kia бонго 3 тд27 J2 2013 года
Damasovod | DamasovodДата: Вторник, 2013-09-17, 18:26 | Сообщение # 1 |
| при таком подходе скоро весь Владивосток будет ездить на китайцах.....
итак совсем недавно приобрел сего коня .. ибо портер тагазовский 2006 года уж совсем состарился.. и требует в себя все больше внимания и денег...
ну думаю новая машина значит все должно быть тип топ.. даже с небольшими отступлениями.
итак самое главное это расход в 15 литров на сотню причем какбы я не ездил на ней, второе максимальная скорость с горки пустым и топу в пол составила всего нечего 105 км/ч даже при заявленном продаваном расходе в 10л/100 я готов был сожрать 12.. ну никак не 15... ибо столько у меня ест портер с посаженным уже двиглом, и при этом спокойно идет до 100-110 и выше...
еще один расстраивающий пикус.. кондей в машине живет соей жизнью. тоесть включается тогда когда захочет, даже при том что включена только печка, а температура за бортом всего 12 градусов
и еще как посмотрел сей форум.. неувидел ниодного борца.. с таким вот вопиющим расходом... у бати на куге дизель ест 5.5литров на сотню.. а наэтом легковике 15 .. ну на камазе 20... подумаешь разница......
И что удивляет так это то что это новая машина...
вот теперь думаю обязан ли авторизированный сервис мне продиагностировать и довести этот расход до 10-11л - по гарантии или нет? Кто что посоветует этом случае?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-09-17, 20:27 | Сообщение # 2 |
| если правильно понял, речь идет о моторе 2,7л.: тупой, много жрет и т.д. так чего ожидать от простого малокубового мотора на трассе и в городе? это движок для колхоза не знающего асфальта, никак не для стольного града. реально снизить расход топлива поможет лишь 1 способ: скорость до 80 км\час
Damasovod | DamasovodДата: Вторник, 2013-09-17, 21:23 | Сообщение # 3 |
| ну фиг знает, сейчас планирую угол в районе 4-5 поставить форсунки перетрясти... ну может фильтр новый не прокачался еще...
тоже момент, когда глушишь двигатель ажно кабину встряхивает
уверен что и 80 км не помогут до 10тки довести, но попробую...
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-09-17, 21:42 | Сообщение # 4 |
| 2.7 л. 105 км\ч это же оборотов под 3500, конечно будет топливо есть, его обороты 3000. Damasovod, для обычного атмосферника это нормальная ситуация. Зажигание пораньше думаю поправит положение, так как у нас топливо не ахти. Отпишитесь потом обязательно. На счет встряхивания кабины, проверьте затяжку подушек на двигле и коробке
http://saudar.net
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2013-11-14, 00:45 | Сообщение # 5 |
| Damasovod,я думаю,не много лукавишь,!когда я обкатывыл свою(бонго 3,к 2700),максимум 12 литров,и это с бешенными пробками,с кондером,и без споллера,высота фургона 1.80,а сейчас с прогревами,и перемещением по пробкам 90%центр москвы на 100км,максимум 11 литров,а по трассе 12,сказывается парусность.как-то так!!!или есть вариант,что на колонке идет не долив!!!!
oknanaveka | oknanavekaДата: Четверг, 2013-11-14, 03:45 | Сообщение # 6 |
| У меня расход 14-15 литров, но к мощности и скорости претензий нет. 160 мах по паспорту - проверено по GPS!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2013-11-15, 00:09 | Сообщение # 7 |
| oknanaveka, разговор вообщето был,про двигло 2.7л,81 л.с.,тем боле в москве днем не разгонешься,а с этим мотом на скорлсти 110км/ч,ехать совсем не комфортно!!!!
автодачник | автодачникДата: Воскресенье, 2013-12-01, 18:46 | Сообщение # 8 |
| У меня на J3 (это 2,9) на обкатке жрал 15 литров постепенно уменьшаясь. После пяти тысяч пробега стал кушать зимой не меньше 12, летом от 9 до 11 в зависимости от манеры езды. И так уже два года. Кондер сам включается, если включен обдув на стекло. Кстати может кто знает, где предохранитель кондера на зиму отключить.
Я доволен своим авто
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-12-01, 20:14 | Сообщение # 9 |
| автодачник, http://kiabongo.info/forum/11-473-1
Damasovod | DamasovodДата: Понедельник, 2013-12-02, 04:07 | Сообщение # 10 |
| Realmen1977, нифига подобного!
вот блягодаря MOLIK,у стал ездить до 2500-2600 оборотов, большинство передвижений идет ночью, и ехать по мкаду 80.. ну лично для меня убийство...
теперь про расход самый экономичный режим у меня вышел это 54 литра на 443 км вот и считайте.. после прокачки фильтра воздушного ест 12-12.5 не больше на сервисе сказали что все настройки по заводу ..
По сему у меня есть 2 вопроса , 1. неужели угол опережения тнвд электронный и выставляется только с помощью компа? впервые сие слышу 2. Парни вопрос по (антипробуксовке, блокировке дифференциала заднего моста) есть такая функция в конкретно этой модели или нет??? 3. Резина .. думаю переднюю резину на зимнюю не менять оставить ту что стоит... кто что думает по этому поводу?? просто для примера у фур спереди рулежные шины не зимние стоят постоянно
что порадовало .. всетаки 80 кмч это нестрашась всех камер скопом! узнал что фильтр салонный всетаки бумажный) выяснил что родной тент приподнять можно))) ну и всетаки новый авто это новый авто))
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-12-02, 21:00 | Сообщение # 11 |
| Damasovod, Цитата Damasovod (  ) 1. неужели угол опережения тнвд электронный и выставляется только с помощью компа? впервые сие слышу На 2,7 все выставляется руками как у меня на 3.0 Цитата Damasovod (  ) 2. Парни вопрос по (антипробуксовке, блокировке дифференциала заднего моста) есть такая функция в конкретно этой модели или нет??? Обычно на 2.7 такой диф не ставят, если только опционально не воткнули. Цитата Damasovod (  ) 3. Резина .. думаю переднюю резину на зимнюю не менять оставить ту что стоит... кто что думает по этому поводу?? просто для примера у фур спереди рулежные шины не зимние стоят постоянно А у Бонги передние колеса еще и обеспечивают 70% торможения, делайте вывод.
автодачник | автодачникДата: Понедельник, 2013-12-02, 21:38 | Сообщение # 12 |
| Цитата MOLIK (  ) Огромное спасибо.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2013-12-03, 00:24 | Сообщение # 13 |
| Damasovod, по поводу расхода топлива,сегодня залил до полного, получилось(11 литров на 100 км),по москве,с пробками,я не гоняю,больше 80-90,не ездию,по поводу колес передних в том числе меняй обязательно,не жидись,а то последствия будут,на счет фильтра салона,менял на 30.000км,он больше напоминает тонкий поролон,и стоит в сервисе 700 руб,я старый забрал и помыл,он стал как новый! Добавлено (03.12.2013, 00:24) --------------------------------------------- Damasovod, я забыл добпвить,что у меня фургон,1.80 внутри,без обтекателя,и что я еще заметил,что по трассе,чтл по городу расход одинаковый,максимум 90км/ч,не более,и еду 1/2 педали,то есть разгон плавный и топливо ТНК,если есть желание полруливай в гости,возму на маршрут,и сам все увидешь!
Damasovod | DamasovodДата: Вторник, 2013-12-03, 01:04 | Сообщение # 14 |
| MOLIK, спасибо) твоя инфа как всегда жутко полезна)
Realmen1977, я тебе итак верю.. ездию как и ты )) с редкими форсажами .. я смотрел по каталогу, фильтр там вроде 300р стоит при этом реально не поролоновый ) ну лан буду искать!) Кстати резина, вот по всем льдам, последним каше и прочему еду на летней штатной пока.. единственно что надо заранее тормозить когда груженый...
краткий итог на 4500км..
при покупки наебали!! 10 литров в расходе нету, антипробуксовка также отсутствует .. в гарантийный сервис более не ногой(не хотят работать - не надо!) заключу контракт с другим сервисом!!!
брать биту и ехать крошить лица??? за это!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2013-12-03, 01:45 | Сообщение # 15 |
| Damasovod, фильтр салона поролон тоненький,позже фото выложу!пробег 37.500,никто меня немобманывал,сказали,что расход будет 13 литров,созванивался с манагером,он был удивлен 11 литрами,по поводу сервиса,т.о.в среднем 6.000-8.000руб,с их маслом Мобил делвак,и с фильтрами,а резину поменяй,2.400зад стоит,за 1 колесо,3.900 передза 1 колесо.вроде как не дорого,и 2 тонны выдерживает,не часто ,но вожу,а так машина класс(с газелями если сравнивать)9 штук поменял!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2013-12-03, 04:16 | Сообщение # 16 |
| Damasovod, как и обещал,фильтр олона!точно не из бумаги,а из то ли поролон,то ли из х.з.чего!
Damasovod | DamasovodДата: Вторник, 2013-12-03, 06:17 | Сообщение # 17 |
| http://autokorea.org/index.php?productID=517
вот держи тебе первая ссылка))
Qvial | QvialДата: Вторник, 2013-12-03, 10:25 | Сообщение # 18 |
| Realmen1977, дай, пожалуйста, координаты, где можно резину по таким ценам взять. И, еще, подскажи в каком техцентре обслуживаешься?
KNCSJX76ADK810077
Damasovod | DamasovodДата: Вторник, 2013-12-03, 11:34 | Сообщение # 19 |
| Qvial, на auto.ru))
2600 -2400 смотря сколько грузишь .. смотри чтоб индекс нагрузки был не меньше 81
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2013-12-03, 23:26 | Сообщение # 20 |
| Qvial, по поводу резины,покупал еще в июне в шинсервисе,ул.садовники 11 астр4.кумхо 145 R12 индекс нагр 79/81,на перед в интернет мегазе,185 R14,с индексом 86,континенталь,вожу иногда по 2 тонны,все ок,приповоду сервиса,фирма элла,на котляковской,т.о.6.000-8.000руб.,типа я у них на гпрантии,хоть раз на-бут,больше не поеду,стекло меняли по каско 26.000(я в шоке),как будто не киа ,а феррари,а там посмотри,поищи в инете,москва большая!(деревня)
Qvial | QvialДата: Среда, 2013-12-04, 09:33 | Сообщение # 21 |
| Realmen1977, знаю эту контору. Был там. Приценивался на новый авто. Видел, действительно, обслуживают автомобили. Говоришь нормальная контора? Адекватные там?
KNCSJX76ADK810077
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2013-12-04, 23:50 | Сообщение # 22 |
| Qvial, обычный серый диллер!если машина новая,есть смысл к ним ездить только из-за гарантии,а так можно р в обычном для корейцев,сервис есть в гольяново,и на ростокинском прлезде,забей в яндекс!или сам делай,вообще халява получится,а я чей-то обленился,пущай молодняк гайки крутит,а мы и так бабло намоем! !Добавлено (04.12.2013, 23:50) --------------------------------------------- [b]MOLIK[/bМолик привет,посмотри за какую цену мне на бонго стекло поменяли по каско!у вас я думаю дешевле наверное???
