| Yarik | YarikДата: Вторник, 2015-03-17, 05:13 | Сообщение # 1 |
| При замене сцепления заменил сальник колена, поменял на всякий случай чтоб лишний раз коробку не снимать. Стоял коричневый. Поставил синий, потек через три дня. Он мне сразу показался подозрительным - слишком мягкий. Нашел в другом магазине такой же сальник с ТАКИМ же каталожным номером, но коричневый. Поставил, неделю назад, пока не течет. Размер сальника 90х110х9.
