Подскажите расшифровку кода ошибки ! - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: MOLIK, valelc
gordsДата: Среда, 2011-05-18, 22:44 | Сообщение # 1
По причине того что на скорости 95 - 100 км/ч загорается CHEK, пришлось делать диагностику, в результате я понял что с корейцами не всё так просто.
Вчера заехал в автоцентр по продаже и ремонту корейцев, механик подключил сканер, газовал, долго думал, потом сделал сброс всех ошибок и сказал проехаться ещё раз чтобы загорелся СНЕК, после моего возвращения опять подключил сканер, потом совещался с коллегами... В результате точного диагноза мне так и не выдал, дескать может быть две неисправности: 1) трещина на топливопроводе низкого давления ( бак-фильтр-тнвд ) в результате чего подсасывается воздух. 2) ошибку выдаёт какая либо из форсунок. Короче ничего вразумительного.
Сегодня заехал в другой центр по ремонту корейцев! Механик подключил сканер, и говорит что проблема с воздухом, а точнее с каким то из двух датчиков воздуха, один из которых стоит на корпусе воздушного фильтра, другой на двигателе!
А так же записал мне код ошибки / Р 0380/ !!!!
Вот передо мной и возникла делема - кому из них верить и что ремонтировать!?
Может кто подскажет что это за ошибка Р0380 ???
Добавлено (18.05.2011, 22:44)
Или может кто посоветует чего ремонтировать?
Эх Российская дорога....
MOLIKДата: Среда, 2011-05-18, 22:48 | Сообщение # 2
Для начала почитайте здесь: http://kiabongo.info/forum/4-67-1634-16-1304070311 , а потом обратитесь к автору в личке или в ветке форума, думаю что лучше его вряд ли кто объяснит и поможет с этим делом.
radeonДата: Четверг, 2011-05-19, 04:31 | Сообщение # 3
gords, Топливный фильтр давно менял?? Как-то тоже ЧЕК загорался на повышенной скорости. Глушил, заводил и ЧЕК пропадал. Даже как-то приноровился на ходу глушить и заводить, а то ЧЕК глаза мозолил.
Насчёт кодов ошибок, если всё склеится, то завтра отпишусь.
gordsДата: Среда, 2011-05-25, 18:54 | Сообщение # 4
radeon, когда первый раз увидел СНЕК то первым делом попробовал заменить фильтры, топливный и воздушный, но к сожалению проблема не ушла. Заранее спасибо если с кодами получится.
radeonДата: Четверг, 2011-06-02, 04:14 | Сообщение # 5
Коды ошибок J3, 2,9L
Прикрепления: 4290400.jpg (115.8 Kb) · 9923889.jpg (193.1 Kb) · 0038333.jpg (193.2 Kb) · 5310225.jpg (197.4 Kb) · 2417617.jpg (74.9 Kb)
gordsДата: Вторник, 2011-06-14, 00:37 | Сообщение # 6
radeon, спасибо за коды, жаль что я не нашел своего Р0380, попробую ещё раз прокатиться по диагностикам, может мне не верный код выдали...?
tuyaaraДата: Пятница, 2011-07-08, 13:38 | Сообщение # 7
мотор 2,9 CRDI плохо заводится, выдал ошибку 1120 - эл.магн. клапан регулирования подачи топлива. Снимал, от аккумулятора щелкает перекрывается. Форсунки перебрал. Подозреваю ТНВД. Проверю еще датчик давления на рампе - может заедает. Подскажите коллеги где заказать ремкомплекты на ТНВД и форсунки? рано или поздно и до них дойдет дело
yarzipДата: Суббота, 2011-09-17, 20:56 | Сообщение # 8
Добра выдало ошибку 0870 не подскажете что может быть?
и кто сталкивался с датчиком давления топлива ТНВД номерок бы заполучить
Почти счастливый бонговодитель
Бонго III 2011г 4х4 WD
андрей28Дата: Суббота, 2011-09-17, 21:22 | Сообщение # 9
Если нетрудно ,то пишите ошибки ццеликом как показывает сканер и про датчик с насосом поподробнее.
yarzipДата: Понедельник, 2011-09-19, 00:26 | Сообщение # 10
Написал ровно так как у меня написано в наряде заказе.
" рекомендация- замена датчика давления топлива на ТНВД, ошибки 0830, 0870.
еще на словах сказали что там 2 датчика и нужен именно который стоит на тнвд
а проявляется сие просто
1 заводится долго
2 на ходу может разорвать цепь питания, глохнет. выкл /вкл зажигание на скорости , едешь дальше. или на холостых глохнет.
вот такой компот приключился
Сообщение отредактировал yarzip - Понедельник, 2011-09-19, 00:27
андрей28Дата: Понедельник, 2011-09-19, 01:50 | Сообщение # 11
А кроме как подключить диагностический прибор они хоть проверяли форсунки да и сам датчик(регулятор давления топлива на ТНВД),датчик контроля давления в рампе.Надо смотреть какое давление при заводке, а потом искать где происходит его потеря(отключать форсунки глушить рампу и смотреть какое давление давит сам насос без форсунок).Насколько я помню эти ошибки не имеют не какого отношеня к датчику,обычно по давлению идут ошибки P1119,P1120.И магистраль низкого давления надо тоже проверять.Проводку датчика надо тоже проверить ,вроде всё.
yarzipДата: Вторник, 2011-09-20, 01:35 | Сообщение # 12
сегодня добрался до братского сервиса. парни раскидали мне машинку. говорят скорее всего дело в форсунках, 3 переливают. бум чистить или менять завтра стенд покажет. сказали это результат того что все лето проездил с мертвыми свечами.
БелыйДата: Вторник, 2011-09-20, 10:43 | Сообщение # 13
Quote (yarzip)
растолкуйте пожалуйста причиноследственную связь, а то свечи тока перед зимой проверяю. и получается что возможно всё лето и езжу с мёртвыми.
pavlovanДата: Среда, 2011-09-21, 00:01 | Сообщение # 14
Quote (Белый)
- Я вот тоже не пойму.
А если у меня нет свечей, а только спираль?
андрей28Дата: Среда, 2011-09-21, 00:09 | Сообщение # 15
Да не как это не связано.
БелыйДата: Четверг, 2011-09-22, 00:08 | Сообщение # 16
летом я вообще свечи не грею, ключ в замок и сразу завожу. насколько я понимаю. свечи нужны только при запуске. чтоб подогреть топливо, чтоб легче было создать компрессию и воспламенить.
а вот зимой три раза прогреваю, перед тем как завести.
или я не прав?
pavlovanДата: Четверг, 2011-09-22, 14:48 | Сообщение # 17
Я при каждом запуске- будь то зима или лето, холодный двиг или горячий, всегда жду когда погаснет спиралька на панели. Если она загорается на электронном дизеле даже при горячем двигателе, значит это зачем-то нужно.
gordsДата: Суббота, 2011-12-10, 00:22 | Сообщение # 18
моя эпопея закончилась заменой сальника на тнвд и ремонтом форсунок, за всё 37 т.р. блин..
viksennДата: Вторник, 2012-05-22, 18:54 | Сообщение # 19
Привет всем участникам форума.
Купил KIA BONGO-3; 2007г; 4WD механика;2,9 турбодизель, j3; Двухкабинник. Поездил 3-и дня нормально, на 4-й день загорелся чек и двигатель потерял тягу, остановился, заглушил, подождал немного, завел, чек погас, поехал дальше, до авторема дотянуть, двигатель под гору набирает обороты, в гору теряет, доходит до 1-й передачи, на педаль газа не реагирует, нога на педали чисто для успокоения, машина идет на подъем почти на холостых оборотах, в какой-то момент начинает набирать обороты, добавляю газ, 2-3-4 до 5, везет, но счастье не долго, опять небольшой подъем и снова все сначала, даже по ровной дороге через какой - то промежуток это все повторяется, заводится очень тяжело, с отжимом сцепления. Проехал 3-и пункта диагностики, программы для KIA BONGO-3; у них нет, а другими программами ошибки не считываются - сканер ошибок не видит даже при загоревшемся чеке, сегодня, завтра, после очередной проверки и не знаю заведу ли еще раз чтобы перегнать в очередной авторем, по телефону говорят, что по телефону машины не ремонтируют, ГАНИ СЮДА, на вопрос, есть ли программа, отвечают "посмотрим", а приезжаешь, цокают языком и хлопают глазами. До какого-то дилерского центра, где бы был сканер с нужной программой, сам уже не доеду, а тащить за 200км, тоже проблема, и еще пока такой в Красноярске не нашел, говорят в "KIA Цент Красноярск" можно сделать диагностику, если бы совсем движок не работал, а то везет как новый а через минуту - до 1 передачи докатываешься. Если у кого было что-то подобное, и где лечить? за ранее благодарен. Постараюсь всю полученную информацию добавлять на форум.
протекДата: Четверг, 2012-07-26, 02:16 | Сообщение # 20
Привет всем форумчанам! У меня вопрос к спецам - к диагностам и знатокам. История: КИЯ бонго ,J3 ,2,9куба,механника. Очень долго заводится, работает более менее сносно: недымит, чуть раскачивается на ХХ, ВЫдает ошибки Р1119 Р1120-периодически, иногда фиксирует Р0340 . На ходу периодически плавает ( тяга ) двигателя, на спуске может заглохнуть--накатом заводиться стартером хорошо , но если остановился и заглушил, крутиш минут 15. На холодную заводка лучше чем на горячую. Делал тест сканером на утечку. Получил следующее: Стартерная прокрутка-80 бар. на холостом ходе--230-240 бар на 3000-- 1400бар. Форсунки конечно текут. Вопрос: для теста на утечку сканером давление нормальное или нет? о состоянии на соса можно сказать что нибудь по этим цыфрам? Что про верить еще? Подскажите начинающему --дорого все ,нехочу ошибиться.
Диагностика и ремонт.
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-26, 16:52 | Сообщение # 21
вот это ваше-Форсунки конечно текут. - и есть ответ на ваш вопрос. меняйте форсики. кстати и насос тоже. пробег какой? смотрите на предмет стружки топливную. если есть то вы попали. желательно всю топливную менять на новую. промывка ничего не даст. и бак, и магистрали, и тнвд, и форсунки, и тем более фильтр------ всё на новое. я не сделал этого и заплатил очень дорого . ставя новые форсунки я неудосужился сразу заменить тнвд, и итог неутешительный! новые форсунки накрылись через три дня. а убил их тнвд, который погнал стружку! теперь всё под замену! и рейка и трубки и тд. а про промывку тут писали. мой не мой, а риск что стружка осталась где то очень велик!
Добавлено (26.07.2012, 16:52)
протек, ВЫШЕНАПИСАНОЕ ДЛЯ ВАС.
pavlovanДата: Четверг, 2012-07-26, 22:17 | Сообщение # 22
протек, Надо снять хотя бы одну форсунку и разобрать её. Вытащить клапан и посмотреть его под микроскопом. Если стружки нет- отделаешься только заменой клапанов (3500р х 4шт + работа). Топливо с топливного фильтра тоже нужно слить и тщательно просмотреть на присутствие стружки. Снимая форсунки нужно их подписывать, чтобы поставить их потом на свои места.
протекДата: Четверг, 2012-07-26, 23:13 | Сообщение # 23
Машина не частника , организации. Форсы приговорил пока на ремонт, стендисты думаю сами отбракуют в топку или в работу. Сам разбирать боюсь ,опыта нет . Сегодня был китаец на БОНГО только что с ремонта---заменили форсы, одну старую он отдал на растерзание--буду вникать. ЧАЙНИК-БОНГОВОД : полностью с Вами согласен надо менять все, но цена волосы дыбом у начальства подымает. PAVLOVAN : на предмет стружки не смотрел , гляну . Так вот нет ответа на вопрос двумя постами выше, про тест сканером на утечку. Возможно ли тестом определить форсы или насос, ? Давление в рампе какбы нормальное . Или насос диагностируется только на наличие стружки.? Со стартерной прокруткой все ясно, форсы сбрасывют. И при такой сильной утечке почему тест проходит с нормальным давлением ?.Подскажите начинающему .
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-26, 23:42 | Сообщение # 24
на счёт тнвд и его проверки. снять трубку которая на рейку с тнвд.вместо неё трубку с манометром и прокрутить стартером. давление не помню какое, ребята знают, напишут. этот способ самый простой и надёжный. если давление хорошее, можно оставить насос на месте, но предварительно взять с него дт на анализ(предмет стружки). если всё окей, то можно оставить, а если стружка, то снимать тнвд и ставить новый.!!! и никаких там востановленные насосы, только новый! НАПОМИНАЮ ! ЕСЛИ СТРУЖКА, ТО ВСЁ ОЧЕНЬ СЛОЖНО! ПРОМЫВКА НЕ ДАЁТ ГАРАНТИЙ НИКАКИХ!!! а форсунки просто проверить тестом на обратку( процесс описан на форуме) даже чуточку выше нормы то менять однозначно ! если принебреч этим, оставить форсунку ту которая льёт но немного, то в самые короткие сроки она польёт так , что дизель не запустится вообще ! и про ремонт , или востановление форсунки ------ ставить предпочтительно новую, с заводской тарировкой .( напомню, что новая форсунка почти вообще не сливает в обратку !)
Добавлено (26.07.2012, 23:39)
а дизель у вас не дымит --- это временно ! скоро и чадить будет, но вероятнее всего что заводится перестанет вообще, ну разве только с толкача, или с газом ! а потом вообще умрёт !
Добавлено (26.07.2012, 23:42)
я тут всё про коммон рейл написал, а протек, у механника, так что не знаю, полезно вам это или нет. biggrin
протекДата: Пятница, 2012-07-27, 00:24 | Сообщение # 25
ЧАЙНИК-БОНГОВОД спасибо за разьяснения . Читаю ветки форума--картина печальная cry , основная причина дизтопливо cool
pavlovanДата: Пятница, 2012-07-27, 09:08 | Сообщение # 26
Quote (протек)
По кодам со сканера это может определить только опытный специалист, да и то не точно, а "скорее всего".
А форсунку разобрать не бойся- Переворачиваешь её вверх тормашкой и зажимаешь в тисы. Откручиваешь наконечник и аккуратно снимаешь его- там всё и увидишь. Собрать можно на ленту ФУМ.
AlRu38Дата: Пятница, 2012-07-27, 14:09 | Сообщение # 27
Насколько точно кострукция форсунок соответствует описаной здесь:
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel-naya-toplivnaya-apparatura/forsunki/
протекДата: Суббота, 2012-07-28, 00:09 | Сообщение # 28
Уважаемые участники форума подскажите кто знает ,как расконсервировать новую форсунку комон райл применительно на БОНГО ? Может сылочка есть или какое видео ? Интересует сам процесс со всеми подводными камнями , и чего в книгах не пишут.
mangust4Дата: Пятница, 2013-02-01, 22:37 | Сообщение # 29
Всем добрый день.
Проблема таже, как и у большинства: на скорости более 60 км загорается "чек", падает тяга. Изменился звук работы двигателя с привычного тарахтения на странный вой.
Заменил топливный фильтр - проблема не решилась.
Сканер показывает код ошибки 1120/1119.
Посоветуйте хороший (по возможности не слишком дорогой) сервис в Москве для проведения ремонта.
KIA Bongo III Track
KN4HAW8NP8K268092
Сообщение отредактировал mangust4 - Пятница, 2013-02-01, 22:40
valelcДата: Четверг, 2014-05-01, 15:50 | Сообщение # 30
Тему переименовал, тема очень нужная, теперь будет немного понятней.
mangust4,Спасибо за вопрос, для этого нужно создать новую тему.
  • Страница 1 из 2
