Помогите - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Помогите
zimxДата: Вторник, 2014-01-07, 19:06 | Сообщение # 1
Всем привет Бонговоды,Купил недавно Киа К2700 2003 года выпуска, не могли бы вы подсказать какое масло заливать двигатель/коробка/мосты
Какие фильтра не оригинальные подходят топливный/масляный/воздушный?
MOLIKДата: Вторник, 2014-01-07, 21:56 | Сообщение # 2
zimx, В коробку и мосты синтетику для трансмиссии, в двигатель полусинтетику на зиму пожиже 5w40, на лето погуще 10W30, 15W30. Фильтр масляный VIC 306, топливный FC 301 (есть сомнения, надо учточнит, на машине посмотреть), воздушный не знаю, но поговаривают что от газели подходит, модель не знаю.
zimxДата: Среда, 2014-01-08, 04:43 | Сообщение # 3
А ещё спросить хотел? где взять книжку по ремонт именно этой машины или скачать, и как мне писать пользователям в личку,говорят обратиться к администраторам, я пока что новичок среди вас
Добавлено (08.01.2014, 04:43)
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=7B90196E&flag=1584
Вот этот подойдёт точно на мою?
А ещё при включении зажигания,не загораются половина лампочек предупреждающих,хотя все рабочие и на месте стоят, должны ли загораться?
Фильтр топливный со стороны аккумулятора,подходят к нему 2 шланга и 2 проводка почему та отрубленных? это он?
бонгДата: Среда, 2014-01-08, 05:51 | Сообщение # 4
у меня тоже самое. это последствие использования. фильтров какие были в наличие. а не те что надо бы) а за что отвечают проводки не знаю .с электрикой вооще у меня с машиной сложные отношения))
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
zimxДата: Среда, 2014-01-08, 06:21 | Сообщение # 5
бонг, А когда зажигание включаешь все лампочки на приборке справа загораются? или свеча накала только?
MOLIKДата: Среда, 2014-01-08, 22:23 | Сообщение # 6
zimx, Да фильтр тот, VIC-306,
Если два проводка снизу, тоо это на датчик воды, у меня отвалились недавно, заказал новую пробку, если сверху, то это провода на подогрев топлива.
На счет книжки посмотрите тут: http://kiabongo.info/forum/12-311-1
ЛС подключил.
zimxДата: Среда, 2014-01-08, 22:40 | Сообщение # 7
MOLIK, Спасибо большое, сверху просто обрезаны, их припоять куда нибудь или так оставить?
Добавлено (08.01.2014, 22:40)
MOLIK, Ещё спросить хотел а книги именно на эту модель нету?
MOLIKДата: Среда, 2014-01-08, 22:41 | Сообщение # 8
Наверное меняли помпу, не нашли с подогревом, поставили обыкновенную, лучше заизолировать. А еще лучше проверь на холодную, если напряжение на них, если есть, то заказать родную помпу с подогревом и поменять, лишним подогрев топлива не будет.
zimxДата: Среда, 2014-01-08, 22:51 | Сообщение # 9
MOLIK, Давайте я сфотографирую всё что мне в машине не понятно и скину,вы подскажете если не трудно, в ремонте мало опыта ещё
Добавлено (08.01.2014, 22:51)
MOLIK, забыл спросить про масло, Масло Лукойл Авангард полусинтетика 10w40 можно же залить(для дизелей)?
Купил 18 литров, по книге пишут 6.4 литра, Экзист выдаёт 7.5, сколько литров у вас уходило на замену?
MOLIKДата: Среда, 2014-01-08, 22:55 | Сообщение # 10
У меня уходит ровно 5 литров, но у меня двиг JT, у вашего может быть поддон вместительнее. Я сейчас пользуюсь масло ELF, друг пользуется ХАДО. На счет лукойла сказать не могу ни чего, опыта нет.
zimxДата: Среда, 2014-01-08, 22:57 | Сообщение # 11
MOLIK, А сзади автомобиля почти посредине красный фанарь это противотуманка как я понял красного цвета?
бонгДата: Среда, 2014-01-08, 23:11 | Сообщение # 12
батарея ручник масло спираль
Прикрепления: 0969605.jpg (63.3 Kb)
Kia K2700 II 2.7 D
2003
zimxДата: Среда, 2014-01-08, 23:18 | Сообщение # 13
бонг, во у меня так же,сделал диодную подсветку белую,стало красивее, и пластик полирнул и пробег смотал до 100 000))) ты не подскажешь номера всех фильтров которые заказываешь? раз у тебя такая же машина
MOLIKДата: Четверг, 2014-01-09, 00:30 | Сообщение # 14
У МЕНЯ ТАКОГО НЕТ, ДА И КАТАЛОГЕ НЕТ, КТО ТО САМ СТАВИЛ
бонгДата: Четверг, 2014-01-09, 01:18 | Сообщение # 15
у меня тоже был такой блондинка вместе с задним фанарём и отбойником снесла((страховая заплатила 2800р
спидометр не сматывал чтоб знать сколько осталось вроде где то слышал мотор на 600 000 разсчитан ихмо lumped
Kia K2700 II 2.7 D
2003
Сообщение отредактировал бонг - Четверг, 2014-01-09, 01:24
zimxДата: Четверг, 2014-01-09, 01:27 | Сообщение # 16
бонг, Всё с приборкой разобрался сделал,задний плафон новый надо купить,старый сгнило внутри всё,у аккумулятора фильтр сверху 2 проводка отрубленных,как понял подогрев?
бонгДата: Четверг, 2014-01-09, 01:38 | Сообщение # 17
номера всех фильтров которые заказываешьhttp://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=260&t=30706&start=20
вряд ли я думаю определитель нахождения воды в фильтре или типа того
Добавлено (09.01.2014, 01:38)
как получилось что еще гореть должно мож у меня лампочки не горят какие
Kia K2700 II 2.7 D
2003
Сообщение отредактировал бонг - Четверг, 2014-01-09, 01:34
zimxДата: Четверг, 2014-01-09, 01:42 | Сообщение # 18
бонг, всё так же как у тебя, ручник в пол накала только в положении 3 зажигании, там патрон не родной стоит,родной приедет его поставлю,а так поменял некоторые лампочки на светодиоды,чтоб ярко горели, и диодную ленту сделал туда,сегодня сфотографирую вечером выложу как получилось
бонгДата: Четверг, 2014-01-09, 21:26 | Сообщение # 19
OK20N-51650 KOREA *SAMDO*
Прикрепления: 2130460.jpg (45.7 Kb) · 3206281.jpg (41.7 Kb)
Kia K2700 II 2.7 D
2003
zimxДата: Воскресенье, 2014-01-12, 07:39 | Сообщение # 20
бонг, Я купил советский,похож на корейский,только написано "Сделано в России" цена 160рублей
Сегодня переделал всю проводку на задние фанари,а то старая была вся на скрутках,а местами вовсе сгнила
бонгДата: Воскресенье, 2014-01-12, 17:12 | Сообщение # 21
тоже заморочился вот только как то пятнами получилось там ведь распылители прям на лампочки одеваются типа колпачков как поступил и как добратся до подсветки регулировки печки лучше с фото а то боюсь чего нить сломать стока пласмасовых застёжек уже переломал
Прикрепления: 5284895.jpg (32.1 Kb)
Kia K2700 II 2.7 D
2003
zimxДата: Понедельник, 2014-01-13, 06:32 | Сообщение # 22
бонг, Лучше ленту диодную сделай,я сфотографирую,но у меня тоже не идеально как в Лексусе, на 4 из 5 баллов все говорят) завтра сфотографирую, 2 дня уже проводку переделываю на задние фанари,всё с нуля можно сказать собрал уже. До печки сам не добрался,но скоро добирусь
бонгДата: Понедельник, 2014-01-13, 21:39 | Сообщение # 23
взял у ребёнка витражные краски покрасил вечером посмотрю как будет))))
покрасил 3 шт. та что на бак  и температуру не красил и так вроде в глаза не бьёт
Прикрепления: 2689186.jpg (58.7 Kb) · 4514861.jpg (66.5 Kb)
Kia K2700 II 2.7 D
2003
Сообщение отредактировал бонг - Понедельник, 2014-01-13, 21:40
zimxДата: Вторник, 2014-01-14, 00:51 | Сообщение # 24
бонг, Лучше поставь вместо диодов туда обычные новые лампочки,диоды бывают перегорают,а здесь важные показатели, Купил фильтр за 150 воздушный от Газели,подошёл кстати,имей ввиду, и фильтр маслянный за 350 оригинал
MOLIKДата: Вторник, 2014-01-14, 01:04 | Сообщение # 25
zimx, Номерок фильтра от Газели? Фотки есть?
zimxДата: Вторник, 2014-01-14, 01:30 | Сообщение # 26
MOLIK, Сейчас домой принесу сфотографирую,обычный газелевский фильтр сказали,с двух сторон металлическая сетка,размером чуть больше но встал
zimxДата: Вторник, 2014-01-14, 03:20 | Сообщение # 27
Выкладываю фотки того что я сделал)
P.S. сделал на рабочий телефон,потом сфоткаю на зеракалку как сделаю машину и руки чистые будут)))
Прикрепления: 2952795.jpg (151.6 Kb) · 7883771.jpg (68.1 Kb) · 8948398.jpg (52.2 Kb) · 5602504.jpg (69.4 Kb) · 2470581.jpg (39.6 Kb) · 4310982.jpg (50.3 Kb) · 9551358.jpg (76.3 Kb) · 5933207.jpg (61.4 Kb) · 5892740.jpg (72.8 Kb) · 8277877.jpg (60.8 Kb)
zimxДата: Вторник, 2014-01-14, 03:21 | Сообщение # 28
Панель
Прикрепления: 6792525.jpg (29.8 Kb)
бонгДата: Вторник, 2014-01-14, 05:18 | Сообщение # 29
Цитата zimx ()
Панель
зачётно я так сильно не разбирал тока лампочки на диодные махнул ну у тя чётко получилось
Kia K2700 II 2.7 D
2003
zimxДата: Вторник, 2014-01-14, 05:21 | Сообщение # 30
Всё ребята,Переделал всю заднюю проводку на фанари,когда купил была вся на скрутках,подсветка номера и противотуманка вовсе не горели,купил новую противотуманку,купил все новые лампочки,сделал светодиодную подсветку номера,купил 5 метров гофры,4 мотка изоленты, 6 термоусадок,провода,клеммы,и 2 дня работы, всё провода были обпаяны,заизолированы,одета гофра,и поверх гофры ещё одна изоляция.
Все штатные штекера заменены на универсальные для последующего быстрого ремонта.
Денег потрачено примерно 1000рублей.
Добавлено (14.01.2014, 05:19)
бонг, Лучше не разбирай,я стрелки потом запарился коректировать
Добавлено (14.01.2014, 05:21)
бонг, Щас буду фанари делать,стекло запаивать,крепление новые делать(шпильки заменить все нужно),купил без крышечек на задние фары,решил резинку подложу и вырежу из листа алюминия прямоугольники чтоб грязь не летела
  • Страница 1 из 2
