| Направляющие суппортов |
 | egen | egenДата: Понедельник, 2013-10-21, 05:29 | Сообщение # 1 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Абакан Сообщений: 20 | Кто знает и/или помнит, подскажите. Один из направляющих пальцев суппорта  с резиновой втулкой. Так вот этот палец с резинкой вверху должен стоять или внизу?Гремят суппорта, добавление литола помогает не надолго. Заказал новые направляющие, но думаю не поможет. Надо менять еще скобы суппортов куда эти пальцы вставляются, но скобы отдельно не продаются.
 Bongo III 2011 J3 2WD рефка
 VIN KNFSTZ74ABK557207
 Сообщение отредактировал egen - Понедельник, 2013-10-21, 05:33 |  |  |  |  |
 | Дениска | ДенискаДата: Понедельник, 2013-10-21, 12:08 | Сообщение # 2 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Иркутск Сообщений: 161 | Направляющие может и помогут новые я у себя поменял все в норме направляйки у нас по 100 рублей.Сто-то я и сам позабыл направляйка с резинкой стоит сверху.
 | egen | egenДата: Пятница, 2013-10-25, 03:50 | Сообщение # 3 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Абакан Сообщений: 20 | По схеме тоже сверху. Спасибо.
 | бонг | бонгДата: Четверг, 2014-04-03, 00:55 | Сообщение # 4 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: можайск Сообщений: 149 | какую смазку забивали в направляющие ??
 Kia K2700 II 2.7 D
 VIN: X4XSD011240000265
 2003
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2014-04-03, 01:07 | Сообщение # 5 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | бонг, в любом автомаге 160 руб.маенький тюбик,для напрявляющих,и подвижных элементов(коодок)!
 | Александр-Пермь | Александр-ПермьДата: Четверг, 2014-04-03, 05:42 | Сообщение # 6 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: пермь Сообщений: 42 | для уверенности забибайте граффитовую!! типа шрус-4!! проверенно!!
 | MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-04-03, 19:14 | Сообщение # 7 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Цитата Александр-Пермь (  ) для уверенности забибайте граффитовую!! типа шрус-4!! проверенно!!
 Вот как раз она там и зажарится намертво. Проверенно!!!
 бонг, любую смазку для тормозной системы, очень удобен спрей.
 | Александр-Пермь | Александр-ПермьДата: Четверг, 2014-04-03, 19:45 | Сообщение # 8 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: пермь Сообщений: 42 | спорить не буду но досих пор все болты и гайки на суппортах и коллекторах откручиваюся на Ура!
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-03, 19:53 | Сообщение # 9 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | использую LIQUI MOLY 7585 LIQUI MOLY 7585
 Добавлено (03.04.2014, 19:53)
 можно LIQUI MOLY 7656
 и LIQUI MOLY 3077
 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/3077/manufacturer5432/LIQUI~MOLY?analog=on&access=1
 | бонг | бонгДата: Пятница, 2014-04-04, 06:22 | Сообщение # 10 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: можайск Сообщений: 149 | сделал по старинке ( графиткой подвернётся под руку спец смазка осенью переделаю всё одно лезть смотреть.
 Kia K2700 II 2.7 D
 2003
 | Артем | АртемДата: Вторник, 2014-06-17, 22:47 | Сообщение # 11 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | У меня гремят сами колодки, так как нет скоб\пружинок которые исключают люфт колодок. Гремят на неровной дороге, грохот устраняется слабым нажатием на педаль тормоза.
 Уже привык.
 KN3HDP3361K784818
 | max1235 | max1235Дата: Четверг, 2015-09-17, 01:12 | Сообщение # 12 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Томск Сообщений: 190 | При замене передних колодок, Закис один из направляющих супортов, тот что с резинкой. Да так, что резинка внутри осталась. На первое время я запихал его обратно. Заказал новые направляющие. Вот только как теперь достать от туда закисшую резинку? И сильно ли черевато кататься с неисправным направляющим?
 | Артем | АртемДата: Четверг, 2015-09-17, 05:12 | Сообщение # 13 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | max1235, насколько я помню там сквозные отверстия под напрявляющие, может в 3 бонге переделано. Можно взять сверло меньшего или одинакового диаметра направляющей и попытаться аккуратно высверлить остатки резинки, труху потом выдуть или вытащить.
 Смотря насколько суппорт неисправен. Люфты и негерметичность ничего хорошего не принесут. Хотя люфт тормозных колодок за 2 года кроме грохота ничего не дал.
 KN3HDP3361K784818
 | max1235 | max1235Дата: Пятница, 2015-09-18, 01:07 | Сообщение # 14 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Томск Сообщений: 190 | Не, отверстия не сквозные. Да, придется наверно высверливать.Цитата Артем (  ) max1235, насколько я помню там сквозные отверстия под напрявляющие, может в 3 бонге переделано.
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-09-18, 02:18 | Сообщение # 15 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | max1235, высверловка дело хорошее, но геморойное, надо очень окуратно, а то будут направляющие, как карандаш в стакане! А не проще (на крайняк), купить супорт , я думаю не больше 3 рублей будет стоить! Ну или б/у за 2 копейки! А  то получиться, как всегда, и время убил, и машина не сделана!и на будущее, какждую замену колодок спец смазка МС 1600! На направляющие, и на цилиндр! С помощью шприца! И резинки проверить, чтобы были целые!
 | max1235 | max1235Дата: Пятница, 2015-09-18, 22:27 | Сообщение # 16 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Томск Сообщений: 190 | Поражаюсь твоему оптимизму и готовностью решать проблемы столь кардинально (причем уже не первый раз получаю от тебя подобный совет).Один новый суппорт в сборе стоит  10тыс. (+-) 1тыс, в зависимости от места покупки.Направляющий 276р. Брать б/у, вообще смысла не вижу, те же яйца только в профиль с моим. Так что, Спасибо за совет, конечно, но как нибудь попробую своими руками вытащить от туда, эту злосчастную резинкуЦитата Realmen1977 (  ) max1235, высверловка дело хорошее, но геморойное, надо очень окуратно, а то будут направляющие, как карандаш в стакане! А не проще (на крайняк), купить супорт , я думаю не больше 3 рублей будет стоить! Ну или б/у за 2 копейки! А то получиться, как всегда, и время убил, и машина не сделана!и на будущее, какждую замену колодок спец смазка МС 1600! На направляющие, и на цилиндр! С помощью шприца! И резинки проверить, чтобы были целые!
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-09-18, 23:53 | Сообщение # 17 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | max1235, не обижайся!  , может у вас денег платят 3 копейки, а работы нет, вот вы и занимаетесь креативом! Лично у меня времени нет вообще, дурдом полный, с работы на халтуру, в промежутке меняю масло, и по приезду домой, решил до кучи бухнуть (4 бутылки пива), завтра в ночь опять на работу, и так 7 дней по кругу (вместо замены масла, покупка еды домой, покупка 'солярки по дешёвке', и т.дда, и бухаю я всего 2 раза в неделю, по 4 пива.), и время на эксперименты вообще нет, мне проще 1 раз заплатить, и забыть весь этот геморой, ведь на сон, вообще очень мало остаётся!ну, а если по чесноку, надо заранее смазывать направляющие, и не доводить до такого!я уже писал, что много чего накупил впрок, ещё до кризиса, сцепление, помпу, колодки по кругу, резину, зима шипы, лето! На простой нет времени! А запчасти пока лежат мёртвым грузом! Но надеюсь в будущем пригодятся!если обидел, извини, видимо мы живём в разных мирах!
 | max1235 | max1235Дата: Суббота, 2015-09-19, 15:45 | Сообщение # 18 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Томск Сообщений: 190 | Realmen1977, не, братан, не обиделся  Видимо и правда немного по разному смотрим на некоторые вещи
 Сообщение отредактировал max1235 - Суббота, 2015-09-19, 15:45 |  |  |  |  |
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-09-19, 23:18 | Сообщение # 19 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | max1235, я не давно отдыхал (в азии, тай),, и с нами отдыхала пара молодожёнов, так они на всём экономили, я сначала не понимал, как так? Отпуск 1 раз в год, какая экономия, гуляют все! Но узнав какие зарплаты в томске,стало жалко ребят!просто расходы у вас, как и у нас, а доходы раза в 4 меньше!одним словом, не живёте, а выживаете! По ходу, и у нас скоро начнётся веселуха! Так-что крепитесь! Зато крым наш  !
 | Артем | АртемДата: Воскресенье, 2015-09-20, 22:25 | Сообщение # 20 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | Высверливать можно по разному. Если на приличных оборотах дрели, то в таком случае лучше на самом деле другой вариант искать.Цитата Realmen1977 (  ) max1235, высверловка дело хорошее, но геморойное, надо очень окуратно, а то будут направляющие, как карандаш в стакане!А если взять шуруповерт, поставить трещотку на первое положение, на малых оборотах. Тогда можно спокойно высверлить резинку без ущерба направляющей.
 Как вариант можно взять "патрон SDS+ для перфораторов под обычные сверла" в роли держателя сверла. И спокойно вручную поковыряться. Я бы таким методом делал - дольше, но надежнее.
 KN3HDP3361K784818
 | max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2015-09-20, 23:03 | Сообщение # 21 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Томск Сообщений: 190 | Вот тоже так думал, шуриком поработатьЦитата Артем (  ) А если взять шуруповерт, поставить трещотку на первое положение, на малых оборотах. Тогда можно спокойно высверлить резинку без ущерба направляющей.
 | yurec | yurecДата: Среда, 2017-01-18, 22:26 | Сообщение # 22 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Москва, Вешняки Сообщений: 466 | А если направляющие закисли намертво, как их реанимировать?
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2017-01-18, 23:43 | Сообщение # 23 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | yurec,направляющие ходят по резиновой втулке (у меня так), и под ключ, побрызгать вд 40, ключиком туда сюда, затем поставить новую резиночку, набить туда спец смазки, и запендюрить направляющюю! Правда у меня ничего не закисало, а только резинка порвалась, смазываю каждый раз, при смене колодок!50.000 км! В конце концов там зазор есть, можно попробывать шкуркой 0 ой! Чисто сгладить заусенцы!я бы так сделал! Р.s.совсем намертво не должно, резинка не даст!
 | yurec | yurecДата: Пятница, 2017-08-04, 22:24 | Сообщение # 24 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Москва, Вешняки Сообщений: 466 | уже полгода пробую разработать направляющие. все в пустую. такое ощущение что они там приварились. если ключем пробовать идут на излом. ищу в интернете держатель с направляющими в сборе, ан нету. может кто подскажет номерок или где достать, можно б\у, но чтоб работали?Цитата Realmen1977 (  )  направляющие ходят по резиновой втулке (у меня так), и под ключ, побрызгать вд 40, ключиком туда сюда, затем поставить новую резиночку, набить туда спец смазки, и запендюрить направляющюю!
