Багажник на кабину.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-09-04, 17:26 | Сообщение # 1 |
| Где купить. Вот примерно в таком исполнении, желательно алюминиевый.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 18:20 | Сообщение # 2 |
| кто т из наших писал, по моему с питера. муравей называется, поищи на форуме. не алюминий конечно, главное опоры, ну а дальше, колхозить батенька, рученьки приложить. или с ивеко скомуниздить
| AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-09-04, 20:55 | Сообщение # 3 |
| Всё колхозить - никакого времени не хватит. Да и когда производство отлажено, подобраны материалы, отделка, проверено временем, почему не использовать. Люблю когда изделие имеет законченный заводской вид. Впрочем, мне багажник нужен даже и не по прямому назначению, а в первую очередь под люстру. Ну не нравится мне свет у Бонго. Поставил лампы http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/ipf/403-01-000000780.html немного стало лучше, но очень далеко до моего TLC78. И ничего, ведь, не придумаешь с Бонговскими фарами. У нас на сайте есть человек (в Новосибирске) который поставил производство на поток. Изготовит под любую машину. Но из стали. В принципе нужно связаться, вроде и из нержавейки тоже делает: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=95335&st=0 Когда производство какого-то изделия отработано и отлажено, повторить на "коленку" без соответствующей оснастки почти невозможно. Вот как пример:
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2012-09-04, 21:08 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 21:04 | Сообщение # 4 |
| приобрел 12342CVSM, пока не поставил. можно доп фары http://www.auto-tune.info/category/optika-hella/ на капот воткнуть, но не дошли ручонки
| AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-09-04, 21:15 | Сообщение # 5 |
| Да выбор доп.фар сегодня огромен - всё по кошельку. Но на Бонго куда их поставишь. Если на бампер, то смотреться будут как седло на корове. Если врезать линзы в бампер - резать бампер не хочется, а "люстра" на багажник - самое то. И узаконить как доп оборудование проще. И чем выше стоят - тем дальше светят. На фото выше в передней части багажника четыре площадки - это как раз под фары.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2012-09-04, 21:17 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 21:33 | Сообщение # 6 |
| а как узаконить люстры? на дороге их все равно не включишь. а хороший свет нужен в 1 очередь на мокром асфальте. в туман люстра бесполезна и даже вредна
| Белый | БелыйДата: Вторник, 2012-09-04, 22:44 | Сообщение # 7 |
| ну на дороге люстру включать вообще не рекомендуется. тут надо что то со штатным светом делать. люстра делается: 1) для освещения рабочего меса на стоянке. 2) при передвижении по пересеченке ночью - чтоб хорошо было видно все отвороты и объезды. для этого направляется свет в стороны. не думаю что где то в лесу вам нужно очень далеко что то видеть. под носом бы хорошо разглядеть - уже неплохо. )) вобщем различается два типа люстр6 1) для понтов. (там вообще всё равно как и куда светит. чем мощнее тем круче. но даже если и вообще не работает - зато висит и понтит. ))) ИМХО конечно. 2) для дела. тут же в двух словах не расскажешь. я себе такие поставили: http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/dopolnitelnyie-faryi/4hp.html три дальнего света вперёд. и одну рабочего света назад. включается при включении задней скорости.
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2012-09-04, 22:49 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 23:07 | Сообщение # 8 |
| на люстру или в другое место внедрил?
| Белый | БелыйДата: Среда, 2012-09-05, 00:12 | Сообщение # 9 |
| пока на дугу (за кабиной которая сразу) сделаю багажник - перенесу.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2012-09-05, 02:25 | Сообщение # 10 |
| Quote (ремесленник) на дороге их все равно не включишь.
По нашим дорогам в самый раз. У нас интенсивность движения не высокая а состояние требует хорошего света. Можно "испортить" пару Бонговских фар и запихать в них билинзы, но как быть потом с техосмотром.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-09-05, 13:49 | Сообщение # 11 |
| изрезать капот, внедрив туда к примеру от 06 ближнего света или от 01 в сборе.
| КАШАЛОТ | КАШАЛОТДата: Воскресенье, 2012-09-16, 20:15 | Сообщение # 12 |
| Quote (AlRu38) Можно "испортить" пару Бонговских фар и запихать в них билинзы, но как быть потом с техосмотром.
в таком варианте как раз нет проблем с техосмотром, если линзы под ксенон (это если ксенон). дело в конструкции источника света.
но, если честно, то по сравнению с 78 (ТЛК) у Бонги просто божественный свет. Или я чего-то не понимаю. Может в 78 у меня что не так… В общем, давай делиться опытом в личку. Или летом при встрече, когда на Чарские поедем
Травма - это результат неправильного обращения человека с самим собой
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-09-17, 01:28 | Сообщение # 13 |
| То КАШАЛОТ. У меня тоже 78. Так вот я после 78-го сажусь на Бонго и я просто слепой. На 78-ом у меня стоят: головной свет фары Хелла с лампами PIAA (галоген 4000К.) + на бампере дополнительные фары Хелла дальнего света. Но схема питания штатных фар переделана. Дело в том, что в цепи питания штатных фар теряется около 2 вольт, а это очень много. Поэтому у меня лампы питаются напрямую от аккумуляторов через отдельные релюшки и предохранители. На каждую нить накала и каждую фару по релюшке и предохранителю (всего 4 штуки) и отдельная цепь. Управляющие обмотки подключены в штатную схему вместо нитей накала ламп. Вместо контрольной лампы дальнего света светодиод. Весь монтаж выполнен проводом 2,5 мм.кв. по наикротчайшему пути. В результате падение напряжения на дальнем свете составило 0,05В.(на ближнем ещё меньше). Точно так-же запитаны доп. фары. Генератор заменён на 80-ти амперный с напряжением 14,5В. (родной выдавал 13,8В.). В результате у меня изумительный свет и постоянно на 100% заряженные аккумуляторы. Кстати аккумуляторы поставил максимальной ёмкости, какие-только входят на штатные места. Пробовал ставить ксенон. Для меня оказалось неприемлемо - в дождь и на мокрой дороге ничего с ксеноном не вижу (возможно и из-за особенностей своего зрения). Так-что по свету если сравнивать с моим 78-м, Бонго тихо курит в стороне.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Понедельник, 2012-09-17, 01:30 |
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Пятница, 2015-01-02, 14:50 | Сообщение # 14 |
| тоже думаю за багажник , люстры повесить, и на дальний их запитать , так как дальний свет вкл очень редко то мыслю самое то будет на одиночной трассе или поморгать брату автомобилисту о гбдд , осталось за малым найти багажник , для этих целей думаю дугу воткнуть , ишу подходящие варианты с крепежом за дверной поем ,штатный бонговский не найти остается колхозить штатный бонговский багажник
тачка нашего форумчанина Petrovich что то пипа того в мыслях сделать
а вот как сделал другой наш форумчанин Alex178 2. Верхний багажник : Передняя часть - два комплекта опор "Муравей" для иномарок (8 ног) (крепление за проем), силовая конструкция из профильных труб от 50*25 до 15*15, размер 2*1,5м, перед открыт, но есть боковой упор, спереди две противотуманки от волги. Оценочная грузоподъемность килограмм 300 (распределенно) и до 80 кг на ногу ###################################################### думается для люстр комплект "муравей" взять с крепление за проем и все дела
что то типа этого
| турЫст | турЫстДата: Воскресенье, 2015-05-17, 02:09 | Сообщение # 15 |
| Всем привет! А у меня получилось так...
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2015-05-17, 15:38 | Сообщение # 16 |
| Цитата турЫст (  ) А у меня получилось так... http://kiabongo.info/_fr/4/3655727.jpg на скорости шумно?
| турЫст | турЫстДата: Понедельник, 2015-05-18, 09:00 | Сообщение # 17 |
| Нет, за шумом резины не слышно. )))
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Пятница, 2016-04-15, 13:45 | Сообщение # 18 |
| У меня тоже все задуманное получилось . багажник "муравей "с креплением за дверной проем
