масло - Форум Kia Bongo
масло
egor6727Дата: Вторник, 2015-02-17, 00:12 | Сообщение # 1
Падает уровень масла, двигатель не дымит, под водительским сидением шланг интеркуллера в масле, так же под клапаном ЕГР снизу тоже весь шланг в масле.
ремесленникДата: Вторник, 2015-02-17, 02:22 | Сообщение # 2
а какое масло используешь? и на сколько агрессивно работает правый лапоть? был у меня портер, на мобиле, ездишь в стиле "овощ"- нет угара масла, притопишь коксу- глядь заморгает лампа на хх. не понравилось мне это, перешел на мотюль и проблема ушла. бонго на мотюле, пробег более 170 000, под егр тоже есть отпоть, но это сразу проявилось, я и внимания не обращаю на это. если сильно льет/пылит турбина, то ее менять
egor6727Дата: Вторник, 2015-02-17, 12:55 | Сообщение # 3
Да, ездил на полусинтетики, перешел на синтетику, после перехода это и появилась проблема с маслом. Бонго с 2009 г.в. пробег 243000 км., движок не ремонтировался. На второй Бонго,  2007 г.в. движок капиталили, меняли турбину, масло тоже синтетика, но там этой проблемы нет, правда и ЕГР там тоже нет. Машины работают много, в месяц пробег 7-10 тыс. катаются в основном на межгород режим езды в основном 100-110 км/час.
ремесленникДата: Вторник, 2015-02-17, 14:09 | Сообщение # 4
синтетика синтетике большая разница. смени бренд масла
egor6727Дата: Вторник, 2015-02-17, 21:59 | Сообщение # 5
Да, скорее всего так и сделаю, перейду на полусинтетику, сегодня проверил, движок не сапунит, и с турбины масло не гонит.
СлавентийДата: Среда, 2017-02-15, 08:45 | Сообщение # 6
Подниму тему, т.к. симптомы похожи. Во время поездки упала тяга, на холостых мотор глох. Погрешил на топливный фильтр, вернулся в поселок. До магазина не доехал, встал. Посмотрел масло, щуп чистый. Пришлось долить литр-полтора, чтобы уровень поднялся на сантиметр выше нижней метки. Попробовал заводить, схватывает, похоже, на одном цилиндре, только когда стартером кручу. Покрутил секунд 20. Вытаскиваю щуп, уровень ниже метки на сантиметр. За 20 секунд вращения стартера уровень упал на два сантиметра по щупу! В выхлопушке масла нет, в впускном патрубке есть чуть-чуть, в тосоле тоже масла нет. Лобовина чистая, вообще, на двигателе не видать потеков.  Куда эти полтора литра делись?  Могло через пробой прокладки уйти в цилиндр (ы) в таких количествах ?
Добавлено (15.02.2017, 08:45)
Добавлю маленько. Т.к. машину оставил в другом селе, попросил знакомого посмотреть наличие масла в воздушном фильтре. Понимаю, что навстречу потоку воздуха не пойдёт, но на всякий случай. Оказалось, что фильтр весь забит плотным снегом. Почему не заводится, теперь понятно. А масло из-за этого может так усиленно кушать?
А это надо?
MOLIKДата: Среда, 2017-02-15, 09:24 | Сообщение # 7
Ну в принципе если воздух сосать было не откуда, то он его сосал через двиг, тогда возможно и масло высосал, при таких условиях мотор мог в разнос даже уйти.
СлавентийДата: Четверг, 2017-02-16, 14:17 | Сообщение # 8
Спасибо. Были такие мысли, но сомневался, т.к. не специалист. И сбивало с панталыку 2 см масла, исчезнувшие просто при вращении стартером.
А это надо?
