Нужна помощь! - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Взаимозаменяемость деталей и запасных частей » Нужна помощь!
Нужна помощь!
f@nДата: Среда, 2013-05-08, 03:09 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
В 2011 году я стал счастливым БОНГОводом!!! На данном этапе, к замене подошла левая нижняя шаровая. В автодоке и экзисте корейские каталоги не обновлялись с 2005 года... Не знаю как искать... Помогите пожалуйста!!!
VIN: KNCSHZ74CBK596697
Да, еще, оторвал разъем датчика спидометра, буду признателен если и его найдете))
Спасибо!
KIA BONGO III, 2011г.в., supercab, 4WD, МКПП, двигатель j3VIN: KNCSHZ74CBK596697
ремесленникДата: Среда, 2013-05-08, 15:03 | Сообщение # 2
по вину- замена рычага, шаровая  (4WD) 0S247-34510A, CTR CBKK15 .http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0S24734510A?analog=on&access=1 , с разъемом не помогу
f@nДата: Пятница, 2013-05-17, 16:54 | Сообщение # 3
Спасибо! Поставил, единственное отличие от оригинала, гайка на 32, оригинал 30)))
СлавентийДата: Среда, 2013-05-29, 16:45 | Сообщение # 4
А не сам ли датчик разломил? Он пластмассовый и торчит. При езде по лесам/снегам ломается быстро.
Контакты на датчике от него самого неотделимы, т.е. разъем датчика отдельно не существует. Или Вы оторвали тот разъем, что подходит к датчику, с проводами попросту говоря?
А это надо?
f@nДата: Среда, 2013-05-29, 21:30 | Сообщение # 5
Нет, оторвался проводок желтый прям внутри разъема, ни припаять, ни присоединить(((
Добавлено (29.05.2013, 21:30)
мне б номерочек энтого проклятого разъема... Пол года уже без спидометра катаюсь
СлавентийДата: Четверг, 2013-05-30, 13:34 | Сообщение # 6
Вряд ли у него будет свой номер, и соответственно, продаваться отдельно не будет. Посмотри внимательно, как правило, контакты можно вытащить из разъема. Они крепятся защелкой. Надо углядеть её, надавить, чтоб спряталась, и вытащить контакт. Тогда провод запаяешь без проблем. И вставляй контакт в разъем уже с проводом.
А это надо?
agi1114Дата: Суббота, 2013-11-16, 04:18 | Сообщение # 7
Как пробить по vin номер запчасти? Мне нужен номер трансмиттера на мой боинг. Или может кто посмотрит по своему трансмиттеру. Мой трансмиттер, который с машиной шёл, работает на частоте 433 МГц, а по vin пробивается другой, который работает на частоте 447 МГц. Поэтому не шьётся никак. Помгите с номером трансмиттера.
Сообщение отредактировал agi1114 - Суббота, 2013-11-16, 04:21
