Задние колодки - Форум Kia Bongo
Задние колодки
BongistДата: Пятница, 2013-10-04, 16:53 | Сообщение # 1
Поменял задние колодки,стали сильно греться барабаны, оба левый и правый .приработаются или надо что то делать?,боюсь загоряться
ремесленникДата: Пятница, 2013-10-04, 17:31 | Сообщение # 2
снять резиновую заглушку, отрегулировать плоской отверткой зазор между колодкой и барабаном, вывесив з\мост
BongistДата: Пятница, 2013-10-04, 17:48 | Сообщение # 3
колодки свели полность когда одевали барабан больше не сводятся
ремесленникДата: Пятница, 2013-10-04, 18:23 | Сообщение # 4
наверно неоригинал ставил? можно подточить пятки около цилиндра или у регулятора
BongistДата: Пятница, 2013-10-04, 18:30 | Сообщение # 5
ставил оригинал .не знаю даже .что делать.может цилиндр клинит. с левой стороны  воняет ,правая не так сильно.но все равно греется
DEDДата: Пятница, 2013-10-04, 18:41 | Сообщение # 6
Bongist,  барабаны легко оделись после замены? Ручник не отпускали?
BongistДата: Пятница, 2013-10-04, 19:46 | Сообщение # 7
Ну ручнике машина не стояла,барабаны оделись левый чуть тяжелее чем правый
MOLIKДата: Пятница, 2013-10-04, 20:40 | Сообщение # 8
Bongist, Столкнулся вот с чем при замене тормозных колодок, подклинивание заднего правого колеса. Лечилось руками, надо было тягу ручника, идущую на колесо, дернуть рукой, колодка расклинивалась. Проблема была под тормозным барабаном, заржавел и заклинил механизм ручного тормоза, вынул эти железки, разработал молотком, размочил жидким ключом, смазал смазкой для тормозной системы, все ок.
BongistДата: Пятница, 2013-10-04, 20:52 | Сообщение # 9
попрубую завтра проделать все эти манипуляции
