Радиатор на фронтиера
Артем | АртемДата: Суббота, 2013-07-13, 03:29 | Сообщение # 1 |
| Всем приветы! Потек основной радиатор. Дырка не сильная, выше середины. Хватает на неделю езды, потом жужжит как пылесос. Пока думаю "бодягу для остановки течи в радиаторах" залить, сомневаюсь что поможет конечно, но хоть как то. От чего подходит радиатор? Родной ждать месяц и по цене опять космос будет. Может от газельки подойдет? Я их просто не видел никогда.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-07-13, 13:31 | Сообщение # 2 |
| Артем, Жижу лучше не заливай, а то после такого герметика можно и двигатель поменять, закупорит где-нить не там. А так в принципе любой по размерам подходящий можно приладить
rubolov | rubolovДата: Среда, 2013-07-17, 00:28 | Сообщение # 3 |
| в том месте легко запаять, я у себя без проблем запаял трещину. два месеца полет нормальный
серж | сержДата: Среда, 2013-07-17, 05:35 | Сообщение # 4 |
| трубки пережимал плоскогубцами езжу уже долго
Артем | АртемДата: Среда, 2013-07-17, 05:42 | Сообщение # 5 |
| Пока пластилином(холодная сварка) заткнул, подтеков нет. Заливаю антифриза по самую кромку радиатора, в расширительный бочке выше максимума. после 30 минут езды в радиаторе 2-3 см нет. Бочок как был так и остался. Всю машину облазил - нигде нет подтеков, в движке тоже нет ни на щупе ни на крышке. Куда антифриз девается?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-07-17, 09:30 | Сообщение # 6 |
| Артем, С выхлопом вылетает. Или просто подтекает и испаряется по горячему двигателю. На помпе снизу разводов нет?
Артем | АртемДата: Пятница, 2013-07-19, 06:01 | Сообщение # 7 |
| На блоке термостата есть. Сегодня перебирали, герметиком замазал. Завтра посмотрю что будет. Там вход как я понял в Гбц и выход откуда то снизу, там еще прокладка резиновая прямоугольная.
Добавлено (19.07.2013, 06:00) --------------------------------------------- Если антифриз уходит в поршневую, должен быть дым из выхлопной трубы? поставил газелевский бачок, прикрутил манометр, крышку радиатора сломал (чтобы давление держала крышка бочка). Держит 0,8 атм, но в радиаторе 1см воздуха. открыл крышку радиатора, долил жижи, на ХХ по горловину радиатора, добавляю обороты и жижа уходит в радиатор, сбавляю обороты - жижа возвращается.
Berkut | BerkutДата: Среда, 2013-07-24, 19:26 | Сообщение # 8 |
| Давление в системе высокое, вот со всех щелей и давит. Я на своем новый радиатор поставил, патрубки надулись - рукой не сжать. Воздух в жижу давит - высокое давление, вот и течет по слабым местам.
korz-sanya | korz-sanyaДата: Воскресенье, 2014-07-06, 00:25 | Сообщение # 9 |
| Поставил с уаза,если руки растут откуда надо, 1 час и он на месте ,могу выложить фото и номер радиатора
KIA K3000S,JT,2WD
бонг | бонгДата: Понедельник, 2014-07-07, 04:42 | Сообщение # 10 |
| да фото не помешало бы. интересно как всё приладилось
korz-sanya | korz-sanyaДата: Среда, 2014-12-17, 00:14 | Сообщение # 11 |
| номер радиатора
KIA K3000S,JT,2WD
korz-sanya | korz-sanyaДата: Среда, 2014-12-17, 00:17 | Сообщение # 12 |
| надо только переделать боковые крепления
KIA K3000S,JT,2WD
korz-sanya | korz-sanyaДата: Среда, 2014-12-17, 00:19 | Сообщение # 13 |
| цена 7000 рублей
KIA K3000S,JT,2WD
бонг | бонгДата: Среда, 2014-12-17, 22:39 | Сообщение # 14 |
| korz-sanya, хорошо у тебя получилось!у меня кабина не откидывается как думаешь встанет без проблем?
korz-sanya | korz-sanyaДата: Четверг, 2014-12-18, 00:57 | Сообщение # 15 |
| блин ,я даже не знаю,дифузор и шланги не менял ,дифузор встал как на родной,только крепление пришлось переделать
Добавлено (18.12.2014, 00:57) --------------------------------------------- только шланг пришлось перерезать и через трубку,поворот не тот
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Четверг, 2014-12-18, 00:58 |
korz-sanya | korz-sanyaДата: Четверг, 2014-12-18, 01:01 | Сообщение # 16 |
| крепление Добавлено (18.12.2014, 01:00) --------------------------------------------- самое главное он весь медный ,если ,что паяльник и ремонт Добавлено (18.12.2014, 01:01) --------------------------------------------- самое главное он весь медный ,если ,что паяльник и ремонт
KIA K3000S,JT,2WD
