про стартер - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » про стартер
про стартер
gaskov_aДата: Четверг, 2013-09-12, 19:17 | Сообщение # 1
Подскажите, в чем может быть проблема. Установлена сигнализация с автозапуском и турботаймером. В момент когда глушишь машину(не всегда, но очень часто) крутит стартер т.е. на заведенной машине отключается электрооборудование, как при заводке и проворачивается стартер, ввиду чего визг т.к. двигатель работает. Если кто может, подскажите к кому ехать. Смотреть сигнализацию или что то другое?
Сообщение отредактировал gaskov_a - Четверг, 2013-09-12, 19:18
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-09-12, 19:39 | Сообщение # 2
gaskov_a, скорее всего всю эту приблуду демонтировать надо, или перенастроить, а то ведь и без стартёра остаться можно.
gaskov_aДата: Четверг, 2013-09-12, 21:08 | Сообщение # 3
Да вот в ней ли проблема. Это происходит при переключении замка lock-acc и наоборот.
vcc82Дата: Пятница, 2013-09-13, 05:51 | Сообщение # 4
К электрику однозначно надо
KN3HAP8N27K186214
gaskov_aДата: Пятница, 2013-09-13, 08:56 | Сообщение # 5
vcc82, логично )
ShaiДата: Суббота, 2013-09-14, 01:36 | Сообщение # 6
был у нас тут три дня лютый дождь. под конец дня начал стартер коротить(или крихтеть) испугался  поначалу. но потом всё прошло. неужто у него так печально с водозащитой?
gaskov_aДата: Воскресенье, 2013-09-15, 17:43 | Сообщение # 7
Shai, не замечал. Дожди были и по несколько дней, с лужами, как положено. Стартер ведет себя абсолютно адекватно.
agi1114Дата: Вторник, 2013-11-12, 03:02 | Сообщение # 8
Привет всем. Я с такой проблемкой - стартер делает пару оборотов, проворачивая коленвал и потом Начинает вращаться вхолостую. Завестись удаётся раза с пятого-восьмого.
Последние 10 лет были только японцы, я даже забыл в подробностях как стартер работает.
Что это может быть? Щётки, бендикс? Или что-то ещё?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-12, 03:14 | Сообщение # 9
бендикс.
agi1114Дата: Вторник, 2013-11-12, 03:18 | Сообщение # 10
Цитата чайник-бонговод ()
бендикс.
Спасибо. Будем поискать...
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-12, 03:31 | Сообщение # 11
снимай, и подключай на взвесе. сразу всё станет понятно.
Добавлено (12.11.2013, 03:22)
было у меня такое на сурфе,-пятаки сгорели.
Добавлено (12.11.2013, 03:23)
на стартере бегунок есть, (шестерня паразитка), скорее она накрылась у тебя.
Добавлено (12.11.2013, 03:27)
а бывает что и стартер плохо прикручен!))
Добавлено (12.11.2013, 03:28)
смазывай бендикс морозостойкой смазкой, иначе тупить будет.
Добавлено (12.11.2013, 03:30)
бендикс дорогой, лучше стартёр брать целиком!
Добавлено (12.11.2013, 03:31)
втягивающие иногда промыть помогает.
agi1114Дата: Среда, 2013-11-13, 01:50 | Сообщение # 12
Всё оказалось мрачнее - втулкам хана, бендикс туда же, якорь по обмоткам уже поездил. Машина нужна завтра, запчастей не найти (я про бендикс), пришлось взять новый стартер 9850 руб. Старый буду восстанавливать неспеша.
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-11-13, 01:55 | Сообщение # 13
agi1114, бывает и хуже, в виде зализанного винца, это куда не приятнее!))) тебе повезло дружище!
agi1114Дата: Среда, 2013-11-13, 22:27 | Сообщение # 14
 Так я и радуюсь! Новый стартер так хорошо крутит!  smile
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-11-13, 22:34 | Сообщение # 15
молодца! удачи на дорогах тебе!)))))))
