот манометр, как тузик грелку =) --- И, да, ЗАЧЕМ нужен съемник? В бонге сделано умно - съемник встроен прям в шестерню. Нужно только иметь 4 длинных болта с резьбой на 6.
http://crdi-blag.ru
Сообщение отредактировал Oyreke - Воскресенье, 2013-01-13, 23:35 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-02-10, 02:35 | Сообщение # 21 |
| может быть, не спорю. на корпусе двигателя, где крепится тнвд, есть отверстия(3 шт) сквозь шестерню(она с окнами) тнвд крепится тремя болтами. отверстия сквозные те, потому как резьба соответственно на самом насосе. на том же корпусе есть отливка, на которой два сервисных отверстия, они для того, что бы зафиксировать саму шестерню при замене насоса. а съёмником проще снимать, потому как вы крутите поочерёдно все 4 болта, а я кручу всего один, на съёмнике который. в вашем случае перекос при вкручивании болтов вероятен, а в моём исключён. ну у меня нет на шестерне таких резьб, ну нет и всё. есть сервисные резьбы, но их две,а не 4.
Oyreke | OyrekeДата: Понедельник, 2013-02-11, 16:20 | Сообщение # 22 |
| Сервисных резьб и должно быть две. Порядок снятия ТНВД: Нужно иметь: Ключ с головками на 12, 19; 4 длинных болта с резьбой на 6 (наиболее удобны болты с внутренними шлицами под шестигранник); зеркало; прямые руки. 0) (Предварительный этап) Разобрать салон. (это и так все знают) Открутить трубки, отцепить штуцера и фишки, открутить поддержку сзади (2 болта на ТНВД, и 2 на блоке цилиндров). Вскрыть резиновую крышку на лобовине. Можно сразу ослабить гайку на валу ТНВД. Для этого ставим автомобиль на максимальную передачу и ослабляем гайку. После этого не забыть снять автомобиль с передачи. 1) Ключом с головкой на 19 аккуратно проворачивать мотор по часовой стрелке, пока три круглые прорези в шестерне не встанут напротив болтов. (это должно быть видно через зеркало.) В шестерне есть: три крупных отверстия под болты, расположены на расстоянии 120 градусов друг от друга; 2 отверстия с резьбой на 6; 2 отверстия примерно на 8 без резьбы. 2) Убедиться, что отверстия без резьбы встали напротив отверстий с резьбой на 6 в лобовине. Если не встали, то вращайте мотор еще на 120 градусов, пока не встанут. Когда попадете - зафиксируйте шестерню двумя длинными болтами на 6. Т.е. через отверстия в шестерне болты вкручиваются в корпус лобовины. 3) Окончательно открутить гайку на валу ТНВД и снять шайбу, чтоб не потерялась. Через три отверстия в шестерне открутить болты крепления ТНВД. (3 болта с головкой на 12). Убедиться, что откручены все болты, откручена поддержка, сняты все трубки и провода. 4) Вкрутить 2 длинных болта на 6 в отверстия с резьбой в шестерне. Закручивать руками, пока болты не упрутся в корпус лобовины. Аккуратно понемногу по очереди подтягивать эти болты. Легкий щелчок и ТНВД выскочил из своего посадочного места. Поздравляю. Времени затрачено максимум 15 минут, из спец инструмента только 4 болта =)
http://crdi-blag.ru
