сломался болт на генераторе
бонг | бонгДата: Понедельник, 2014-03-03, 06:12 | Сообщение # 1 |
| чудесным образом на не заведённом двигателе отлетела головка болта штуцера, на насосе генератора, как я понял масленого, так как машину в гараж заталкивать не кому, заехал сам, масло похоже половину потерял)))только поменять хотел, фильтра уже пришли. сроки поставки уж очень долги .может кто сталкивался от чего подходят? на картинке №11
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-03, 07:10 | Сообщение # 2 |
| Выверни остатки резьбы,да по образцу,думаю сложностей нет.надо пробовать,
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-03-03, 21:27 | Сообщение # 3 |
| бонг, это не маслянный насос, это вакуумный насос. Остатки резьбы выкрутить пробовали?
бонг | бонгДата: Вторник, 2014-03-04, 16:28 | Сообщение # 4 |
| вчерась на сутках был не до форума сегодня констатирую:остатки выкрутил,в магазине подобрали с КамАЗа,с обратки.вечером скан чека с номерами и возможные сложности установки,есть некоторые отличия.На родном в районе поперечного отверстия диаметр болта становится меньше(уже то бишь)а от КамАЗа он равномерной толщины.
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-04, 17:44 | Сообщение # 5 |
| Страху нет,главно чтобы не тепло в наружу,и масло проходило,
бонг | бонгДата: Вторник, 2014-03-04, 21:12 | Сообщение # 6 |
| всё поставил ,проехал с десяток км. вроде изменений не ощутимо, оказывается на камазовском тот который светлый одна дырочка, вернее не сквозная как на оригинале.
Сообщение отредактировал бонг - Вторник, 2014-03-04, 21:13 |
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-03-04, 21:17 | Сообщение # 7 |
| На безрыбье, брали простой болт и сверлили в нем дырки поперек и вдоль.
бонг | бонгДата: Вторник, 2014-03-04, 21:25 | Сообщение # 8 |
| нет.это с обратки с КамАЗа практически без переделок единственное перестраховался каёмочку сделал.хотя наверно и так было бы нормально, в шланге-трубке углубление же есть.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-03-04, 21:28 | Сообщение # 9 |
| Это я написал, как сам справлялся с подобной ситуацией
lelik | lelikДата: Вторник, 2020-06-02, 21:13 | Сообщение # 10 |
| Добрый день, я поставил болт от КАМАЗа у меня он потихоньку раскручивается, как сыромятина. Подскажите что еще можно сделать. А в магазинах как не закажу все не то приходит. VIN код не проходит. Уже мозг кипит, не знаю что и делать. А называется правильно болт-штуцер?
31051976
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-06-03, 08:38 | Сообщение # 11 |
| lelik, добрый день, ну во первых существуют резьбовые герметики (равда нужно вычистить все от масла, заменить медные кольца), во вторых возможно есть натяжка шланга(при затягивании придержать шланг чтобы не было натяжки). А так с герметиком должно держаться при соблюдении тех процесса.
lelik | lelikДата: Среда, 2020-06-03, 13:13 | Сообщение # 12 |
| LexxxUs2010, спасибо за совет. У меня масло бежало из под этого болта, сейчас поменял на другую трубку, посмотрим как будет.
31051976
